VitorAugusto
Bateria Normal x AGM FirsPower
Estou com um grande problema, estou procurando uma bateria nova pro meu fiesta 08, preciso trocar a minha devido ao som que vou por acho que ela nao vai aguentar, a minha atual é uma bateria normal de 45A .. Entrei em uma loja hoje e um cara me recomendou uma bateria AGM da FirstPower (propria pra som automotivo) de 80A, diz ele que essa bateria substitui a normal, que nao precisa mudar nada e nao vai afetar em nada .. Ela custa em torno de 250,00 reais .. Achei um preço bom pra 80A, oque voces me recomendam ? Essas baterias AGM da first power propria pra som automotivo substitui 100% mesmo a bateria normal de todos os carros ? Abraços
Qual o som que você pretende colocar no carro?
Bom mesmo para esse som era uma bateria de 100A, não conheço essas AGM First power.. mas vi que no forum aqui a maioria recomenda Moura, Heliar..
bateria agm é top, mas não é recomendado o uso no local original devido ao aquecimento.
se usar essa de 80a na mala por ex. ela segura teu som de tranquilo.
Eu tenho uma FirtPower de 65ah...
Pode ir tranquilo nesta ai !!!
A minha é uma marron/bege...
Ná época que peguei paguei 250 dilmas....
até mais...
Cara, em que lugar você conseguiu essa bateria por 250 Reais?!
Será que você poderia compartilhar essa informação.
rs
Bateria AGM não tem corrente de pico alta e sofrem na partida, são danificadas em pouco tempo pela partida do carro ,pelo aquecimento do motor e não são feitas para aguentar a vibração de um cofre de motor..
Pra usar de bateria auxiliar so para o som la na mala do carro não tem melhor que AGM mais no lugar da original é um risco. e uma bateria estourando faz um bom estrago.
nao sabia que tinha first power automotivo.
mas com certeza de tanto as pessoas usarem, talves devem ter feito alguma.
tira umas fotos ai to curioso tmb. :legal:
