CaioSouza
Erro no STETSOM 1K5
Ae galera, montei uma caixa com 2 buster 600 rms 4 ohms e 1 corneta e 1 tweeter.
Para os 2 buster comprei um stetsom 1k5 2 ohms e para a corneta e tweter o t400.
A minha bateria é uma AJAX NITRO 80 AH.
O problema está sendo o stetsom 1k5, ele fica entrando em proteção diagnosticado o seguinte : maior tensão de voltagem (4 piscadas) porém já medi e sempre a tensão está boa.
Também percebi que qnd o módulo desliga e fica piscando as luz o cooler fica ligado, as vezes o módulo ta meio quente e as vezes não.
Alguém sabe me dizer sendo que q toda a fiação usada na instalação está filé, cabos grosso de dupla blindagem e tudo mais, tem capacitador, disjuntor tudo..
Será que alguem sabe q q pode ser??
Galera esqueci de mencionar, ele funciona mas entra nesse erro de vez em qnd.. O Som nem precisa estar alto e acontece.. Já aconteceu com carro ligado e desligado..
Você mede a tensão depois que ele entra em proteção, ou constante ?
Fique sempre monitorando a tensão, se arma proteção mesmo a tensão estando baixa, manda pra garantia se tiver, ou pra assistência.
Ja medi a tensao e antes e depois de arma proteção.. é muito dificil ta medindo quando para...
E sempre esteve normal..
Será um problema do módulo?? O cooler ligado após a proteção ser acionada é algum índicio?
Não sei qual o real problema desse seu, mas já vi uns 4 tópicos de usuários com problema nesse stetsom 1.5k, somente nesse.
Eu já fiz o teste da aceleração..
Não cortou.. pode ser algo ligado errado do módulo no CD PLAYER ?? tipo positivo e negativo q liga o cooler em hora errada ou eu to viajando?? Um amigo meu me disse isso, realmente pode acontecer isso?
Editado por CaioSouza
falta de alimentação :legal:
Mete corta giro e larga o grave k
Brincadeira mete nos 5mil e larga tudo que pode... Deixa o carro na lenta por 1min e depois sobe o giro e testa bem...
Quase 100% que é falta de alimentação
Ou acabei de faze um teste.. tava aqui em casa em um churras o carro tava numa sombra de boa, umas 2 hr de som, volume médio.. ai entao fui faze o teste .. ligar o carro com som funcionando com o voltimetro pra ve a tensão... qnd ligou o carro a tensao foi pra qse 14(no módulo) e corto apenas o módulo do grave stetsom 1k5, desliguei tudo e a tensao ficou por volta dos 12, entao liguei apenas o som, a tensao foi pra uns 8 e volto aos 12 e tocou normal, dps a tensao voltou ao normal(12).
Sei que nao é recomenado ligar o carro com som , mas fui fazer o teste e deu certo.
O estranho que o modulo só liga o cooler quando ele entra em proteção. 4 piscadas que segundo o manual quer dizer ( maior voltagem)
A bateria eh uma AJAX nitro 80 AH carregada, tanto que mesmo se o módulo parar o carro pega normal e o outro módulo tambem.
Ajuda ae, não sei mais o q fazer.
caiu pra 8v? amigo, não pode cair de 12v, que ja começa a faltar alimentaçao, sobre o carro ligado, o certo seria ficar 14.4v sem o grave bater, não pode passar é disso, e não pode cair de 12v, é falta de alimentaçao mesmo, pode ser tambem dimensionamento dos cabos, vários fatores, mas comece trocando essa bateria, pelo menos uma de 150A
Tanto com o carro desligado quanto com o carro ligado na bateria a voltagem fica por volta de 12 e poco, 13. e no modulo chega uns 12 e poco 11,9.
A ligação dos 2 módulos tá para essa bateria no mesmo cabo..
1 cabo vem da bateria e vai pros 2 módulos, pode ser sobrecarga??
Não tem nada a ver com o módulo mesmo?
Liga o carro depois liga o som... e ve no voltimetro
Ok, vou fazer o teste .
Vou ligar o carro e ver a voltagem tanto na bateria quanto chegando no módulo e aviso.
Galera acabei de medir tudo foi assim:
1º - Carro desligado, Módulo 12 e poco v. no módulo estava igual.
2º - liguei o carro e a voltagem oscilou muito, caiu pra 8, 5 ai foi pra 10, 12, 14, 13, 10, ai se manteve nos 14. No módulo estava igual, ou seja, não está perdendo o q esta chegando no módulo.
3º cm o carro ligado e a 14 v liguei o som, voltagem ficou nos 12, e ao desligar o carro se manteve aos 12.
Meu pai disse que é normal cair a voltagem qnd da partida pois gasta energia mesmo.
Aguardo alguma sugestão.
hehe
hehe
amigo, infelizmente é visivel sua falta de bateria..
o certo são 100amp para cada 1000rms.. e voce ta longe disso..
se com o carro ligado e o som alto ja caiu pra 12.. tem ate que tomar cuidado pra nao mandar seu alternador pro saco..
coloca ai uma boa bateria de 150+ e seja feliz..
cara, pq tu não pega o stetsom e quando ele tiver bem quente, vc joga ele dentro de um balde dáqua gelada, pra ver se faz bolinhas.
Não é recomendado né mas sei lá né, testa ai pra ver.
Estranho masssss!!!
To andando com meus 2 EDX + TARAMPS 4.2 com 65 cofre + 120 Stroker no porta malas e a tensão não cai asssim nao
CLipa um pouco cedo pela ausencia de bateria mas não entra em proteção nem ferrando (Nunca entrou) e nunca cai mais que 12v mesmo tenho pouca alimentação...
Não manjo nada mesmo....mas segue apenas uma experiência
O que não intendo que as vezes o som pode nem estar ligado a muito tempo que acontece isso. e não depende mto do volume estar muito alto ou não.
O q eu fiquei meio sem entender é que ele só liga o cooler quando o módulo entra em proteção (4 piscadas - Maior voltagem) será que tb pode ser problema no módulo?
Outra coisa, independente do carro estar com alta aceleração a voltagem não está aumentando mais que o normal.
Se fosse problema de pouca bateria não era para o carro nem ligar? E sempre qnd corta o módulo o carro liga normalmente se o mesmo estiver desligado.
