Apollo_
Como obter 140db de Spl em campeonato?
Pessoal boa tarde!!
Gostaria de saber como obter 140db nas seguintes condições:
Bateria até 90ah
módulo até 2500W
2 subs de 12
caixa no porta malas
frequência máxima 80hz
Alguém se habilita a dar dicas?
Desde já agradeço
As regras foram retiradas do site da 101 eventos..spl iniciante B
Editado por Apollo_
Não existe receita de bolo "pra dar 140dB". Se existisse, os competidores não precisariam investir TANTO em caixas e falantes até conseguir bons resultados.
Comece procurando pelos sets que viraram bons resultados em campeonatos, e veja o que o pessoal anda usando.
Meus 2 tsq são de 12,modulo de 1550 rms e bateria de 80 e bate 141 DB em musical em senoide deve ser uns 143 :legal:
1 EDX caixa de 35L sintonizada em 60HZ bate facil isso em senoide.
mas muito arriscado,pois tem pouca bateria ai hein
alguem explicaria a sensação dentro de um carro com 140db?
pois tenho dois punch 12 no meu e nunca medi os dbs...mas quando ligo eles coça a garganta, nariz...rs
a,não tem como explica kkkkkkk é fortinho ué,treme tudo,parabrisa,vidro lateral,volante,freio de mão,marcha,tudo kkkkkk
2 p3 de 12 bate facil 140 DB
meu t2 cm apenas o 2k5 em duas baterias optimas em musica 146db!!!!
cara 2 pioneer num 1200d cm sintonia alta jah bate 140!!!
abraçao
então pelo que lhe falei do meu som deve estar beirando a isso...pq chega até a tremer os barabrisas
Luan..o problema é a limitação de bateria...só pode uma de no máximo 90ah e com o carro desligado!!
Com carro desligado? caramba AUHAHUHUAhu ai a po*** fico seria !
mas da sim,2 pionner 309 em caixa de 38L sintonizada alta bate isso sim.
e dois p3 com um banda ice sintonizado a 35hz?
a 35hz ? mais seria dia dia ou campeonato?porque se vc sintonizar bem alto,vc bate até uns 144 db até hein...mas problema que usa caixa alta dia dia,nao rola kkkk ainda mais p3 que é um subwoofer que é feito para desçer bem.
agora dia dia em 35hz,acho que voce consegue sim.
mas depende,vai usar dia dia ? se for dia dia,35 sem dó,se for dedia a campeonato,caixa de 35L sem dó kkk
saquei....se eu colocar uma frequência mais alto eu consigo fácil isso? então é bom eu fazer duas caixas, uma para o dia a dia e a outra para competir?
então compro os P3 coloco numa caixa com câmara de 35L cada e vai dar Spl alto então?
35l pra um p3 é sacanagem
cara, pega um RTA e mede seus DB
1 DD2515 bateu 146DB domingo retrasado aqui no RTA
concerteza seus P3 batem facin, o unico problema que vai te atrapalha é a bateria, sem bateria não da pra faze milagre
só vai aumenta DB de distorção
Editado por Vcrauss
exato,porem o subgrave e qualidade vai ser algo DEPRIMENTE ! entao seria mais recomendado usa 2 caixa mesmo !
dia dia eu montaria com 60L livres para cada e campeonato,uns 35-40L ja os dutos para dia dia,uns 35CM ! mais o para campeonato sinceramente não sei qual duto usaria,não curto frequencia alta hehe
Editado por anikilenter
consegui 142.8 com 2 uxp na 2k5, detalhe tava ligado uma bobina de cada sub só. com uma bateria de 45A
então se deixar bobina dupla dos subs ligadas + 90A de bateria que tenho no carro deve passar fácil de 142,8?
cara antes de sair gastando dinheiro atoa ai
fala os equipamentos que você ja tem e quanto pretende gasta
você esta sendo muito influenciado por qualqué coisa que os outros fala, ja cansei de fala se vc tem os P3 fica com o P3 que eles batem facil facil 140DB
pergunto isso pq eu estava pensando em compra dois P3 mas gostaria de competir e ganhar..agora se os subs da fosgate n forem bons para frequências altas até os 80Hz fica difícil obter um alto spl
Eu tenho dois punch xlc 12", um punch 400.4....eu estaria comprando os P3 e vendendo esse set meu entendeu?...agora eu n sei quantos dbs meu set dá pq nunca medi...=/
Agora a dúvida entre 309, uxp, P3...viu q situação dificil?
amigo vc quer competir não se esqueça que na hra da medição vc compromete os subs compra ums subs só para competição como shocker ou dd e fique com seus outros subs para dia a dia com uma caixa bem feita tocando bunito. :legal:
Editado por evinho19
hmm, da uma lidinha nesse topico, pode te ajudar
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=154966&st=0&p=2283306&fromsearch=1entry2283306
se quer competir na categoria amador certo ?
va com subs mais barato pois apos faze a medição seus sub podem queima
ou pega sub mais parrudos que aguenta a pressão
Quanto pretende gasta +/- ?
