Brunno Lima
Amp para 2 8pw3 (125rms) + 1st200 + 1d200
Galera, já vi várias opiniões e tal, mas nao cheguei a conclusão. Tipo, tenho 2 8pw3 (125rms, cada) + 1st200 + 1d200, qual modulo para tocar isso tudo tranquilo? Me indicaram, o BB 3600, mas ta dificil de encontrar com um preço legal. Pensei em 2 sd250, mas nao sei se ficaria legal. Abraço
cara como os 8pw3 são 8 ohms, prcisas ampli q toque em 4 ohms, um sd 250 ate toca, mas acho q manda uns 200 rms total pros 2 8pw3, e Drive + ST um sd 250.2 toca trankilo 2 de cada (total 4) C vc quiser 1 so modulo pega 1 de 4 canais d uns 400/600 rms. Faça bridge em 1 canal pros (8pw3)e 2 outros canais liga DW + ST, mas nesse canal ganho bem baixo. 50/70 rms pra 1 drive ou St ja da gritaria do caraio, hehhehe
Saquei, beleza. Mas o problema é achar 1 modulo de 400/600 rms barato. 2 sd250, 1 sd para 1woofer + st200 e o outro sd250 para 1woofer + d200, que tal? Essa parada de regular ganho, num saco mt.
PS.: Além deste set, tenho 2 UXP (2+2) ligados a um stet 1k5.
Editado por Brunno Lima
Bom dia
DOu a sugestão de 2 SD250.2D caso possua crossover externo , ou até mesmo 1 Sd400.4 que já tem HPF em 80 hz pros pw3. Em 14,4V o Sd400 manda 250 watts por bridge.
Tenho um crossover, este é o link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-230184053-divisor-frequencia-crossover-3-v-wooferdrive-e-tweeter79-_JM?redirectedFromParent=MLB226782303. Com este cross e 2 sd250 dá conta tranquilo?
humm cara os 2 SDs vão sair o mesmo preço de um BBuster ou um power one, +ou- 350 reais, eu citei ai em cima de vc usar somente 1 unidade do Sd250.2 pra tocar em tri-mode, se quiser um pouco mais forte sogrando potencia, tem que ser os 2 mesmo, eu tive o bbuster 3600gl. ele ja tem cross ativo 12db, abraço!
Galera, meu set mudou, mais uma vez. Quando eu acho que ta na hora de comprar os modulos, chega alguem e poe coisas na minha cabeça, oaisoaisoaisoa.
Saca, meu novo set é o seguinte: 02 uxp empurrados por um stet 1k5. Tenho 2 woofer 8pw3 (8" - 125 rms cada) + 2 st200 + 2d200. Quero saber qual amp para empurar essas belezinhas? Abração
Filho a resposta é a msm, so pq botou +1 drive e 1 st??? não muda nda!! 1 sd 250.2 toca trankilo 2 drw e 2 st :legal:
Ok, man. Valeu. Vc preferia qual que 2 sd250 (R$ 346 - com frete incluso) ou um BB 3600gl (290 com frete incluso). Sou meio leigo brow dá um desconto. HEHE. Abraços
1 bbuster 3600gl da 900Wrms e 2 sd250 500wrms e ainda sai mais caro, ai qual vale mais apena?? :legal:
Beleza, vou de bbuster mesmo! abraço
a diferença entre o bbuster e os sd,é a eficiencia, em potencia para drivers e tweeters quase não faz diferença. pros woofers talvez de conta um sd250, o bbuster vai sobrar potencia, em contraprtida vai precisar de mais bateria
bb3600gl (2 x350rms@4ohms) consumia em media 70~90A.
Sd250.1d (1x250wrms @02ohms) consome 11A
Sd250.2d (1x250wrms @04ohms ou 2x125w @2ohms) consome 11A
ja tive o bbuster 3600gl. como eu vendi meus medio graves, vendi ele tbm, e comprei 1sd250 só!
veja o que mais se encaixa no set. o meu ta tocando 02 d405 e 02 st300!
Editado por belancia
