RaFaeL M
Duas Soluçoes Para Bateria Agm No Cofre....Sera?
Pessoal estava navegando na net no meu trabalho ehehh e encontrei isso!!! nossa repele o calor muito! ja encomendei uma!
Deve funcionar 100% em AGM ou Acido
é "quase' o mesmo materia q usa na NASA nas capisulas para o calor... akele negocio cor de ouro
REFLECT-A-GOLD Tape 2”(50,8mm) largura x 15"(457mm) comprimento
Fita adesiva refletora térmica de alta performance
Made in USA
DEI Engineering
- Fita adesiva, refletora térmica de alta performance criada pela indústria aeroespacial para utilização em ambientes de grande variação de temperatura.
- Composta por polímero leve capaz de suportar continuamente até 454 °C e refletir 80% deste calor.
- Altamente conformável e autocolante, fácil aplicação e remoção.
- Utilizações comuns incluem proteção para junção de fios, linhas de combustível, capas de motor, tanque de combustível, etc.
- Medidas: Rolo 2”(5,08mm) largura x 15” (45,7cm) comprimento
da um visu no site que vende e vejam o video
http://www.spaturbo.com.br/loja//component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,3364/category_id,500/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/
e agora sobre o riple do alternador que pode estragar a AGM
Uma soluçáo que pensei aki... naum podera ser colocado um capacitor em série com o alternador fazendo como um filtro assim carregando a bateria?
alternador----------capacitor---------AGM
Naum sei mas vi umas fotos de carros no japao e vi um capacitor no cofre do motor em alguns carros....com AGMs deles la....coloridas eheh
Fala Rafael, entao a ideia da fita é boa so achei um pouco cara, ela normalmente é usada para enrrolar o cano do escape que passa muito perto de algo que nao pode esquentar muito. Uma boa opçao para isso seria o uso de qualquer manta termica, pode ser ate mesmo a manta asfaltica ou aquelas para colocar embaixo do telhado das casas sem o asfalto.
Em relaçao ao capacitor (nao entendo muito de eletronica) mais acho que funciona sim;
obs. nao esquece do problema das vibraçoes, as baterias deste tipo nao trabalham bem com altas vibraçoes.
att.
Ebert
Solução para o ripple: mega capacitor em paralelo com a bateria. MC de 1 Farad já é suficiente.
Sim é uma boa ideia Lucas, mais cuidado MC sao sensiveis a calor;
flw
flw
Você tem toda razão, por isso eles precisam de proteção térmica assim como as baterias do tipo AGM. :legal:
