Mandremag
Problemas com Som
Galera,
Frequento o forum a muito tempo porem nao posto muito.
Essa ultima semana estou enfrentando um problema com meu som.
Setup:
Pioneer 5980IB
2 kits 2 vias Selenium ligados direto no Play
Ampli SD400
Pioneer 307
Oq tem ocorrido com uma certa frequencia é que derrepente todos os falantes param de funcionar, e somente o 307 continua funcionando, como se desarmasse as saidas a fio do play. Muitas das vezes se eu aumentar bem o volume, volta a funcionar, mais algumas vezes nao. O que percebo tambem é fica dando uns "estalos" nos falantes quando isso acontece.
OBS: nao sei se postei no lugar certo, caso nao, por favor movam.
Agradeço a Ajuda.
Andre
Editado por Mandremag
Vc ta liberando grave pros kit 2 vias??
Não...o Low esta no -6 que é o minimo....e tem um bassboost do proprio aparelho que tmb fica no minimo.
Ja tenho esse setup assim a 2 anos
Valeu
\Se todos falantes das saidas amplificadas estão parando, algum deles está entrando em curto ou encostando na lata, fazendo a saida do player entrar em proteção.
Eu imaginei que poderia ser isso, fiz um teste grosseiro ontem, medindo a impedância atravez do chicote do carro, a todos os 4 falantes deram impedância iguais. Nao sei se um teste assim é valido caso a bobina da algum falante estiver encostando na lata.
Vou tentar desmontas as portas pra verificar se tem algum curto.
Obrigado pela Ajuda.
Mas ai o remoto não iria desligar o modulo do grave ??
Não, o remoto permanece ligado. O circuito integrado da saida corta apenas o som dos falantes.
Geralmente quando entra em curto a saida dos falantes desliga o remoto... Ja aconteceu isso comigo.
Tenta ligar por exemplo um celular direto no módulo, desliga o remode do player e coloca uma chavinha qualquer entre o remote do módulo e o positivo da alimentação.
Se o som continuar falhando é problema no módulo... se parar o falhamento, é problema no player.
