lulu p2
uxp no santana
olá,sou novato no auto forum,queria que vcs poderiam me ajudar...
tenho um santana com 2uxp e um ht 1000,numa caixa projetada com 2 dutos de 4 polegadas para dentro do carro,naum sei a litragem + ou- 40L...
naum tenho pressão dentro do carro,com a mala aberta o grave melhora tanto dentro como fora,mas com a mala fechada é fraco demais...
queria fazer uma caixa com a bobina do uxp virada pra fora pra dar mais gave pra dentro do carro...
percebi que quando mudei a caixa de lugar o grave melhorou um pouco deixei aonde fica os dutos livre(no tampão)
postem algumas sugestões... gosto de escutar black e funk de vez em quando, + black...
obrigado...
passa as medidas certinhas da caixa e dos dutos...
ai vemos como está a sua caixa !!!
as vezes ela está com a litragem um pouco mais baixa e serve para um uso misto e não para graves de freq mais baixa...
Pode por o sub com as bobinas pra fora, com essa mesma caixa que vc tá usando !!!
Vai dá uma pequena diferença, tenta deixar os dutos em local livre, tipo sem nada na frente (até uns 10cm)
OBS: Quando inverter o Sub, também tem que inverter a polaridade do sub no modulo ;D
obrigado pela sugestão,mas eu já fiz isso,só que com a bobina pra fora eu não consigo mexer a caixa de lugar porque o duto é 50 cm,ele começa da base da caixa e vai até o vidro traseiro atravessando o tampão.
a minha percepção é que quando eu coloco a caixa no lugar certo,ela veda o porta mala,ai eu não passa a´pressão do sub
por exenplo:num uno que o porta malas é aberto se eu colocar a mesma caixa com o mesmo sistema eu vou sentir pressão do sub,(aquela irritação na garganta)...
Por isso que eu queria trocar a caixa,pra fazer outra que não vede o porta malas...
carro sedã é dificil dar grave,mas eu quero tentar, vou pegar uma caixa com um amigo ela foi feita pra 2 uxp pra dar sub grave forte vou colocar no carro e ver...
valeu...
Por favor use a pesquisa:
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=caixa+uxp#gsc.tab=0&gsc.q=caixa%20uxp
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=caixa+uxp#gsc.tab=0&gsc.q=melhor%20posi%C3%A7%C3%A3o%20caixa%20sub
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=caixa+uxp#gsc.tab=0&gsc.q=sub%20invertido
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=caixa+uxp#gsc.tab=0&gsc.q=sub%20em%20sedan
Seja bem vindo ao fórum !
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Visitante
