Magnata_90
Protech 3K 18', Eros Etd 7200, Snake Esx 410 Fotos pag 4
Gosto de judiar para ver o limite dos equips. talvez ne tenha chegado a 30w arrisco 15-20w .
A 9950 é para mim o melhor Ti porque tem timbre de fenolica e aguenta 500hz com pé nas costas , a 4400 é otima mais não tem o timbre da 9950 mais so escutei a 4400 por pouco tempo apenas uma vez , com processamento pode ser que desbanque a 9950.
Sabe aquele produto que na primeira "escutada" voce gosta e so vai gostando mais ainda no decorrer da musica ,foi o que aconteceu com a 9950 , o cara chegou para refazer a caixa de medio e ligou o som eu tava a uns 10 metros e me virei na hora pra escutar aquela voz limpa e encorpada .
O Normal para aplicarmos num Driver é no máximo dos máximos, o valor de sua potência nominal, ainda mais um Driver como esse que tem sensibilidade absurda.
Não sei porque as pessoas não perdem essa mania de ligar Driver em bridge. Não é toda vez que isso é indicado.
Raciocine então:
Potência RMS @ 12,6V 250W
A eficiência é bem alta.
O engraçado é que o fabricante também não ajuda. Fica a cargo do bom senso das pessoas, quando cita:
CROSSOVER RECOMENDADO 1,5 kHz - 12 dB/Oct (Passivo)
1,2 kHz - 24 dB/Oct (Ativo)
Fonte: http://www.eros-alto.../br/etd7200.asp
Diferentemente de outro fabricante que cita o valor da potência para cada valor de corte:
Potência RMS 1:150 W @ 1,0 KHz
Potência RMS 2:120 W @ 0,5 KHz
Fonte: http://www.oversound...ivers/dti-9950/
Faço isso, para depois não dizerem que eu fico criticando uma marca de falantes em detrimento de outra.
Não ganho de nenhuma.
Mas foi na Bridge usando 2 drivers em paralelo, não foi um só, achei estranho ter queimado só um, mas blz
Dei uma olhada nas regulagens que tava o player depois que a ETD queimou e levei um susto, tava no SuperBass, High +2, Mid +2 e Low +6
Deixei no Flat, dei umas reguladas no ganho, agora tah tocando bunito
Editado por Magnata_90
Qual é mais seguro pra ETD corte 24/8 em 1200 ou 12/8 em 1500, uma das ETD foi pro saco, tava com ganha em 1/4 no sd250.2 e queimou uma só, estavam em Bridge, achei estranho ter queimado só uma, elas são novas, então discartei a possibilidade do reparo ser paralelo.
1200hz em 24db é mais forte q 1500hz em 12db
eu uso em 1200hz @24db e nunca queimei minha etd-7200 ... no sd400.4 , so toca clipando, ja ate desarmou , mas nunca queimou driver...
quando eu usava o crossover stetsom, ate em 2khz eu ja queimei os drivers
