JHBauer
NOVAS REGRAS PARA DB DRAG RACING
Opa, blz.
Eu, como viciado em SPL,não poderia de posta agora as novas regras do DbDrag Racing.
Uma das principais mudanças é que agora nas categorias Street Stock e Street A, B e C, a frequência máxima para "Burrrp" é 60hz, Marbella e Panda não tocam abaixo de uns 67hz. Viva aos CORSAS!!!
2ª mudaça: Street Stock A e B, viraram Street Stock somente, com um máximo de 2000W rms total. O veiculo pode ser modificado da coluna B para trás, dentro dos limites impostos pelas regras.
3ª Surgiu uma tal de Street TRUNK(porta-malas): É uma street Stock, que só pode ser modificado o porta malas onde se pode usar até 4000W rms de potência total.
4ª Mudança: a categoria "Street A" foi extinta, a "Street B" virou "Street A" e a "Street C" virou "Street B".
5ª Mudança: Antes, nas categorias acima, a tensão máxima era de 14V e carro desligado, agora a tensão máxima subio para 15V e o carro pode estar ligado.
OBS.: Máximo de um alternador, mas não tem limite de corrente, os RPM's do motor estão limitados em 2000RPM's.
Quem me disse das novas regras foi o Wescley "MAMY", ele mora na espanha e lá estão vendendo, trocando ou guardando todos Marbellas e Panda para comprar Corsa B que taca muito de 60hz para baixo, só não sei se é o duas ou quatro portas, pois o quatro portas toca melhor em 63hz a 64 hz e o duas portas em 59hz...
Bom, essas são as principais mudanças, mais informações segue o link:
Principais Mudanças...
Josias Bauer
@offtopic
Josias, você sabe em qual frequência o Corsa C (Hatch 2011), 4 portas, tem melhor desempenho?
esses corsa C tem Fs mais baixa. Ja os antigos tocam perto do 63hz.
Mais baixa quanto?
Entre 55~60hz?
Aproveitando o topico. em julho vai ta db drag aqui no campeonato. concerteza irei competir kkkk
agora o porem.. quais categoria o meu set si encaixa? ja li os regulamentos mas nao entendi muito bem..
set: 4x DD1515 @ Agressive SPL. Box +/- 450l livres á 29~30hz 3 baterias...
desde ja agradeço abrass
@offtopic
Opa, blz.
Não faço idéia de qual seja a FS do corsa novo, o corsa B 4P é 63hz e o corsa B 2P é 59hz.
Josias Bauer.
Opa, blz.
Acredito que seja a Super Streett NW, é só ter seu som montado da coluna B para trás.
Josias Bauer.
josias, 59hz no corsa B 2p "virgem", depois da caixa no lugar e de muita manta a Fs do carro altera (ah, vc sabe disso mais que eu :rever1: ). No meu corsa B 2p eu tocava 63hz, com 4db de ganho em cima de 60hz.
Lógico que sei, mas um corsa B 2P "original" com todos bancos no lugar sem rebater, só a mala podia ser preparada, tocavamos em 59hz com um sub de 12" e um SD2300.1D com uma bateria, o máximo que chegamos foi 150,6dB.
Já o corsa 4P tente naturalmente a tocar em 63hz preparando sobe...64hz 65hz até 67hz, mas agora teremos que baixar para 59hz, 60hz...
Quanto vocês viravão e qual a configuração?
Josias Bauer.
Tocava no corsa B 2p com 2 DD 8" e uma 4k2 145,5db.
E numa caixa dia dia com um 4k2 toquei 150db.
E um protech 12" modificado + sd8000 tocava coisa perto de 151db.
isso, o corsa so tinha da coluna B pra frente original, parte de traz era sem nada e 1 bateria extra.
Nossa 2 DD de oito", ultrapuxa... 145,5... a primeira vez que tocamos nesse corsa viramos 146,6 com 2 BP de 12" e um SD2300.1
O máximo que atingimos foi com 1 de 12" Hinor Gladiator (de linha antigo) e um SD5000.1 + uma bateria extra foi 152,6... sem ser a mala o resto era original, na hora de competir mandaram desmontar as portas e o forro para ver se não tinha manta e tal, nos estamos virando mais que nas categorias profissionais...
Josias Bauer
caramba coitados dos que usam os pandas
hauhauhauahauhhhhh
o faber que mora aqui perto do trutas sound...olha o preju...
e vcs que manjam aquele gurgel br póde competir???? e em qual categoria ele se encaixa????? tem um jogado aqui na outra rua se ele poder competir vou pegar ele..
pra passar vergonha nos camp hauahauhauahaua
Opa, blz.
Josias Bauer.
Valeu man :legal:
show de bola... meu golzinho agora ta mais que na parada.. rsrs toca em 59hz..
estes dias mesmo andei medindo por aqui.. ta tocando 155 com 1 shocker 15" SPL 20K e 1 SD8K..
Blz Ernany.
Tu ta no muito bem... teu golo passa na DB Drag que eu sei.
Já pensou ERNANY, campeão da DB DRAG RACING, show heim...
Abraço.
Josias Bauer
No time so tinha fera. Gui_MA, tarcioZ, Douglas_Tome e Vinicius Aleixo, ao ai o corsa ja tocava 144 Db, sem equipamento nenhum kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Opa, blz!
Por isso que o corsinha tocava hehehe...
Hoje estou ajudando um rapaz que usa SD e participa do campeonato de uma entidade aqui do RS, ele com uma bateria, um SD8000.1 de 1ohm e um sub de 12" está virando 151,7dB. Isso é mais do que eu e meu amigo viramos com dois de 12" e vem melhoras ai...
Josias Bauer
Ficou Show agora as regras da street stock, bem mais dentro da realidade do bolso, hehehhe, sabe se a potencia de 2kw e limitada a potencia entregue ao sub, ou a potencia declarada do amp + sub?
E o teu corsa josias, faz tempos que ouso falar dele, desmontou?
abs
agora sai alguns subs mais fortes porem marcando 2k rms ahuahuahauhauah
OU
"é agora que sai amp de 4000rms na carcaça de amp de 2000" kkkkkkkkkkkkk
OU
Exatamente, era isso que ocorria antes, fontes dos amps superdimensionadas para um amp de 2kw, porem fornecia dentro do limite especificado.
Na regra anterior o amplificador nao poderia ter valor de potencia declarado muito acima de 2kw...
so de exemplo... O SD4000.1 smd tem tamanho de amplificador de 1000rms. daria pra passar facil por essa potencia.
Ah... sobre bateria, SEI de gente que competiu com baterias AGM dentro das portas, bem escondidinhas ehhehehehe
Sei de dentro das portas, painel, parachoque, ixiii, maracutagem rolava solta a um tempo atras,heheh
hauhauhauahauhhhhh
Eu já pensei nesse carro faz tempo, mas primeiro deveriamos testar a FS dele, se for acima de 60hz pode esquecer...
Ele seria uma boa pedida para a antiga Street A, 1 sub de 12"...
