Mandremag
Problemas com Som
Galera,
Frequento o forum a muito tempo porem nao posto muito.
Essa ultima semana estou enfrentando um problema com meu som.
Setup:
Pioneer 5980IB
2 kits 2 vias Selenium ligados direto no Play
Ampli SD400
Pioneer 307
Oq tem ocorrido com uma certa frequencia é que derrepente todos os falantes param de funcionar, e somente o 307 continua funcionando, como se desarmasse as saidas a fio do play. Muitas das vezes se eu aumentar bem o volume, volta a funcionar, mais algumas vezes nao. O que percebo tambem é fica dando uns "estalos" nos falantes quando isso acontece.
OBS: nao sei se postei no lugar certo, caso nao, por favor movam.
Agradeço a Ajuda.
Andre
Editado por Mandremag
Vc ta liberando grave pros kit 2 vias??
Não...o Low esta no -6 que é o minimo....e tem um bassboost do proprio aparelho que tmb fica no minimo.
Ja tenho esse setup assim a 2 anos
Valeu
\Se todos falantes das saidas amplificadas estão parando, algum deles está entrando em curto ou encostando na lata, fazendo a saida do player entrar em proteção.
Eu imaginei que poderia ser isso, fiz um teste grosseiro ontem, medindo a impedância atravez do chicote do carro, a todos os 4 falantes deram impedância iguais. Nao sei se um teste assim é valido caso a bobina da algum falante estiver encostando na lata.
Vou tentar desmontas as portas pra verificar se tem algum curto.
Obrigado pela Ajuda.
Tenta ligar por exemplo um celular direto no módulo, desliga o remode do player e coloca uma chavinha qualquer entre o remote do módulo e o positivo da alimentação.
Se o som continuar falhando é problema no módulo... se parar o falhamento, é problema no player.
