macv87
Ajuda para montar o 1º som
Galera,
preciso de alguma dicas. Quero um som básico mas bom!
- Bomber bicho papão 550wrms (já tenho)
- Uma ou duas cornetas - Selenium D200 ou D250X(aceito opinioes, se uso 1 ou 2 cornetas, ou 1 mais potente)
- Um Tweeter ST200.
Qual módulo para tocar este conjunto. Como seria a ligação no módulo?
Obrigado.
Subwoofer 12" 550W RMS Bicho Papão c/ Bobina Dupla 2 x 275W x 4Ohms
Entao..esse amplificador:
4 canais de 150w rms em 4 ohms/stéreo
4 canais de 300w rms em 2 ohms/stéreo
2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged
Como ficaria a ligação do Sub e o tweeter e a corneta?
Mas o módulo trabalha em bridge a 4Ohms, então não pode ligar em paralelo, teria que ligar em série.
Teria que ver um módulo mono, de preferência classe "D", que trabalhe em 2Ohms e outro módulo para o stéreo, já que a grande maioria dos módulos trabalham com bridge de 4Ohms, mas essa solução iria encarecer um pouco o projeto.
EDIT:
Outra coisa, no seu outro tópico (não precisava ter criado este, poderia ter postado todas as suas dúvidas lá mesmo), você diz que vai usar um Bomber UpGrade... fiquei confuso... está querendo trocar seu Bicho Papão ou desistiu do UpGrade?
Editado por OnTheMind
tendeu não?
Não dá prá usar UMA bridge do BB3600GL sem perder rendimento certo? Se usar as duas só pro SUB (uma bridge em cada bobina) dá que sobra num é não? Então sugeri dois módulos, sendo um mono de 2OHms só pro SUB (4+4 em paralelo dá 2) e outro pro stéreo.
Mas agora me lembrei aqui que o BB3600 aceita trimode, então só ele dá pra ligar tudo sim. [^]
Valews. :legal:
Mals aeew pelos 2 topicos..é q pensei e mudar o projeto e tirar duvidas em separado..
Enfim..
Sou um pouco leigo no assunto..Teria como me passar o esquema de ligaçao deste conjunto..e com quantos wrms tocaria cada item..é so pra eu decidir e fechar de vez!!
Obrigado aew!!
