Miguel Nicolau
4 Sub MTX 12" ROAD THUNDER 250W RMS ou 4 Pioneer 309S$
Vinicius, a área de cone, não é calculada assim.
Como é um circulo (exceto subwoofers quadrados), a área é calculada pela fórmula πR² (pi vezes o raio ao quadrado)
Os subs 12", tem em média (depende da marca), 540cm², os de 15" 850cm², e os 18" 1200cm².
Ou seja, um subwoofer 18" tem mais área de cone do que 2x12 :legal:
Sim Lucas o que citei foi a grosso modo...
Mas se o diametro de 12" é igual a 30,4cm a área não seria 725 cm²? E o de 15" a área não seria 1139 cm²?
Caso seja 4 x 725 (12") = 2900 cm² x 2 de 15" = 2278 cm²...
Baseado no diametro nominal do sub... 12" e 15".
Cara indiferente de qual dos 2 escolher irão perder em área 48" x 30", no caso menos SPL, mas os subs são só parte, tem que ver potência aplicada caixa e etc...
Apesar dos quadrados 12" darem uma área de cone próxima aos redondos de 15", eu iria nos 2 de 15".
Sei lá vai de cada um tbm, mas eu trocaria os 4 de 12" por 2 dos citados com certeza.
Obs: É uma questão de gosto, curto muito esse modelo de 15" e os TS55 não descem muito não, os meus TS85 já não descem tanto os TS55 menos ainda... Ja que tu ta tão afim de MTX pq não bota 2 TS 8512, ou 1 T9515, ou então 2 T9512 ai sim o bicho ia pegar.
Edit:
Para a caixa com 4 MTX 250W rms - Com 190 Lts livres a 36Hz 4 dutos de 4" x 31cm - A resposta a 40HZ fica em - 0,16Db.
Para 4 309 400W rms - Com 190 Lts livres a 36Hz 4 dutos de 4" x 32 - A resposta a 40Hz fica em + 0,99Db. (Usei os parametros do 307 4+4, pode haver diferença uma pequena diferença).
Mas em resumo nessa "litragem de 190lts livres para 4 subs os Pioneer desceriam mais.
Fiz bem na corrida e no horário de almoço aqui na empresa, quando chegar em casa dou uma revisada pra ver se não atropelei nada, mas a principio é isso.
Abrassss
A mais esses 2 TS 8512, ou 1 T9515, ou então 2 T9512 ficariam bem caro, mas facil comprar os pioneer, vender aqui e muntar nus 2 sub DD de 1000Wrms ou 1500Wrms
Ai a simulação demonstrou tudo! kkk
Melhor ir de pioneer então, e com a grana que eu iria gastar a mais no kicker pegar um modulo mais forte, nacional msm! Igual eu tava pensando antes uma Stetsom 2k5
Vou montar 4 pioneer msm.
Qlqr coisa é facil de vender.
Editado por Miguel Nicolau
rapaz, se é indeciso em ?
mete logo 4 mtx nessa po*** com pelo menos 55 litro pra cada
Cara não é indecisão, só quero saber oq é melhor pra mim! Antes de gastar a minha grana!
se ta com medo , vai de paini !
eu ja ouvi os dois e de acordo com seu gosto musical citado no primeiro post , PODE IR DE MTX +BB
se ta na duvida, va pelo garantido
paini + kicker
VOLTO A REPETIR...
COM MTX VC NAO VAI SE ARREPENDER, mas a palavra final eh sua, boa sorte na escolha !
abs
Lucão acho que vc errou alguma coisa ai!
1 pol = 2,54 cm
Acirculo= π.r2
12 pol= 30,48cm (diametro=2r), r=15,24, A= 3,14.15,24²~ 729,3cm²
assim:
4 de 12 seria 2917 cm²
15 pol = 1140Cm²
18 pol = 1641cm²
2 de 18" ou 3 de 15", ai sim vc teria mais area.
paini + kicker
VOLTO A REPETIR...
abs
Nem é medo, sei o que é a MTX e a Kicker, são marcas renomeadas, e que dão mais do que falam, tanto em qualidade quanto em potencia.
Quanto é que eu já estava com minha opinião formada nos Amp Kicker com 4 Mtx (mais bateria freedom 115ah no proximo up)
Mudei por causa da simulação do Vini, deu que o pioneer descia melhor, isso que me deixou, como vc disse indeciso.
Meu carro é um gol G5, espaço é fo**.
Acho disparar alarme até massa, mas prefiroo subgrave, que treme tudo, aquele ventania no carro kkk, isso que curto.
Por isso que tava no AMP Kicker (com certeza desce mais que buster e com mais qualidade) e os MTX.
E tem outra geralmente sub com pouca potencia, tende a ser mais macio, dá aquele subgrave mais suave e longo de se escultar.
Ainda mais que vc escutou já, ai fico sem duvidas sibre a qualidade deles, td mundo que já escutou eles falam que é melhor que o pioneer!
Essa simulação que desanimou.
não se prenda em simulações e nem em marcas, as vezes na pratica o resultado eh outro
nao eh pq é "quiquer" que obrigatoriamente vai descer mais e tocar mais.
já pensou em 3 falantes com mais espaço ?
3 mtx em 60l cada em paralelo no buster ficaria um rojao
mas repito, boa sorte na escolha, nenhum dos dois vai ficar ruim.
abs !!
abs !!
3 mtx na bb vai tocar forte e com qualidade... até uns 55l cada vai bem
Concordo com o pessoal, os MTX não vão descer pq a caixa não deixa... Se fosse 3 nessa caixa iria descer horrores. :legal:
MTX = Caixa 36HZ.
Com 190Lts: (35,00Hz -2,65Db 40Hz -0,16Db)
Com 220lts: (35Hz -1,60Db e nos 40Hz + 0,85Db)
Com 240lts: (35Hz -1,00DB e nos 40Hz +1,43Db)
DEIXANDO CLARO QUE NEM TENTEI BAIXAR A FREQUENCIA PARA 34HZ.
Resumindo olha o que 7 lts por sub mudariam(1º e 2º exemplo) ... Nos 35hz da uma diferença de 1Db é bastante e cara assim tocando -1,6Db no 35Hz é sinal que descendo até bem.
Eu sinceramente não iria atras de simulações, principálmente nessa que eu fiz pelo simples motivo, de ela se basear no sub e caixa apenas, tem muitos fatores que alteram isso, entre eles a potência aplicada que nesse casso seria de + 100W rms pro MTX e 50W rms pros pioneer, alimentação e etc...
Minha opinião arrisca nos MTX muito mais nome e concerteza muito mais tudo, lembrando que tu ta comparando 2 sub sendo que um deles tem 40% (teoricamente) menos potência, e deu bem parelho...
EU ARRISCARIA nos MTX... FICAR NA MESMISSE NÃO TA COM NADA.
Edit: Erro de digitação... (oooo analfabeto huahaua)
Editado por Viní Casonatto
Pelo o que eu to vendo é melhor o MTX msm, custo benefico.
E pelo o que eu tenho visto, ir de BBuster msm!
Depois do que o Lucas falou em questão de area, me mexeu levantou outra duvida.
Então dois Kicker quadrador de 15" Deslocam mais ar que 4 de 12"??
Se sim, compensa pegar 2x L3 15"??? A 4x MTX 12?
http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-subwoofer-15-polegadas/KICKER_SUB_S15L3%7C4_15@_4DVC_SOLOBARIC__500W_RMS
2 Numa caixa de 210 a 220L!
Sai o dobro do preço, mas se compensar muito!! Ai sim.
Pelo que ouvi do L3, são fraquinhos, nada comparável aos L5/L7, mas nunca ouvi.
Emfim, eu não apostaria.
O SD dos Kicker quadrados 15", é 1056cm², portanto 2 = 2112cm², 4 subs redondos 12" = 2160cm², praticamente a mesma área...
Cara, ta ficando muita opção...
Vai no Mtx que blz...
Abrasss
Isso que ia falar agora.
Se ficar pensando desse jeito, o mundo vai acabar e você não vai acabar montando nada.
se pensar muito acaba igual eu "nao compra"
hahaha
Não é isso cara, é que eu entendo um pouco de som, mas perto de vcs aqui, sou um bosta! haha
Penso que quando a gente não sabe, temos que ser humilde e perguntar.
Por isso tantas duvidas e to parecendo tão indeciso!
Prefiro parecer indeciso e chato, do que fazer mer**, e me arrepender depois. Quem escuta os mais experientes e mais sabios, anda um passo a frente, em quanto os outro tropeçam.
Até ontem 4sub de 12 tocava mais que 2 de 18" pra mim, sendo que 1 de 18" toca mais já! haha
Mas pelos pós e contras, vou de MTX msm.
Quanto custa esse mtx? custa mais que o pioneer?
Mesmo preço.
Bom galera eu tava conversando com o Kustella e ele me falou que tem loja que vende fosgate no PY, que http://www.centropioneer.com.
Desde o começo eu queria um desse, mas nao achava loja lá. Como o 4x12 é só um pouco mais de area que 2x15.
Se tiver com preço bom vou de P3 de 15" ou T0 15".
http://www.centropioneer.com/produto/t0d415
http://www.centropioneer.com/produto/p3d415
Se tiver caro vai ser 4x MTX 12"
Modulo BBuster 4500D, pelo CxB.
Desde já grato por todas opiniões, aumentou bem no meu conhecimento.
