Dgsbrazuca
Som mais potente no valor de 3500
2 WPU 1505 + DAD D-3000.2
2 Oversound 10Mg 300 + DAD D-1500.2
1 Driver Ti ETD 7200
1 bateria auxiliar 200A
1 Cap. de 20F
E acrescenta 300A de bateria, crossover + projeto de caixa certinho, e tu tem um trio FORTE com uma qualidade muito boa!
Ainda axo ki esse aki serviria mais para ele !!! alen de ter o mais importante "qualidade X baixo custo "
1 Cap. de 20F
Wpu ja sobe bastante,e ainda bota os medio da over? e ETD7200?
vc não axa que ele só vai escutar voz nesse set dito por voce?
a galera sugere 1 etd para 2 2150,15/800,sds815 e ainda sim falam para atenuar,imagina oq faria com 2 wpu...
Amigo não compare subwoofer com woofer.
Oq vc mostro é sub pra dentro,quando abri a mala vai passa vergonha.
o set q eu ti falei vai tocar tanto para dentro como muito para fora e sem perde qualidade alguma,pelo contrario com muita qualidade e um som redondo nada de poc poc.
Alem de não precisa de TANTO porta mala.
1cd-play painer du golfin , 2 painer 309 di 1400w ,1 d200 com Jarrão e 1 tuita st200.
1rodistar 1200
1pyramid 600.
hand26
1rodistar 1200
1pyramid 600.
hand26
Num isculhamba...
rsrsrsrs
Blz vou começar a pesquisar os preços do seu set que me passou.
1rodistar 1200
1pyramid 600.
hand26
o-o-o-o-
Euri!
Só voz não, mas entendo o que você disse...
então pode substituir os 10mg300+ etd por Algum Af de 8 + 2 ti de 1
Editado por everton_m7
Oq quis dizer é que os wpu ja sobem bastante não se limitam tanto como 15/800 por exemplo...
E o amigo soco medio,10/300 (forte) + etd,405etc.. (punk) vc acha que os wpu iriam acompanha esse medio/agudo?
isso que quis dizer intende.
Como é o 1 som do amigo e tem limitação de grana,faria uma coisa mais ''light'' e mais flat,caso ele goste da coisa ele vai aumentando,mudando etc...alem de que wpu não é tão simples de se achar heheeh
e ao meu ver falante de 8' é para pessoas que tem MUITA limitação de espaço caso que não convem ao um GOLF,alem de ter sens baixa etc...
Desculpe o mal intendimento.
Falei de falante de 8 porque já que o wpu sobe, um de af 8 já supri a necessidade.
Eu axo ao contrario,como o wpu sobe,bota mais fenolico+st forte e ainda mais de 10 ou 8 fortes como e o caso dos over axo q fikaria mto medio/agudo e os grave iriam sumir.
