Saut
Configuração de Som (Set Montado)
Olá, Boas.
To montando um set basicão no meu carro (vectra)...
Não lembro ao certo o player, mas é um pioneer, com 6RCA 4V...
Já ta montado o player, os kits (cs60b e cs60d), um em cada porta, atras e na frente...
Os kits ligados no fosgate 4.6X, usando um monstercable e com eletrica pompeia 21mm.
Fui ao PY e comprei o sub+modulo. (TR501 + TR7510), vou fazer a caixa dutada conforme o manual.
Minhas duvidas:
Devo fazer os cortes de frequencia no player ou nos modulos
DEvo cortar os kits em que frequencia
Devo cortar o sub em que frequencia
A vendedora não soube me informar e acabei comprado o modulo de 500wats a 2ohms e o sub 2+2ohms. Se ligar em serie (4ohms) o modulo entrega 300w, sera que terei problema no caso de ligar em série (1ohm)
Lembrando que vou tocar literalmente todo estilo de musica, setrtanejo, eletro, rock, forro....
Grato pela atenção.
Editado por Saut
Olá, Boas.
Minhas duvidas:
Grato pela atenção.
Kits Corta em 125HZ
Sub corta em 80HZ
Subsônico em 25HZ
Pode forçar o modulo em 1 ohm Teria que ser sub4+4 pra fechar...
No google fiz uma pesquisa sai 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 de coisas pasmafaute com o nome tr blabla bla...
O que é tr501 e tr7510?
RT501 é um modulo mono da MTX e TR7510 um sub MTX, no Google a gente descobre o que são as coisas ;)
Desculpe ai, errei ao digitar os modelos dos MTX...
MTX TR7510
Subwoofer 10" 2+2Ohms 400Wats
MTX TR501
Amplificador Mono Digital
2Ohms = 500W
4Ohms = 300W
Na compra, não tive informação das impedancias do modulo e acabei comprando o subwoofer errado mesmo, deveria ser o 4+4 e não o 2+2 como comprei..
Ja que é um modulo MTX, da uma testada em 2ohm o max que ele vai fazer é entrar em proteção depois de 10 minutos liga denovo...
Não custa testar... Mas se quiser forçar menos ele mete em 4ohm fica de boa direto...
Em relação a montagem da caixa, vou fazer "DIY"... a quantos milimetros devo colocar cada parafuso, 20mm ta de bom tamanho? Vou usar MDF 18mm...
Comecei hoje a montagem da caixa...
1 chapa de MDF 18mm
300 parafusos
Cola
Ferramentas.
As chapas já estão cortadas, faltou a broca para fazer as guias do parafuso, a que comprei foi muito fina...
Nos primeiros testes, feixou certinho o tamanho, nada mal para a primeira caixa...
Agora preciso de uma dica, não tenho serra tico tico, como corto o buraco para o falante (10")?
Estou pensando em fazer varios furos e depois "quebrar", lixando as beiradas pra deixar redondo...
1 chapa de MDF 18mm
300 parafusos
Cola
Ferramentas.
Faz os furos com furadeira ou leva o mdf pra alguem cortar... Nem cobra nada.
300 parafusos ?????
300 parafusos ?????
Ja ta tudo cortado, Makita... :d
Parafusar com a parafusadeira
300 parafusos pq era só em caixa vendido, mas vai quase tudo acho kkkk
Edit: Agora entendi o "leva o mdf pra alguem cortar".... To pensando nisso mesmo, amanha vejo...
Quanto aos parafusos, calculei 1 a cada 2cm...
Editado por Saut
Caixa montada...
Confesso que achei que não daria conta de fazer, mas deu certo (y).
O buraco do falante levei numa loja, me atenderam super bem e ainda não cobraram....
Amanha posto fotos.
Quanto as cortes dos falantes, pergunto novamente, Corto pelo Modulo ou pelo Player? lembrando que no player tem bemmm mais opções e ainda fica ali "à mão".
Corta nos 2, liga as saidas rca do sub w e mete no modulo e corta a frequencia parecida nos 2...
e a tua mão ja fica no player facill pra desligar o sub e talz....
