danilof
Sub de 12" + alto falantes originais
Galera, é o seguinte:
to querendo colocar um sub de 12" em um fiesta sedan 2008 e gastar o minimo possivel.
Nas portas têm os falantes originais (dianteira e traseira).
Minha ideia é por um pioneer 309 12" d2 ligado em paralelo + sd 400.1d 1 ohm + par de triaxiais pioneer ts-a1673s 6" nas portas dianteiras. Tudo em torno de r$ 700,00.
Os problemas sao:
1- quero manter a bateria original de 48a, o carro nao tem ar nem vidro eletrico, ela aguenta?
2- sei que o ideal é por um kit duas vias na dianteira e um par de coaxiais na traseira mas, nao existe local para fixar o tweeter e quero manter a originalidade do veiculo, to pensando em por um par de triaxiais pioneer ts-a1673s 6" nas portas dianteiras e manter os falantes originais nas portas traseiras. O cd player é um pioneer 50 x 4 watts, esses triaxias vao tocar bem ligados na saida amplificada do player?
3- com essa configuração de triaxiais na dianteira, falantes originais na traseira e sub na mala os graves vao cobrir as frequencias reproduzidas pelos falantes das portas?
Editado por danilof
primeiro disliga o capslock que tem alguns aqui do forum que e meio brabo com isso.
segundo prefiro junta mais um pouquinho ate uns 850 reais e fazer esse set.
01 b buster 3600gl R$:300,00
01 pioneer 309 2+2 ohm r$: 180,00
01 kit 2 vias cs60b para frente bravox r$: 130,00
01 kit 6x9 b4x para o tampao bravox r$: 130,00
+ instalacao e caixa R$: 100,00
gasto: R$: 840,00
Melhor C X B não tem
1 Sd400.4 4canais SMD
1 Sub keybass black panther 8''
2 canais para os triaxiais e 2 em bridge para 1 sub panther 8''
E liga os coaxiais direto no player.
Vai consumir pouco e tocar muito bem.
como assim "Melhor C X B não tem"?
gasto: R$: 840,00
Editei o texto, obrigado.
gasto: R$: 840,00
Duas paradas:
esse modulo nao vai sugar toda minha bateria?
ligando em bridge vao ficar 300 rms e o 309 e de 400 rms, nao fica ruim?
Cara, minha vontade e um de 15", a ideia e atingir frequencias mais baixas mas, como nao tenho muito dinheiro optei pelo de 12" mesmo
Editado por danilof
Muito bom este seu set! Mas agora de começo não colocaria os triaxiais, manteria os Fulls originais ligados direto no player; estes falantes originais com um bom corte surpreendem...
Use a bateria original, mas não economize nos cabos de alimentação
corte com capacitor? de que tipo?
liga o paini na sd250, e o kit direto no player mesmo
é o mais em conta kk pasmafaute
nao ficaria melhor um bravox premium plus 12 nessa sd250? prefiro o pioneer por ser melhor de venda se algum dia eu quiser me desfazer dele, e se for usa-lo quero tirar o maximo que ele aguenta.
Editado por danilof
Foi exatamente o que eu fiz. Comprei um SD250 pra empurrar um DD212 250rms, os falantes das portas direto num player JVC KDR519 (muito bom por sinal!).
Gastei pouco e por incrível que pareça os retrovisores já tão bambeando rsrs. Única diferença é que meu carro é um Corsa HATCH, o seu é um Fiesta SEDAN.
Editado por Pudim
Dei uma pesquisada aqui, o corte e feito no player ou crossover certo?
O meu player e um deh2950 acredito que nao tenha essa função.
gasto: R$: 840,00
Instalaçao e caixa por R$100,00 ?hehehhe
Depois reclaman de serviços porcos, perda de garantia, incendios! pasmafaute
