deustchman
Regulagem e finalizaçao
Fiz a manifold para os tornados e agora só falta regular...
EQUIPAMENTOS:
1 moura clean 105a
2 tornados 15
2 D405
2 ST 400
1 Banda ice 2500
1 SD 250.2
1 Player Pionner
1º a ligação no cross esta certa?
2º tenho que cortar os tornados em 150hz porem, no cross começa em 500hz. entao terei que cortar pelo banda que para um leigo é muito dificil, pois o botao do banda vai de 30hz a 8k hz, como achar os 150 hz?
3º no player deixei em flat, e no hpf se eu deixo em zero da um subgrave muito forte, e se eu colocar nesse hpf 100hz fica uma batida seca legal, mas some o subgrave, seria melhor deixar meio termo subgrave e batida seca?
4º o modulo sd250.2 é fraco para as d405 e st400 por isso posso aumentar bastante o ganho que nao tera problema de queimar?
5ª cortei as d405 e os st 400 pelo cross em 800hz certo?
Ai estão todas as minhas duvidas. Obrigado desde já.
FOTO:
TORNADOS LIGADOS NO VERMELHO
D405 e ST400 LIGADO NO ROSA
VERDE LIGADO O RCA DO RADIO
Uploaded with ImageShack.us
EQUIPAMENTOS:
1 moura clean 105a
2 tornados 15
2 D405
2 ST 400
1 Banda ice 2500
1 SD 250.2
1 Player Pionner
FOTO:
Acho 2 coisas,como Seria uma boa um cros 24db para cortar Mais baixo ali por 400/500 os driver e dar uma encorpada na voz ja que vc n tem medio.
e Tambem está faltando bateria adiciona +1 de 100ah que vai da uma baita diferença.
Editado por SamuelSalvador
amigo deixe o subsonico em 40hz ou 50hz, vc ligou os tornados na saida flat! coloque o rca na saida certa que é a do lado direito da saida flat.. ou seja na saida low pass, deixe o corte em 500hz se vc quiser um pouco de sub grave coloque um pouco de bass boost, mas nao aconselho usar bassboost se vc tem o dedo pesado kkkkk se nao o modulo clipa mais cedo. ja pra saida high pass deixe o corte em 500hz e use capacitor nos st400 ja que esse cross so tem 2 vias... se nao usar capacitor nos st400 vc vai queimalos! entendeu? vc vai usar uma sd250.4 pros drivers e tw correto, ele nao é capaz de fornacer a potencia que os dr e tw suportam mas nem por isso vc pode deixar o ganho no maximo, regule o ganho de um jeito que o medio e o agudo acompanhe o grave... agora c vc quiser agredir o ouvido dos outros compre um modulo masi forte e tora o ganho de tudo [^]
abs
Editado por matheussom
Se tiver assim como na foto TA TUDO ERRADO.
Os tornados tão em FLAT . tem que ligar nas 2 saidas do meio as que "estão vazias".
Va no player e deixe tudo FLAT , bass 0, mid 0, high 0 ,Loud OFF, Deslige o HPF do player..
1º No cross coloque o LEVEL em "X3" e coloque uma frenquecia FIXA para tocar tipo 60hz, almente o volume do player ate 60% do total,e regule o CLIP va mechendo no ganho do amplificador ate ele CLIPAR, "clipou" so voltar um pouco o ganho ate a luz de clip apagar :legal:
2ºDepois do clip do grave parta para VOZ, Coloque uma musica tranquila Tipo roberto carlos e esse outros velho ai ,coloque o LEVEL do cross em "X3" e almente o volume do grave ate 1 volume antes do clip "clipou volte 1 volume tipo 27-28" e va regulando o ganho do SD250 ate que a voz fique do SEU gosto e cuidado com distorção D405 cortada a 500hz não aguenta DEDO.
Para os que falarem mais powrra roberto carlos? sim ROBERTO CARLOS um som que toca ROBERTO bem sem picos e sem buracos é pq no minimo ta bem reguladinho .
E pelo amor de deus providencie um par de medios,Se puder va de 12"com 250-300wrms pra cortar ele em 150hz e deixar o modulo render o que pode no grave.
EDIT tai ai com foto e tudo , mais mastigado que isso so pagando a passagem pra mim ir ai regular. :vts
Editado por artsompb
Cara valeu ai... e o cross do banda deixo em 150 hz certo? so é bem dificil achar os 150hz
Opa vou pegar o embalo para tirar uma duvida tb, tenho um cross desse e levei
no melhor instalador que tem aqui na cidade e ele disse a min que esse não iria servi
para o meu sistema porque o msm não tem o Higt bass se nao me engano foi isso que ele me disse
então estou com dividas o meu set ta assim;
4 Snake HPX 2120
4 Driver d400
2 Twiter
1 Tramps 2.7
1 Tramps Ts 800
1 Bateria 180ah + a do cofre de 45ah
Taramps 2.7 para os graves e Ts800 para os agudos,e então serve o não para o meu sistema?
Ah pessoal mais uma duvida...
Assim tenho um bateria freedom 45a no cofre e sai um positivo dela e liga na moura 105a (tem apenas um fusives de 240a) e da moura ligo nos amplificadores.. e o negativo da moura vai direto na lata do carro..
Minha duvida:
Quando ligo o carro ja ta carrengando as duas certo? porem quando desligo quero escutar o som qual bateria morre primeiro? nao seria mais correto eu colocar um dijuntor nesse positivo para deligar a do cofre quando escuto o som parado?
Quando ta parado q vc mais precisa bateria e vc quer desliga-lá??? Bota voltímetro e caiu abaixo d 12 v desliga td kkkkk
ih não tinha me ligado. hehehehe
Realmente, vou providenciar um voltímetro.
Postei uma foto la em cima da uma olhada la ta tudo mastigadinho. :legal:
Posta umas fotos e videos do som ai :legal:
Cara baixei bem o low pass do modulo, mal dei uma mexida e fiz o que tu disse...
Coloquei o volume em 34 e tive que dar quase todo o ganho no cross para começar a clipar...
deixei clipando bem pouco, so quando da a batida forte..
porem gera um subgrave enorme e se eu ativar o HPF do radio a batida fica mais limpa e mais longe..
e antes em flat parecia tocar mais forte..
os d405 trio so coloquei cortar em 500hz e ficou bom nem mexi no ganho.
Como ja foi falado o que damos aqui é uma "base" do que vc pode fazer ai vc vai testando e ouvindo o que te agradar mais blza deixa la e curta o som.
Vou postar uns videos esse final de semana com o HPF ativo em 100hz e sem HPF..
ai se voce poder dar uma opniao, sei que por video é ruim de escutar.
E agradeço desde ja.
Obrigado mesmo ai pela ajuda. ;)
Quando gravar o video mostra as regulagems do player ,do Cross e dos modulos que ai nois da uma conferida e resolve qualquer coisa.
Mais não deixe o brave em Flat não pow , use o canal certo para ter o SUBSONICO. so cortar em 60hz se vc não gosta muito do SUBÃO.
ok...
e uma duvida nada a ver com o topico se souber responder..
a caixa do SDS 815 e do SDS 2.7k de 15.. o vas do 2.7 é menor, entao a caixa é menor certo?
4 Snake HPX 2120
4 Driver d400
2 Twiter
1 Tramps 2.7
1 Tramps Ts 800
ninguem?
ok...
Ai so simulando no WINSD ou BASSBOX mesmo pra saber como tirar o melhor rendimento. :legal:
ninguem?
Por favor Use a pesquisa no lado direito no topo da pagina vc vai encontrar a resposta com certeza e não fique atrapalhando os topicos dando UPS em duvidas que não seja do topico. :legal:
Ok, nao precisa me ensinar onde fica a pesquisa pq eu sei onde fica e tb já fiz muito uso da mesma
mas não encontrei oqeu eu queria, já que minha duvida não é a do topico como vc disse seria melhor
criar um outro com um titulo, Esse cross serve para meu sistema? acho que o melhor é perguntar nesse msm
mas já que vc acha que pesquisa é tão eficiente a ponto de tirar essa duvida poste ai o topico pq eu não encontrei!!! :rolleyes:
eu aconselhara vc trocaro o crossover sim, por um jfa 5 vias, ou stetsom stx104 ou taramps 4 vias, com qualquer um desses crossover vai dar para fazer os cortes corretos
teu 2.7 k ate vai c for d 2 ohms, mas melhor seria tipo ampli 3500/4000 rms
Editado por ADILSONBP
Adilson acabei de comprar o sd 8000.1 do marcelo o vxice aqui do forum...
So esperar chegar e colocar duas baterias a mais e vou deixar tocando no tornado por enquanto ate comprar os 2.7k.
Amigo é um ótimo set porem para o 2180 como tem muita sensibilidade é melhor um modulo com maior folga como 5000rms a 6500rms taramps como mesmo demonstrou interesse e é um ótimo modulo assim como outros. PQ? Quanto maior sensibilidade mais frágil o auto falante é, isso quer dizer qualquer led clip já pode queima seu falante por isso a sobra seria interessante para ter mais volume e sem se preocupa com led clip do modulo, pois estamos falando de som automotivo com sinal ruim. Agora daria certo módulos de quase a mesma potencia dos falantes somados claro que sempre bem vindo folga do modulo, os falantes entre 92db a 96db de sensibilidades são únicos que agüenta sinal led clip ou onda quadrada por muito tempo alguns já tocaram até 5 horas com essa distorção.
Espero ter ajudado.
mas clipar quando da a pancada forte é normal? ou varia muito de falante para falante?
