LÉSK DOIDO
Falta-me só amp. mtx th4000D ou te4001,ambos interessam :D
o problema que mtx linha th nao eh muito confiavel
precisava ser o te4001d mesmo ou o fosgate 2500bdcp
faco sim uma foto pra vc ver :legal:
valeu mtu agradecido pela foto assim que puder tira, e assim mas pega o te 4001 mesmo vc que tah sempre comprando lah nao vai sar mtu!!!
abraçao
ola gutto td certo mano?
ÔÔrha meeu, por acaso o modulo que tão dizendo q não são muito confiáveis, por acaso são o th4000D CINZA FOSCO?? pode crer, se for acho q ele desarma bastante, e entra em curto circuito a placa.. mas o que vcs acham no caso? SEMPRE Q ACHO ALGUM SEMINOVO.., MAS SEMPRE JA FORAM ABERTOS E TROCADO ALGO POR DENTRO <_< , FÓDA Q TIRA-SE UM BUBINA MTX E PÕE ALGUMA DE ESTÓQUE MEIA BôôCA NACIONAL E TAMPAM DE VOLTA o-o- , E QUEM VENDA FICA PENSANDO SILENCIOSAMENTE COMO QM DIZ: '' VAI Q VAI, SEMPRE TEM UM CORAJOSO KKKKKK, VAI Q VAI.. hand26
vc diz q o te4001d está BEM melhor q o th4000D E EM QUAL QUESITO?? pq to quase comprando um th4000D okm(PELO VALOR..) o-o- , , o ruim é q o te é bem mais carinho que o th4 né?? AGORA.....:
ENTRE O TH4 , O TE4001D E O R.F T-2500BDCP , QUAL É O BÃM BÃM BÃM DE TODOSS?? QUEM É O TOPÃO MSM ???
TO PERDIDO DE VEZ AGORA..POIS ACHEI UM TH4000d C / UM AMIGO DO SUL, E ELE DA 6 MESES DE GARANTIA É TA TODO OKM, ZERADO MSM!! QUER 2.3 + FRETE REDONDO, TA BOMMM GALERA ESSE NEGOCIO?? :(
Editado por LÉSK DOIDO
ficaria com o mtx ja li otimos relatos sobre ele, agora vai precisar de muuita bateria pra ele que o bixo é chupador
se não tiver distorção pode mandar 2.000 no rabo deles que eles vao rir :legal:
CERTO.. VLW POR AEW MSM :rolleyes:
tem um user aki do forum que tava com um th4000, o Lobato, ve se ele num quer vender o dele.
quanto ao set, vai fica bruto....mas como o amigo acima já disse esse modulo é um chupa cabra e vai precisar de bastante bateria!
abx
e ae tutz beleza?? qual a melhor bateria existente hj em dia e modelos por favor?? são as de gél msm ?? ee qual é a melhor e onde acho p/ comprar com preço maravilhoso?? p/ 2 t9 de 12'' + módulo e 5000rms mono, qto realmente vou precisar de bateria ao todo só pro malas ??fora uma ajuda na do cofre... obg
ajude se der amigo, vls msm!
o certo é mandar o dobro de potençia pra bater forte sem perigo de distorçer e queimar o sub , eu colocaria no minimo uns 300amp de bateria
certo amigo, mas mandaria o DOBRO DO QUE exatamente?? de bateria, é isso ?? ou de modulo??
pois pelo q eu entendi, vc se referiu a um ex. e finalizou com outro, de esse axézim ae pra mim vei,ok... obg msm
Hehe.. só não exagerar na dose, e não mandar tanta distorção.. esses subs.. são campeões pra aguentar ca****.. huauahua..
Conselho..
Modelos novos da Fosgate...
1 T2500-1bdCP.. toca em 1 e 2 ohms acima do declarado que é 2500 rms. ;D
Tipo, nas curvas de impedância não vai faltar força pra fazer descer e nem faltar força pra subir!
No caso tocaria a 2 ohms neh, pois é bobina simples de 4 Ohms os seus T9.
Se não pegar uma BDCP, pegue um bom módulo preferencialmente que toca a 2 ohms para casar com seus sub's e que manda limpo no mínimo 2k rms..
Antes sobrar do que faltar sacou?!!
Outra dica importantíssimaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa: Alimentação é TUDO! No MÍNIMO uns 200Ah. de bateria auxiliar..
Boa sorte.. abraço..
salve irmãum dae? então.., então qto a modulo vo tentar ir de t2500-1 r.f mesmo!! esses modulos mtx q to atras acho q sao mais fracos q o t2500, não é msm?? AGORA ME DIZ..., Q OUTRO MODULO BOM VC ME RECOMENDA , QUAIS OUTROS DE NÍVEL TBM ???
TBM ME ACONSELHOU EM POR NO MINIMO 200AH DE BATERA AUXILIAR, PERGUNTO:
200 NÃO É POUCO NAÕ ?? 200AH SERIA A CONTA IDEAL P/ Q TIPO E CARGAS DE SOM, QTOS RMS .. MODULOS ETC ??? EU ACHO POUCO EIHM... TAVA PENSANDO EM POR UMA MAXPOWER DE 400AH E 3000 DE PICO SE NAO ME ENGANO....
''mas o que vc acha irmnãum '' ???? aguardo alô, abçs
200ah para uma TH4000D seguindo o que grande parte do pessoal usa, baterias de chumbo acido comuns, não da nem pro começo, esse amplificador consome e esquenta muito!
concordo 1000% contigo xicao, as de acido comum e chumbo quais sao? são mais 'meia-bocas'' né?? ssão as tijolão tipo de caminhão féra q vc diz ser fraquinhas??? pq se EU FOR COMPRAR DAS tijolões ''mesmo'', tava pensando em uma MAWPOWER de 400ah, será q ja da pra ir bonito e forte com qualidade extrema cara???
q q vc conhece de ''melhor'' de bateria de som autom. q guente CASSETE legal e etc??? somente as de gel mandam no segmento memo ?? q se for eu to fudidinho da silva... pois ta salgada d.mais né ??? mas msm assim to disposto!! se realmente ficar TOP e der pra empurrar muito boy aew,amigavelmente é claro rs.., ta legal pra mim, quero um esquema que sempre sonhei, olha que ja ta ficando pra tras este meu set eim..., daew quero tirar leite de pedra com o q tenho em mãos, e msm assim vai um dindin da muléstia..rsrs
q q vc indica de baterias ?? tbm vou por 2 kits 2 vias na frente, do bomm tbm !! obg e aguardo amigo!
Put'z.. 400 Ah de AGM é top de Linha hehe.. se tiver condições de colocar.. Vale a mesma regra, antes sobrar do que faltar.. a regra é a cada 1000 rms 100Ah..
Alimentação é muito importante em um set forte, muito mesmo.. dá muita diferença.. e dá pra socar o dedo pq segura muito bem a voltagem com bat. de sobra.. além de dar uns RMS a mais.. hehe..
Assim.. aos módulos que já tive, RF foi o melhor que já tive... MUITO superior aos NACIONAIS que tive, mas dependendo do seu objetivo.. os nacionais tocam bem em alta FS.(Hz).. se quiser economizar..
acompanhando !!
obs: no py ta 1050 doletas o TE, e qse 600 o TH, portanto seria louco se pagar 2,3k num amp. q daria ~1200reais se for buscar !
certo alberez vlw , mas ''p/ cada 1000rms 100 ah." , mas 1000rms de Q mlk?? modulo ou subwoofer?
**OUTRA COISA**...., a bateria que to falando q eu vi , é uma MAXPOWER 400ah... , que eu saiba é basicona msm, das mais basicas se não me engano... se fosse 400ah de gél como as xs power , eu tava feliz!!
seria ou essa =>#425123468 no m.l ou essa outra=> Anúncio #236258639 tbm por lá!!
e que eu saiba não tem NADA de AGM não cara!!! acho que é a mais bruta mesmo, mais flinstons msm !! as tal AGM são melhores né?? são de gél,selada ou lacrádas?podendo por até de lado e debaixo dos bancos de trás??
tem alguma agm de 400ah, em um corpo só, sem q eu precise por duas de 200ah. ??vlw..
acompanhando !!
salve vitor e aew fíu? se liga, ta 1050U$$ o te4001d, é isso msm? ou me sai a 1050 reales? e 600 seria em reais ou dolares o th , e se seria o th4000d?? pq ja nao to qrendo nem um nem outro, acho q vou de r.f t2500-1 mesmo, pro q qro compensa o esforço!rsrs fóda q to em sp, e como vou até o py?? é fácil de ir ? seu eu for na cara e na coragem de busão até a fronteira com o py, os caras vao se ligar q sou do brasil e me passar o rápa no equipamentos?? é meu...., da uma diferença astronomica de valores sim, e msm eu indo , ainda sobra um cascálhozinho, q automaticamente nem pego em mãos ja pego mais uns 2 kits 2 vias top daa mtx , ainda preciso do seguinta!!
*1 r.f t2500-1 +
*400ah de baterias das top, dizem q so tem la as tal xs power de gél!!! são as tops messssmo rapaziada??pelo preço broxei já.. +
*2 kits 2 vias mtx, ou qqr outra de ponta, mínimo 120/150 rms cada lado +
cabeamentos tops pra tudo +
*um bom módulo estereo de ponta tbm, tipo mtx,fosgate etc q de no minimo 4x 120rms a 4 ohms!! pros kits soarem bem !
e só, que que compensa mais ? .... na escuta.... :D
lista da loja pioneerinter no py: te 1050 dolares, th 550 dolares, agora é soh converter
entao n precisa vc ir n tem algm q vá por vc? atravessadores? muambeiros? msm com a comissao deles de 30% sairia menos q 2,3k pro th né.
qnt vai te siar o rf2500?
Editado por victor henrique
Só tem o TE na pioneer inter!!
90009 MONSTER FONE BEATS BY DR.DRE (PRO) PRETO 380.00
27850 MTX AMP 1CH RFL300D MONO DIGITAL 300W RMS 135.00
75809 MTX AMP 1CH RT251 MONO 250W RMS 110.00
75810 MTX AMP 1CH RT501 MONO 500W RMS 152.00
66730 MTX AMP 1CH TE1501D MONO DIGITAL 1500W RMS ELITE 470.00
68047 MTX AMP 1CH TE4001D MONO DIGITAL 4000W RMS ELITE 1,050.00
66752 MTX AMP 1CH TE601D MONO DIGITAL 600W RMS ELITE 320.00
56852 MTX AMP 2CH RFL202 STEREO 200W RMS 95.00
75820 MTX AMP 2CH RT602 STEREO 180W RMS 80.00
66763 MTX AMP 2CH TE602 STEREO 600W RMS ELITE 310.00
29303 MTX AMP 2CH TH902 STEREO 300W RMS 230.00
39270 MTX AMP 2CH X502 STEREO 180W RMS 60.00
29336 MTX AMP 2CH X702 STEREO 210W RMS 80.00
66720 MTX AMP 4CH TE1004 STEREO 900W RMS ELITE 450.00
66741 MTX AMP 4CH TE404 STEREO 400W RMS ELITE 225.00
66774 MTX AMP 4CH TE604 STEREO 600W RMS ELITE 330.00
87474 MTX CABO ZN1205 RCA 2CH 0,5M 5.00
87485 MTX CABO ZN1210 RCA 2CH 1,0M 6.00
putz , dependendo do preço que alguem ''IDÔNEO'' QUE ME TROUXER EU FICO SIM!! e vo comprando na continuação C/ ela tbm!! é melhor pagar um valor pedido por qm va a mais,desde q compense, do que eu ir, mas eu qria ter essa experiencia, deve ser móu muvúca lá né.. ?? não tendo trombadinha pedrêro ta bom :unsure: !!!
é isso preciso de preço p/ o r.f T2500bdcp, th4000d, te4001D, o hifonics mais torpedões se tiver, digo os de até uns 5mil rms finais!! são dois 9512-04 mil rms cada cú kkkkkkkkk , + valor de cotação do que ha de melhor em baterias FORTES p/ som automotivo forte, sem miséria...... :( + kits de 2 vias dos melhores tbm, pois vou precisar de 2 tbm, um frente outro tras!! e cabos de ponta tbm, por enquanto mais nada!! só trocar na sequencia tbm o player, q no caso ta um h.buster, só pra escutar ums médios e estereos das portas e 6.9 msm, sei que o BÃÃ BÃÃ BÃ são o alpines,pionner etc ..., tbm vou alterar mas só por ultimo mesmo, mas vou..., obg pelas respostas e tamo ae né fzr uq né;;;
ok mulecão... agradecido de s2 msm, mas e aí?? q q vc sugere a mim , ta por dentro do caso né?abs .....
certo alberez vlw , mas ''p/ cada 1000rms 100 ah." , mas 1000rms de Q mlk?? modulo ou subwoofer? **OUTRA COISA**...., a bateria que to falando q eu vi , é uma MAXPOWER 400ah... , que eu saiba é basicona msm, das mais basicas se não me engano... se fosse 400ah de gél como as xs power , eu tava feliz!! seria ou essa =>#425123468 no m.l ou essa outra=> Anúncio #236258639 tbm por lá!! e que eu saiba não tem NADA de AGM não cara!!! acho que é a mais bruta mesmo, mais flinstons msm !! as tal AGM são melhores né?? são de gél,selada ou lacrádas?podendo por até de lado e debaixo dos bancos de trás?? tem alguma agm de 400ah, em um corpo só, sem q eu precise por duas de 200ah. ??vlw..
100Ah p/ cada 1000rms de Amplificador, logo a regra do Amplificador é ser 30% a mais de potência que os sub's.. isso é o ideal da regra básica!
Esse sub mtx9515 é parrudo cara, ele aguenta 3000 rms na bunda pro dia a dia, tem testes nele. Se tu quer força com qualidade, vai de fosgate 2500 + duas bateria xs power 3100, se tu pode gastar. Se quer um grave bem pesado e forte vai de SD 8000 ou stetsom 7k2 + 400ah no min de bateria estacionaria.
um stetsom 5k2 ou um sd 5000 jah eh mais que suficiente nada de 7 mil rms tah loco, hehehehee eh um hadroon muito grande te indico na faixa de 5000rms pros 2!!!
abraço
Falei o SD8000 com 400ah de bateria portanto ele nao rendera os 8000 wrms, nunca, mais trabalharia mais sossegado, longe do limite e não perdendo em frequencias baixa? Certo ou falei mer**!?kkk
eh nao renderia os 8000 mais porem mesmoa ssim nao ah necessidade de tamnho modulo no maximo um 5k2 ou um sd 5k cm 400amp de bateria esstaria pelnamente aliamentado e poderia deixar ateh dar clipadinhas de leve sem medo agora cm o 8000 e soh que tem um opuvido audiofilo que perceba a distorçao!!!
abraço
Vlw cara, mas se liga: em relação a um r.f T2500.1bdcp no caso, os 2 9512-04 trabalhrão somente a 2 ohms certo?? Ou vc sabe de outra impedancia possível e aceitável? sendo os 2 tocando juntos c/ o t2500 , tocarão só a 2ohms correto?? a 2 ohms o fosgate da 3400rms mais ou menos ,confére?? na duvida , precisaria de 340ah teóricamente dizendo, então é melhor arrendondar pra 400ah logo??pq ñ é novidade pra mim, era esse o plano q chutei anteriormente.., desde qndo ainda era orfão de pai e mãe ..., agora to em outra né, tbm vou edir uns conselhos p/ outro set, nacional, q é o do dia a dia, o t.nove sao so dos fds e feriadões prolongados :rolleyes:
mas valeu mssm rapazeáda.
mas daew vi uns relatos do mlk dos t.nove do gol g4, o alemaozinho do sd5000, e ele falou que nesta atual dele ele ta pondo 600ah. e alguns tbm indicaram essa margem... tô pííík chinÊz, só aperfeiçôo o que já ta bom .... :rolleyes:
se eu por ah de baterias fóda mesmo, acha q vai haver disperdicio de 200ah.?? ou acha que no alto extremo-pico ele será de insúma importancia , guerrero??? ok vlw msm
Vlw cara, mas se liga: em relação a um r.f T2500.1bdcp no caso, os 2 9512-04 trabalhrão somente a 2 ohms certo?? Ou vc sabe de outra impedancia possível e aceitável? sendo os 2 tocando juntos c/ o t2500 , tocarão só a 2ohms correto?? a 2 ohms o fosgate da 3400rms mais ou menos ,confére?? na duvida , precisaria de 340ah teóricamente dizendo, então é melhor arrendondar pra 400ah logo??pq ñ é novidade pra mim, era esse o plano q chutei anteriormente.., desde qndo ainda era orfão de pai e mãe ..., agora to em outra né, tbm vou edir uns conselhos p/ outro set, nacional, q é o do dia a dia, o t.nove sao so dos fds e feriadões prolongados :rolleyes: mas valeu mssm rapazeáda. mas daew vi uns relatos do mlk dos t.nove do gol g4, o alemaozinho do sd5000, e ele falou que nesta atual dele ele ta pondo 600ah. e alguns tbm indicaram essa margem... tô pííík chinÊz, só aperfeiçôo o que já ta bom .... :rolleyes: se eu por ah de baterias fóda mesmo, acha q vai haver disperdicio de 200ah.?? ou acha que no alto extremo-pico ele será de insúma importancia , guerrero??? ok vlw msm
Velho, 3400 rms aí tbm vc está apelando... kkk.. isso deve dar a 1 ohms.. a 2 deve dar uns 3000 rms.. com voltagem muito boa aos 14v.. resumindo... vc vai trabalhar com o módulo folgado no dobro da impedância mínima dele, logo, exige menos bateria certo!
Cara, pode colocar qualquer nacional 5000 rms.. que não vai tocar nem perto da RF2500.. além de vc economizar bateria..
350 Amp. é o ideal para alimentar ela.. cabeamento 50mm.. só alegria..! ;D
Eu vi e vivi.. a grandeeeeeeeeeeee diferença que deu nos meus T9 quando troquei minha SD2500 por uma RF2000.. tocou muito mais forte, e o consumo abaixou! É outra vida..
to cada vez mais bitoládo em detalhes alberez .... como assim? o r.f nao da os 3400rms em 2 ohms?msm contando com o ''CEA'' q dá sempre um choro de rms ??
outra coisa cara, os 350ah q vc me sugére, seria c/ qual tipo de baterias?das básicas e bem grandes de caminão(qro de gel..) ou de gel ou agm , prezado alberez??? de qqr forma te aguardo teacher dusom rsrs Obg de coração alber.....
to cada vez mais bitoládo em detalhes alberez .... como assim? o r.f nao da os 3400rms em 2 ohms?msm contando com o ''CEA'' q dá sempre um choro de rms ?? outra coisa cara, os 350ah q vc me sugére, seria c/ qual tipo de baterias?das básicas e bem grandes de caminão(qro de gel..) ou de gel ou agm , prezado alberez??? de qqr forma te aguardo teacher dusom rsrs Obg de coração alber.....
kkkk... que isso moço!! Se está no certificado, então dá sim!!! hehe.. 350 Ah a 400Ah de bateria normal mesmo, creio que é o suficiente.. Eu estava tocando com 3 de gel 330Ah Alphacell + 75Ah moura (Cofre).. mas estava tocando com sobra.. montei meu set no golf do meu primo com Big3, e só 2 baterias ALphacell (220Ah).. e a voltagem está superior ao meu carro com quando estava montado as 3 bateria.. hehe.. coisa de doido!!! Bem carregada mantém de boa tocando lowbâiss a 13v.
Compra um voltímetro desse óh, baratinho pra vc acompanhar e não vacilar de deixar tocar em baixa tensão quando tocar os lowbais brabo..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-234667586-mini-voltimetro-digital-_JM
Eu sempre tive um desse no carro pra acompanhar, aí é de bob's... pode socar o dedo e acompanhar a voltagem.. tocando acima de 12,6v pode deixar o trem muer.. aí só tem que sentir se não vai cheirar bobina tal.. hehe..!! kkkk... já consegui fazer CHEIRAR com a minha RF2000!
Tenho muita vontade de ver uma RF2500 bdCP tocando nos meus T9 pra sentir a diferença da RF2000. (Apesar de já estar satisfeitíssimo com ela!)
