juninhostron
Montagem do som
Fotos do set... faltando apenas os Médio.
- 4 tornados 18
- SD 8000 (cabos 50mm)
- 6 drivers HDI 400
- 2 super twiters hinor
- SD 400.1 (cabos 16mm)
- 2 baterias 200ah
- 1 bateria 100ah
- voltimetro digital
By baruluxa at 2012-06-08
Editado por juninhostron
Sd8000 pros subs.
entendo que o SD8000 ficaria bem melhor no projeto 2, porém o orçamento é curto aqui, e no projeto citado com os tornados, já está acima dos 5 mil usando o SD5000...
Vc ta vendo os preços aonde ?
cara nao vou lhe mentir nao, nao tenho nada haver o dinheiro e seu voce compra e monta o som que quiser mais acho que vai ficar 2 rombos muito grandes ai primeiro que voce nao vai usar nenhum medio grave tornado ou pioneer nao sao bom pra subir um pouquinho a frequecia e sei tbm que voce nao quer isso, aconselharia coloca pelo menos dois de 8'' sa selenium tem 125 rms ele a borda e emborachada igual de sub, vou ver mais tarde se pego o modelo com ele e te falo, o outro rombo seri e alta frequecia vou nao vai colocar nenhuma twweter, se lebra que essas teu driver sao fenolicar e bom usar ela e 800hz a 1200.
Andei dando uma olhada em diversos sites como premiershop, Leosound, mercadolivre entre outros e fiz uma média de quanto sairia.
pq, esta caro?
Mais apenas 2 de 8 de 125 rms faria alguma diferença junto com 10 309 ou 4 tornado?
e esses de 8 precisariam de um outro módulo nao? acredito que não poderia colocar junto no sd5000
Desculpa, tinha esquecido de colocar, tenho 2 super twiter Hinor 100 rms tb vou editar la encima
4 drivers dão de sobra...
4 driver HDI400 da de sobra pra 10 309 ou 4 tornado?
achei que 8 ia ficar fraco já, pq o grave de 4 tornados é muito forte
e a questão da diferença entre os projetos? em questão dos subs? vale apena pensar neste projeto com os 309? ou os tornados ficariam bem melhor?
rapaz entre 4 tornados ou 10 pioneer sei que voce sera bem servido, agora os de 8'' ou de 10 teria que ter uma forca para eles sim, agora cara ao meu ver o que tu acha desse set aqui, que to pensando
02 tweeter ( tu tens)
06 driver hdi 400 ( tu tens) fica de fora 2 apenas pra um melhor casamento com ampli. 9tu nem vai sentir falta) seis ja e D+
08 pioneer 309 ( 4+4ohm) para resultar em 1 ohm tem gente vendendo aqui no forum por 170 reais novo cada
02 selenium 6'' 6w4p 125 rms na leosound tem e o que eu te falei a diferenca que eu ouvi e me encantei foi o de 8''mais esse ja da pro gasto
01 t400 ou t500 para cornetas e tweeter
01 taramps 3.5k ou stetsom que o preco tbm ta bom a 3.7k na leo sound que vi ta custando 1000 reias todas as duas
01 taramps t200 ou 300 para 02 woofer 6''
e ai baterias que tu falaste e a caixa
pela minhas conta tu vai gastar em media 1360 pioneer+ 300 mid bass + 350 t500 + 1000 taramps + 300 T300 + 700 BAT + 650 CAIX INST = 4660,00 AINDA DENTRO DO TEU ORCAMENTO
o amplificador ai pode ser do teu gosto ou escolhe taramps stetsom ou soundigital todas elas tu estara bem servido, power one tbm pras as cornetas e muito bom.
E AINDA TE SOBRAS LIMPO 440 REAIS AI TU COMPRA UMA CARNE E UMAS GELADINHA E FAZ UM CHURRAS NA TUA CASA E CHAMA A GALERA DO AUTOFORUM PRA COMER LA E BOTA O SOM PRA POKA!!! KKKKKK BRINCADEIRA.
Editado por JOAOSDX
08 pioneer 309 - R$ 1.360,00
01 taramps 3.5k - R$ 1.150,00
02 selenium 6'' 6w4p 125 rms - R$ 250,00
01 taramps 300 para 02 de 6 - R$ 260,00
01 T400 para cornetas e tweeter - R$ 350,00
Baterias - R$ 700,00
Caixa + Instlação - R$ 650,00
TOTAl: 4.720,00!
- Esses 309 seriam bobina dupla 4+4?
- Os 309 vão dar grave apenas perto do carro? alguns me falaram que só toca perto do carro, outros que já ouviram 6 309 joga grave longe
- Os módulos taramps são bons? ouvi muitos falarem que Soundigital é bem melhor
Desculpa fica fzd tantas perguntas, más é q quero ter certeza de comprar todos equipamentos certos e ter um bom som...
Prefiro 4 Tornados!
o resto da pra deixar a mesma coisa dos equipamentos acima, e sim, 4drivers dão sobra tanto pra 4 tornnados quanto pra 10 309.
Prefiro 4 Tornados!
Módulos ia botar Sd 5000 r$ 1.100,00 aki classificados
2 Sd 250.2 pra mg e agudo r$ 320,00 os 2 e novos (gastam muito poco)
SD 250.2 pra tocar os Mid fica perfeito, mas pra tocar 6 Drivers + 2 super twiters não fica muito fraco não?
Prefiro 4 Tornados!
Eu tb acredito que 4 tornados tocaria bem mais do que os 8 309, porem o valor sai muito acima do que tenho disponivel, na média fica isso:
4 Tornados - R$ 2.400,00
1 SD 5000 - R$ 1.300,00
02 selenium 6'' 6w4p - R$ 250,00
01 T400 para cornetas e tweeter - R$ 300,00
Caixa + instalação - R$ 650,00
TOTAL: 5.860,00!
Então acredito que vou ter que optar pelo projeto dos pioneer mesmo...
Pra fechar em 1 ohm teriam que ser 8 champion? não poderia ser 10?
esses 8 seriam bobina simples ou dupla? 4+4?
Amigo, se vc usar Pioneers vai passar vergonha com som pra fora...
Eu faria o seguinte set:
1) 2 Subs 18SW1P (4 ohms) Selenium + 1 D-3000.2
2) 2 woofers Bruthus 1200 10 pol(600wrms/4ohms)(Oversound) + 1 D-1500.2
3) 2 D405 + 2 ST400....Selenium + 1 D-700.2
4) 2 baterias de 150A Moura free...ou 1 AGM 200A
5) 1 capacitor 20F
Vai ficar excelente e e bem razoável no custo...........
hand26
5) 1 capacitor 20F
hand26
Obrigado pela dica, mais eu n curto muito woofer, no máximo que rola é tornado mesmo que é um misto tipo pancadão...
mas o projeto com os 4 tornados esta saindo muito caro.
Bem, acho que vc está equivocado, eu te indiquei 2 Selenium 18SW1P, não 4 Tornado....
Os woofers são fundamentais para tocar os médios-baixos senão vai ficar um rombo na resposta..., talvez vc. não tenha gostado, pois tem muito som ruim e mal calibrados...se vc souber ajustar fica excelente...
hand26
TOTAl: 4.720,00!
cara e como eu te falei, tu queres um som para voce ou e para os outros,sei que 4 tornados batem ate mais que 10 pioneer so que pra isso voce vai passar do orcamento, por isso que preferir ficar com os 8 pioneer, agora sobre a forca foi como te falei tanto taramps stetsom e soundigital voce tera bem servido, e te mostrei pela taramps por que eu gosto dela e tenho uma 3.5k mais sei que a soundigital e do mesmo nivel ou talves ate melhor mais e mais cara,e sobre o grave da perto ou longe tenta conversar com ernany eu vi um video que ele fez de um gol com 8 pioneer com soundigital 3k e me impressionei,
Som de graves pra fora até vai bem...mas tem que ser muito bem feito como este vídeo desta pag. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=62172&st=1025
Está tocando com D-3000.2 e 6 Pioneers 308D2
hand26
eu apostaria nos 4 tornados, se forem de 18"
mesmo com a sd5000
eu venderia 4 desses driver e ficaria com apenas com 4
adicionaria pelo menos 2 10PW3
e 1 SD400.4 para tocar os 10PW3 e os drivers+ST
hand26
Eu entendi que voce me indicou os woofers 18w1p e não tornados...
O que eu disse é que não quero colocar woofers, O que no maximo poderia colocar seriam os tornados, que é uma espécie de misto entre woofer e subwoofers entendeu...
Pra nao ficar este rombo na resposta, me indicaram colocar 2 woofers de 8 da selenium junto com os pioneer 309
ja vi muito som com woofers, inclusive nos eventos onde tem equipes com sons bem feitos e bem regulados, mas pra mim realmente não serve woofers, gosto mais de um subgrave forte pra escutar hip hop
pq não coloca as 2 tornados e mais 4 pioneers viradas pra cima, vai ficar misto o grave, e coloca o mesmo set de drivers e twiters e medios.
Mas um set desse sairia + - o mesmo valor de 4 tornados ou até mais caro não?
SD 5000 pra tocar tudo? ou teria que ser um Módulo pros tornados e outro pros 309?
