RJ Automotivo
[VW SpaceFox 2011] Hi-Fi com funcionalidade
Se tudo ocorrer bem, hoje termino o revestimento. Pelo menos parte dele, pois não terei tempo de fazer do jeito que o Leandro Paganini mandou. Isso ficará para o Quality.
A fiação já está passada e fixarei os equipamentos. Ainda terei que trabalhar a caixa, mas ao menos ela já está pronta. O antigo dono construiu uma no assoalho do porta malas, junto ao estepe e precisarei apenas reforçá-la. Seguindo a tardição, usarei uma selada.
ah, fui la na loja q vc me falou, mas nao gostei mto do atendimento...preciso tirar um tempo pra ir nas outras...mas de qlqr forma, valeu pela indicacao!!
Olá amigo... acabei a instalação do meu som, e tem ruido de mais... até quando liga o farol aparece chiado... como o meu é um FOX, quase igual o seu, queria saber se já instalou o player e saber melhor por onde passou os cabos... Se tiver fotos, melhor ainda...
Parece que a interferencia vem do painel, talvez um terra ruim do player, que está ligado pelo chicote original...
Obrigado!
Obrigado!
Aterra direto na lata do carro com um fio bem grosso tipo 12mm o player, o meu 207 fiz isso e não aparece nada de chiado... os cabos passei os cabos de falantes pelo teto, o rca pelo assoalho lado direito e o força assoalho lado esquerdo... tenta fazer assim...abraços
Então, já fiz de tudo, até enrolei papel aluminio no cross e aterrei... nada resolve. Hoje fiquei bravo e desmontei tudo... fui testando um por vez... e para minha surpresa, o BRAX x2000.2 é o dono dos ruidos... no x2000 o som fica PERFEITO, nem um ruidinho miínimo sequer!
Agora to com problemas para ligar o sub... o unico que toca o sub maestralmente é o x2000, que agora coloquei no estereo... o x2000.2 até no sub chia... isso ligando o terra direto da bateria com cabo residencial 25mm. Ligeui até o meu A3, o estereo toca maravilha tvm, porem, o sub não toca... sei lá o que to fazendo errado... to quase desistindo!
A unica coisa que sei é que a X2000.2 pega TODOS os ruidos do carro.
Valeu
Arrumei o problema... tinha uma solda ruim no conector do RCA... abri o modulo e soldei e tudo ficou perfeito! Por isso não conseguia achar o problema fora do modulo...
eu ia falar pra vc aterrar o cabo rca direto na carcaça do player, isso tbm resolveria...rsrsrsrs
abraços
Olá, tenho um projeto semelhante em um Spacefox do mesmo ano. Gostaria que você passasse para mim dicas do tratamento acústico do carro e também fotos as colunas onde ficaram os tweeters. Parabéns pelo projeto. Abraço!
Tem como passar a receita do revestimento das portas com os nomes especificos por mp?
Acompanhando o topico...
Seria legal que todos pudessem saber a receita, pois o intuito do forum não seria troca de experiencias?
