moica
Projeto Calibra, monomarca Fosgate, 4 subs T2 e mais
Amigos do auto fórum... O Calibra citado no projeto foi um sonho, um carro antigo, não tem nada de extraordinário, mas tinha que ser ele!
É o meu primeiro carro... Tem toda uma historia por traz disso, enfim... Agora também estou montando um set, que considero outro sonho se realizando através de todo suporte do Status Áudio.
Sei que pelo andamento ira surgir varias e varias perguntas , duvidas , criticas e sugestões...
Eu sei que meu carro não tem espaço adequado para tirar 100% dos equipamentos como vocês aqui estão acostumados...
Vou optar além de belos equipamentos, um belo acabamento, me contendo sobre o desempenho, que segundo o Bruno, irá mesmo assim ficar o “BICHO”.
Não irei tirar um, dois subwoofers, não irei JAMAIS tirar o banco enfim todas essas possibilidades loucas que muitos aqui gostariam de fazer, ou até mesmo fazer o subwoofer descer como se fosse uma escadaria rsrsrs.
O Conhecimento de vocês referente às sugestões me ajudaram muito, só tenho agradecer cada um que participou e esta participando agora no andamento do projeto... Gostaria de ter uma mínima experiência que fosse para poder ate responder a altura algumas perguntas... Mas por isso estamos aqui... Um ajudando ao outro.
Vou colar aqui... um agradecimento que postei no meu tópico.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=175061&st=0
Projeto em andamento...
Empresa responsável... Status Áudio http://www.statusaudio.com.br
Responsável pelo projeto... Bruno (Moica).
Além da satisfação do excelente atendimento... A empresa possui um diferencial fora de serio... Humildade. Tanto conhecimento, porém atento aos detalhes do cliente, principalmente no meu caso, que sou leigo em muita parte técnica.
Agradeço ao Lucas (Xicão), Anderson (Splitz Itu) pela indicação e por toda ajuda prestada a mim... Conhecimentos que foram de suma importância.
Ao Kikin, brotherrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrzaço, manja tudoooooo de somzera.
A quem não teve o prazer de conhecer a Status Áudio... Hoje sou mais um cliente a indica-los!
O Bruno, só tenho a agradecê-lo por tonar se possível mais um sonho. Afirmo aqui, presente de outros membros que será apenas o primeiro de muitos. Muito obrigado.
Editado por Rogério Mendes
Obrigado pelas palavras Rogério! Precisando estou ai para o que der e vier! :legal:
Eu que ia montar esse sistema, porem pedi 30 dias e o Rogerio nao quis [^] [^]
Ai passei a bola pro meu brother, haha. Bruno, boa sorte nessa jabiraca, na medida do possível nos atualize :legal:
Observação - Rogério e chato hein, enche de led essa bagaca pra ele nao reclamar... emoticons+memes+msn+windows+live+messenger+%252813%2529.gif
valeu demais ae maanoo, tem tudo pra dar certo, vai ficar o bicho! kkkkkkkk, abraço mano! :legal:
eiauHEAIUheaiuoHEAIOUheOUHEAIOUhieaUHAEIUOHE
Esses são os graficos da caixa, achei a curva de impedancia um pouco alta, porém não temos mais espaço para aumentar a caixa e faze-la baixar
156L pra quatro subs equivale a 39L pra cada um deles!
Alem do mais, essa curva de impendancia está absurdamente alta mesmo...
Realmente Hiperim, a curva ficou muito alta mesmo, vai prejudicar um pouco a resposta do sub, porem ainda temos ganho de cabine e etc, pode ser que consiga equilibrar esse problema de falta de espaço.
Com revestimento interno a curva de impedância baixa um pouco, também vou testar isso quando for montar o sistema.
Diz ai (você eu sei que manja rsrs) solução só aumentando o volume mesmo né? outra forma "no way" pelo menos em meus conhecimentos, briguei com esse projeto hoje
Abraço man
Poxa Rogerio nem sei o que dizer depois do que li!
Agradeço imensamente pelo que voce disse! Espero jamais perder sua confiança, esse é o primeiro de muitos outros sistemas que terei o prazer de desenvolver para voce, sei que gosta de som esse não será o unico rsrs.
Segue algumas fotos do andamento de hoje:
By statusaudio at 2012-04-11
Moica, acho que vc pode conseguir alguns litros usando a parte de cima em fibra, fica bonito, uma vez tiv esse mesmo problema e o que me salvou foi isso!
É exatamente o que será feito rsrs, veja nas fotos que postei hoje, o pano de molde ja esta fixo com a posição dele ganhamos alguns litros, acredito que uns 20L ou até um pouco mais, vou tirando leite de pedra rsrs
Bruno,
Tudo bem?
Vai usar algum travamento na caixa? Ou acha que nao e necessario? Se sim vai usar cabos de enxada, algo do genero, barras roscadas?
De qualquer forma, sabado vou ai encher o saco :legal:
velho vc calculou os arcos que vai no subs????? pois na distancia que parece ter ficado os arcos pegariam um nos outros!!!!
abraçao
Sim tudo perfeitamente calculado
Se voe reparar nas fotos da pra perceber que este aro externo é o responsável por fazer o rebaixo dos subs, deixando eles abaixo do nível da superfície da caixa entende? Tipo "embutido"
Assim os subs não ficarão sobre os aros externos e sim dentro deles.
Bruno,
Tudo bem?
Utilizei os travamentos nos lugares corretos e fiz eles de MDF mesmo, para você ter noção, ta vendo a espessura dos aros dos subs? Finos né? depois de travados subi encima deles e pulei, não fiz nem cocegas na caixa rsrs, sabadão passa lá que você ve melhor!
Abraço!
Moica, como que ta a associação das bobinas no bassbox? ta em série(no caso 4+4), ou voce fez a simulação certa mesmo, fechando em 1ohm?(2 subs 4+4) pq ela ta muito alta, eu chuto, que não da nem 1000rms pros 2 t2.
Editado por kikiN
poww verdade!!!!! agora saquei, viu eh que eu acho os t2 sem os aros BANDIDOS POREM PERDE O TESAO DO T2!!!!KKKKKKK
abraço
Creio eu que ganhou uns 25L alí! Estava olhando a primeira foto com os aros ainda sem o tecido e vi que já está bem rente a tampa da mala, senão dava pra elevar mais os aros e ganhar mais uns litrinhos heheheheh Mas está top mesmo! Vai cobrir na cor dos bancos? Essa trava da mala não vai aguentar muito tempo kkkkkkkkkkkk
certo neh vai acabar cm o carro o meu eh um uno(maius fragil que o calibra poreem tem 10mm de manta)e te digo as portas tem 15 mm de xmax e porta mals 18mm kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
imagna isso ai cm os amplificadores tops que sao os t2500 deusolivre...tem que fazer uns hair trick monstro mesmo cm caixa pequena!!!
abraço
Por favor... sejam meus amigos... mintam pra mim. Meu carro não vai quebrar nada, não vai soltar nada, vai ficar bonito igual as fotos postadas pelo Bruno, tudo no seu devido lugar. ( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK )
Abraço a todos.
Desde já parabéns pelo projeto.. sonho de qualquer 1 do fórum.. hehe..
Moica, será que forrando com lã de vidro a caixa internamente não dá uma melhorada nessa curva aí? Faz a simulação aí.. ela tende a enganar os Sub's.. como se tivesse mais litragem absorvendo o impacto.. já que esse sub é pra descer mesmo! ;D
Abraço a todos.
nao posso mentir... eu ja iria procurando algumas peças em ferro-velho, tipo porta, teto, vidro, lanterna, etc...
lol kkkkkkkk
Visitante
