camposnovossc
Crossover Qual usar para subgrave?
Galera estou em duvida em qual crossover usar para meu set?
2 Pioneer t-sw 304 de 12 300 Rms modulo Taramps 1.2
2 69 bravox kit 2 vias selenium e modulo SD 250.D
unica coisa que estou indeciso seria o crossover que penso nesses 2 qual sera melhor para meu set??
CROSSOVER JFA X5
ou
Stetsom STX104 5VIAS
somente entre esses 2 qual seria o melhor para meu objetivo???
tenho preferencia pelo JFA mas como nao sei o seu desempenho estou na duvida!! 0
grande abraço a todos...
Mas sua pretensão é fazer apenas cortes de frequência, ou pra deixar o subgrave mais gordo também ? (Bass Boost)
Veja bem vc só tem 2 vias grave e médio/agudo ! certo um cross desses seria meio q desperdício !
vc precisa de um corte bom no HPF no sub pra evita o excursionamento execício ( a partir de qual freq ele vai começa a responder ),
e um LPF para fala onde vai para o grave, a partir desse corte vc tem começa ai ou perto dai a fala com 6x9 e kit pra não ter um buraco na faixa de frequencia !
colocar um crossover com varias vias talvez para seu sistema não ser tão útil
intuam eu iria de
Taramps Crx-2 ou Stetsom Stx 62
entre os 2 eu iria de Taramps pq o faixa de corte LPF de grave do stesom é muito alto 500hz o mesmo com o HPF do medio/agudo que começa em 500hz.
O taramps tem corte em 100hz para separa uma via da outra e o bassboost é em 40hz axo que pro seu sistema seria o melhor !
Obs o subsonic do taramps é em 24db.
para subgrave? CxB = Pyramid ou se quer gastar mais pega o Clarion.
taramps pra subgrave ?
kkkkkkkkkk
pode ir no cr82 pyramid, barato e bom
kkkkkkkkkk
Não vejo nenhum motivo pra não usar o crossover Taramps Crx-2 no sistema dele !
mas eu naum acreditava na taramp's quando vi o setup do Lton e seus 2 ''painer'' .. hehe .. pelos videos está fazendo coisas de gente grande !!
se quer gastar 1 poco mais
pega o booster digital bc-60, tem todos os cortes possiveis hehhehehe
abrass
To querendo trocar meu cross pyramid CR-82, e vi esse cross digital a 24 DB.
A minha duvida e essa vi esse crossover achei muito bom mais será que esse bassbosst variável dele realmente funciona? e esse cross tem saida Flat?
Beleza capião !
Acho pessoal tem muito preconceito com Taramps ! mais nesse caso nem de amplificador estamos falando ! e sim do crossover.
e volta a falar não vejo motivo pra não usar o taramps crx2 nesse caso !
Poise galera nao endendo muito de som sou novato no assunto,
procura algo que engorde os graves como o amigo em cima falou,
adoraria pegar esse JFA mas como nao conheço ele fica dificil opinar,
eu usando ele ficaria bom e que tenho esses 2 em maos bem barato usadinhos mas como novos poriso nao estou citando outros
teria que ser entre esses 2 que citei ou o JFA ou o Stetsom qual ficaria melhor
desculpa a demora mas que nao tive tempo para responder grande abraço a todos!!
