juninhostron
Montagem do som
vou tentar desconectar todos os cabos, positivo, negativo, falantes, RCA's, remote e engatar novamente, mas acredito que nao va resolver, é um zumbido como se tivesse passando energia por dentro do módulo
ontem pesqisei mto e nao achei ngm com o msm problema...
atarde comecei a mecher em tudo e descobri...
O remote do sd 8k e do sd 400 estavam interligados, e meu sd 400 deu problema e estava em curto... então ele que estava fazendo o barulho, foi so desconectar ele que acabou o problema
vlw abraço
amigo tava lendo seu topico e vi q vc tava querendo desativar a saida sub do seu pioneer...
bom naum sei se te ajuda mas ja tive um pioneer q tinha apenas 2 pares de saida rca (rear + sub) so que essa saida sub dava pra transformar em traseira
eu fazia assim ( com o tape desligado segure o botao central por alguns segundos ate aparecer algumas opçoes... nessas opçoes vc aruma o relogio, a frequencia da radio FM e AM e tbm tem como desativar a opçao da saida sub, transformando ela em saida comum.. traseira.)
espero que tenha entendido kkkk e que possa ajudar vc com o projeto pois ja vi 4 tornados com uma sd8000 e 380ah de bateria agm... e vo te falar tava mtuuu forte
boa sorte
boa sorte
No caso pra subir a frequência de corte dos tornados ?
E que esta achando do som ?
Tem fotos ?
tenho fotos aqui sim, logo vou postar, fiz um video tb, mas camera normalzinha da sony não capita nd, fica so uma xiadeira uahsauhs
boa sorte
Não sabia disso nao, amanha vou tentar fazer isso... Estava utilizando apenas 1 RCA com 1 pino em cada módulo pra poder tocar os 2 módulos na saida normal do player, podendo cortar a frequencia acima dos 125 hz (maximo q pode cortar na saida rca sub)
Alguns dizem que pode usar sem problemas, outros dizem que diminui um pouco a potencia... pra fala a verdade até agora não percebi diferenca
Eu estava utilizando o sd 5000, há dois dias instalei o sd 8000, notei uma diferença boa, está uma pegada mais forte, mais pancadão...
exatamente... como em alguns posts atras aconcelharam ele a cortar a frequencia mais alta e a saida sub limita ele a cortar em 125hz... assim ele poderia fazer os cortes direto na SD como ja foi dito...
e com certeza com a mudança da SD5000 para SD8000 deve ter dado uma diferença bem legal....
depois posta fotos ai pra nois :legal:
É bom pro tornado até no max 200hz...
Sim, o problema é q o sd vai até 15khz... é praticamente impossivel saber em quanto ta cortando..
na metade do botão 7,5khz
em 10% do botao 1.5khz ainda..
praticamente teria q deixar zerado
Boa noite galera!
Alguns meses atrás montei o seguinte set na minha Montana:
2x Tornados 18" + SD3000 (30hz~200hz)
2x Eros 312LC 12" + TA1000 (150hz~20000hz)
2x D405 Comum(HL1450) + 2x ST350 + T400.4
STX 104
Gostei bastante do resultado, ficou forte e com uma certa qualidade, me impressionei com os Eros para médio, ouço qualquer tipo de música. E se eu quiser ouvir mais pancadão eu desço um pouco mais a frequencia deles.
Fiz um pequeno vídeo tocando um Hip Hop:
[media=]
[/media]
A camera do iphone não capta bem o som, mas adianto que dá pra sentir os graves no chão.
A caixa Manifold foi projetada por um amigo aqui do fórum.
Edit: A caixa dos médios é cornetada.
Abs!
Editado por rafaelrissatto
Boa noite galera!
STX 104
[media=]
[/media]
Abs!
Ta mandando gravão longe ??
show de bola !
show de bola !
Cara, depende mto.. o que é longe pra vc? Eu vou passando aqui na rua com o som ligado (capota marítima fechada) e os meus amigos falam que vai balançando tudo dentro das casas e isso numa certa distancia.
A caixa dos 18" fica virada para a tampa da caçamba mesmo, já as dos médios e drivers+Tw ficam encostadas na tampa da caçamba viradas pra cima para caberem, então, quando paro pra ouvir em algum canto e coloco as caixas dos médios e drivers+tw em cima das de 18 o grave dá uma melhorada para quem está na frente do som, não posso te dizer que os gravões dos Tornado vão longe pois eu sempre ouço perto do carro(Até uns 20 metros) e sinto bater no peito. Provavelmente quem estiver mais longe vai ouvir mais os Eros.
Edit: Erros de português.
Fiz o que o nosso amigo acima citou, o pioneer tinha a opção de transformar a saida sub em rear... agora estou com 2 saidas normais, uma pra cada módulo, e regulo os cortes no proprio sd 8k
Eu testei essa semana uma caixa Manifold pros tornados de 18, e infelizmente não deu mto certo, tocou praticamente a mesma coisa nos funks doq uma dutada com 130 Litros, e no subgrave diminuiu um pouco... Mas vou tentar melhorar ela com a ajuda do projetista pra ver se toca mais que a dutada
Qual o tamanho da caixa Manifold que vc usou?
A minha manifold está com aproximadamente 96L e 3 dutos de 30cm para cada Tornado ... A pegada forte dela começa nos 50hz..Particularmente pra Trio eu acho que tá muito bom.. Até porque em ambiente aberto para ter um subgrave significativo teria que utilizar no mínimo 4 subs para aproveitar o efeito acoplamento.
Não me lembro bem, mas tem cerca de 75 litros um pouco menos... com 3 dutos de 23 cm
eu fiz ela pq keria uma caixa mais pancadão pra toca funk em eventos... as minhas dutadas com 130 Litros estão tocando bem os subgraves, mas deixam a desejar na porrada, tocam bem melhor hip hop
bom conheço pouco sobre som mas quem sabe eu não fale tanta mer** uaahua
pelo o que li em todas as paginas você está sem crossover ainda.
eu uso no meu set um stx84.. ajuda e muito no som.. pelo o pouco que li o corte do crossover é mais preciso do que o corte nas potencias. então para melhorar eu fiz o corte nos dois. e no player eu deixo flat.
o meu crossover corta 12db/8 e para melhorar estou doido pra trocar pelo jfa 5 que corta em 24db/8 ...
não sei dizer quanto ao seu caso do volume não aumentar muito mas o que eu costumo fazer no meu é deixar o equalizador negativo ae com isso eu consigo aumentar mais o volume.
fiz alguns testes e quando deixava ele todo no zero eu chegava a um volume bom, quando deixava em -2 conseguia aumentar o volume mais e sentia que ficava melhor.. então sempre fui regulando dessa forma e tb costumo regular pelo volume do crossover o que sinto que fica muito forte o som..
sei lá...
sei lá...
sem dúvidas, crossover é mto mais preciso doq o player ou o módulo... mas o problema é q to sem condicoes de comprar um agora, e prefiro esperar e colocar um jfa doq pegar um mais barato e depois me arrepender...
sobre o volume, eu poderia sim deixar tudo em flat no player e o ganho do modulo baixo... com isso poderia aumentar até o 45 sem problemas (maximo do player 60)
fiz os testes e nao gostei do resultado, pois pra poder aumentar até o volume 45, teria que deixar o ganho do módulo em apenas uns 35%... e tb gostei mais do som com o ganho em 70% e aumentando até volume 30 em média...
