CaioSouza
Erro no STETSOM 1K5
Ganho não importa nada... O ganho pode ta em 20% e o modulo mandando toda a potencia... Vc ve quando ta distorcendo...
Certo seria sensibilidade de entrada
muito amps o ganho se tornou volume.. e muitas vezes o ganho faz diferença sim, e muita..
meu amp com o ganho zerado nao sai nada.. talvez esse stetsom seja do mesmo jeito..
e conforme aumentando o nivel de entrada, mais "potencia" vc manda pros falantes.. consequentemente mais consumo..
Editado por Gledson Borba
Depende da voltagem RCA. Ganho não eh volume não... A não ser se o a voltagem do rca for extremamente baixa !
Logico que com ganho zerado não sai nada pois ali é a sensibilidade !
Aeee mlkecadaaao modulo chego ontem paara mimmm rapidão neh!!!
Hoje eu ja ia na loja de som,mas marquei para amanha.
2 coisas. a garantia troco a entrada rca, informou q deu defeito por mau uso ou transporte.
outra coisa foi um driver do modulo. Alegaram que pode ser impendância minima menor q do modulo, curto circuito dos falantes ou problema do proprio produto.
Amanha vou pedir pro cara medir tudo essas fita pra ver..
Me desejem Sorteee
falei pra vc que poderia ser algo ligado a ligação dos subs agora quando ligarem os subs vc confere a ligação....e como isso é facil de fazer se eu fosse vc eu mesmo faria...
Hum.. tive alguns problemas com curto com cabo mal encaixado no amplificador..!!! E geralmente quando uma ponte perde o aterramento.. os remote ligado nos outros amp.. liga tudo passando corrente!
Aposto 1 real que é problema que é cabeamento/aterramento/curto.
Aopa, galera instalei..
Revi as instalações estava ok.
Agora coloquei tb uma bateria Tudor q eu tinha de 60 ah pra da uma mão, agora fico bom!! nem pisca a luz.
O problema é minha caxa agr rs.
No gravão ela fica dando uma vibrada estranha e quando eu coloco a mão no ima do falante e forço pra cima ela para mas qnd solto volta. Tipo, parece que tem algo meio frouxo la dentro e faz um barulho meio chato.
Já fiz novos furos na caxa e prendi forte mas não adianta.
Sera que eh a caixa ou o alto falante?
Amigo, vou te falar por experiencia que tive.
Vai dar um trabalhão, e uma parafusadeira ajuda muito.
1º verifica se os parafusos que prendem o sub estão bem apertados e se não tem nenhum quebrado;
2º verifica os parafusos que prendem uma folha de mdf na outra;
3º se não for nenhum dos casos acima, vai ter que fazer um travamento interno na caixa.
Estava com um problema muito chato assim, resolvi fazendo uma nova face em mdf onde o sub vai, e trocando mais de 20 parafusos que estavam quebrados.
Espero ter ajudado!
Então, os parafusos não são dos melhores mas uma coisa que eu reparei é...
MEus buster tem uma capa de plástico que fica no imã, tipo uma capa.. e não ta 100% presa um pouquinho froxa..
Tem como eu rancar essa capa? Tentei forçar um pouco e nao sai fácil.. Alguém sabe se tem problema??
Segue link onde tem a foto da capa do falante:
http://www.google.co...29,r:3,s:0,i:95
Editado por CaioSouza
