juninhostron
Montagem do som
2 Oversound Sub800 8ohms 18" = 1100 esse nao faz poc poc
1 Dad D-3000.4 4ohms = 750
2 Eros 12" E-312lc 4ohms = 460
1 B-buster 3600gl = 280
2 Driver Titanium Etd-7200 Eros = 900
SD 250.2 = 200
2 Maxpower Agm 120ah = 1000
total = 4,690
ou pode ir de 10 paine e passa vergonha por ai carregando um monte de tralha
cara e como eu te falei, tu queres um som para voce ou e para os outros,sei que 4 tornados batem ate mais que 10 pioneer so que pra isso voce vai passar do orcamento, por isso que preferir ficar com os 8 pioneer, agora sobre a forca foi como te falei tanto taramps stetsom e soundigital voce tera bem servido, e te mostrei pela taramps por que eu gosto dela e tenho uma 3.5k mais sei que a soundigital e do mesmo nivel ou talves ate melhor mais e mais cara,e sobre o grave da perto ou longe tenta conversar com ernany eu vi um video que ele fez de um gol com 8 pioneer com soundigital 3k e me impressionei,
Eu tb vi os videos dele, e percebi que ele gosta muito dos pioneer, muitos sets montados com 4,6,8 ate os 20 na saveiro dele
porem, escutando no pc não da pra ter uma noçao do grave real...
Sobre o set com os 8 pioneers, existe possibilidade de usar 10 fechando em 1 ohm?
e usando 8, quais as especificacoes de cada sub? (bobina simples, dupla essas coisas)
4 oversound 15-800
sd 5000
mg 10 300
sd 1000
sd 250 pros drivers q vc jah possui
uma newmax de 200ah da conta do set...
fica show de bola...
depois vc troca seus drivers por um par de etd-7200
9 Painer fecham em 1ohm
Sobre os Oversounds 800 estão saindo mesmo preço dos tornados, então acredito que não compensa.
Pensei muito aqui no projeto dos pioneers e resolvi deixar em segundo plano, se não der certo o projeto dos tornados (devido ao orçamento que tenho), eu parto pros 309.
Então pensei em fazer o seguinte:
04 Tornados -> R$ 2.450,00 (MercadoLivre - frete incluso) ''dúvida, quais as especificações de cada pra fechar em 1 ohm no final?
SD 5000 -> R$ 1.300,00 (Membro do fórum - Frete incluso)
SD 400 -> R$ 290,00 (Membro do fórum - Frete incluso)
8 Drivers HDI400 (-JA TENHO-)
2 SUPER TWITERS (-JA TENHO-)
Bateria 95A -> (-JA TENHO-)
Bateria 180A -> 400,00
Caixa + instalação -> 650,00
TOTAL -> 5.090,00!
Eu montaria isso agora, e logo q conseguir uma grana, termino o set colocando:
02 médios de 10 + um módulo pra eles
+ bateria
O que acham? mudariam algo? dicas? por favor ae quem tiver paciencia
Editado por juninhostron
TOTAL -> 5.090,00!
+ bateria
fica file mais mesmo assim nao deixaria de colocar pelo menos 2 10pw3 em um sd 250,2 fica XD.
outra 4 tornados de 4ohm bobina simples e so esse mesmo que existe ligado em paralelo resulta em 1 ohm entao por gentilesa compra essa sd a 1ohm
outra tira 2 cornetas dessas uma por que 8 ja e d+ outra para casar com teu amplificador 6 drver 2 tweeter = 1ohm, sd 400 tbm 1ohm
Qual a diferença entre tornado de 15 e de 18? vale apena os de 18? qual ficaria melhor pra mim usar aberto na montana?
15 -> R$ 540,00
18 -> R$ 595,00
Lembrando que vou usar um SD 5000 pra tocar eles
E qual módulo fecharia os 8 drivers + 2 super twiters em 1 ohm?
Bom que só existe um tipo de tornado, assim não tem como errar na compra...
Qual módulo fecharia os 8 drivers + 2 super twiters em 1 ohm?
HUm...DAD, D-1500.1 ...
hand26
hand26
Mais o dad-1500 é muita força ja pra 8 driver e 2 super twiters, queria algo que fechasse certinho pra tocar isso, quanto menas bateria gastar melhor, mas é claro, tocando forte os drivers.
Usando o sd400.1 tocando 6 cornetas + 2 super twiters iria mandar quantos rms pra cada?
sendo 400 rms a 1 ohm, n mandaria apenas 50 rms pra cada driver?
Tornado de 18 tem maior area de cone... Gera + spl manda o grave + longe e etc... Fica com os de 18''
blz, vou tentar (R$$$) pegar os de 18 mesmo então!
OLha, acredito que fique perfeito, pois 8 Drivres (em média 100W cada)...vai precisar de 800W RMS sem folgas, como é recomendável ter pelo menos 3 dbs de folga para dinâmica, 1600W...casa perfeito o DAD D-1500.1
hand26
cara nao tem como tu casar 8 driver de 8 ohm + 2 tweeter 8ohm e fechar em 1 ohm.
ja que tu e teimoso igual eu kkkkk e nao quer deixar de fora duas entao coloca outra forca franquinha para as tweeter.
fais assim e a ultima vez que tento te ajudar,kkkkkkkkkk
04 tornados 18 11000 rms 4 ohm cada ligado em paralelo = resulta 1ohm
08 hdi 400 100rms 8 ohm cada ligado em paralelo = resulta 1ohm
02 tweeter hinor sei la qual e mais deve ser 100rms 8 ohm ligada em paralelo = 4ohm
01 sd 5k 1 ohm ''ligar os 4 tornados''
01 sd 400 1 ohm ''ligar as 8 cornetas''
01 sd 200.2 2 canais a 2 ohm bright a 4 ohm ''ligar aque as tweeter em bright''.
ligacao em paralelo + com + e - com -
hand26
Pensando na questão da potência, sim realmente ficaria perfeito tocando 100% + quanto ao consumo já ficaria alto entende
uhsUAHSUhsS pior que sou teimoso mesmo ;x vlw por ta ajudando ae, é que realmente não entendo dessas ligações, e não confio em nenhum instalador dessa cidade, os cara só sabem monta projeto de 2 champion e 4 corneta por aqui... por isso vou montar fora daqui!
é uma boa idéia, mas ae já pegou em outro ponto, que é questão da grana, to tentando diminuir o gasto em tudo, acho que vou ter q optar por 6 cornetas + 2 super twiters mesmo e ficar apenas com o SD400.1
então o sd400.1 manda quanto pra kda driver? posso ta enganado pois não entendo nada, mas não ficaria fraco tocando + - metade só?
meu deus 8 HDI400 da para acompanhar 8 tornado de 18" em manifold kkk deus o livre o cara querer colocar tudo isso em um som, na minha opiniao tem q ser meio louco para fazer isso
Bem, acho que vc está enganado...tem sim como casar em 1 ohhm...os st vão trabalhar em faixas de freq. diferentes dos drivers, não afetam na imp, vai ficar assim:
para freq. até 5k ou 8 K fica em 1 ohm...e acima disto sobe para 4 ohms....dá uma pesquisada na net sobre isto, se não concorda comigo!
hand26
Não amigo, um módulo mais forte não necessariamente vai consumir mais, vc vai usá-lo com menos potência, assim vai sobrar dinâmica para a música...ou seja: se vc usar um de 800w, vai usar só 400w (+3db de folga se quiser preservar teus drivers), se usar um de 1500w( vai usar 750W, pot. máx das cornetas) assim sobra dinâmica, e vc vai consumir como um de 750W e não 1500W entendeu?
Editado por DAD
Será q estamos mesmo falando do mesmo driver? uahsuahsha
HDI 400 é basicamente a mesma coisa que a selenium d250
normalmente os sets ae com 4 tornados ou 4 falantes pesados utilizam umas 4 cornetas jarrao, o que toca por + - umas 16 HDI400
bom vc esta acostumado com os pamonheiros sem MG
claro que quantidade muitas vezes nao faz tanta diferença pois tem gente que usa 2 EDT7200 em um set com 2 de 18" mais com ganho baixo...
jarrao? sabe qual seria o nome disso? cone para deixar surdo! driver de 2" é bom mais nao com "jarrao"
Eu colocaria 4 driver + 2 st + medios grave
Eu vou colocar 2 médios sim, ja ta no projeto, mas preciso espera entra uma graninha ae fecho o set...
Sim, falou tudo... eu sou 1 exemplo disso, pois tenho apenas 2 protech excursion de 550 rms e tenho 8 drivers junto, porem eles não estão tocando nem 30% do que podem, ta no minimo mesmo, colquei apenas por estética, pra fechar na carroceria na montana um som bonito
Eu vou usar o SD400 mesmo e colocar 6 drivers + 2 super twiters, sabendo que o SD400 não suporta mais drivers, no máximo q irei fazer é vender os meus e comprar 2 d405 ou 2 snake3100 que tb fecham com o sd400
uma duvida, tem SD400.1 e SD400.4 qual seria?
8 ohm cada driver e cada st
Independentemente de ser st ou drivers são 8ohm.
Então
8/8 = 4
8/8 = 4
2 ohm
8/8 = 4
8/8 = 4
2ohm
Depois em paralelo novamente e 1ohm final !! :legal:
Entendeu ???
fecho sd400.1
Editado por Allanfortes
pega a 400.4 pra quando vc colocar as D405 casar certinho, na 400.1 nao fecha dai... e pra ligar os drivers nela é so ligar 2 em cada canal e ja vai tocar mais do que precisa
Ele vai ficar com 6 driver + 2 st então tem que ser o sd400.1
