gustavu
dd 1515 x dd2515 x e2k qual deles?
emtao galera eu estou com um sd 25oo e estou com uma grande duvida de q coloco para tocar nele 2 dd 1515 ou 2 2515 ou emtao 2 e2k ou se vcs poderem me indica um outro sub oq gosto de ouvir: hip hop funk ... e gostaria de mto sub grave internamente e q tbm saia bastante som para fora do carro !!!!
e isso td vai numa space fox vlw galera
dois shocker terrremoto :legal: :legal: ou dois over sub800. ou quatro piooner 308 ou 4 uxp:legal:
amigo seja bem vindo ao forum e antes de postar um tópico pesquise um pouco tem muita informação no forum sobre esse tipo de set
vlw obrigado! emtao eu jah venho aconpanhando fais tempo o auto forum mais só agora q entrei! rsrs mais oq vc acha dos dd 1515?
ele rende bem internamente mas como vc quer abri a mala não vai rende muito não e ele é muito caro pro meu gosto tem sub como o terremoto que é do mesmo nível e mais barato.
Editado por evinho19
pior q é salgado mesmo o preço dele mais emtao oq eu quis dizer é jogar o grave longe porem de mala fechado num curto mto abri a mala! vlw
se não me engano o membro João Felipe ja teve 2 dd1515
da uma perguntada pra ele que ele podera te responder melhor :legal:
o jean tem 4 desses fala com o namba que ele jah monto esse sub e todos os outros citados ele póde te ajudar melhor.
nao axei nem 1 dos dois menbros kkkkkkkk
novato! kkkkkkkk
Hip-Hop = Abaixo dos 40hz
Funk = acima dos 70hz
O que você mais pretende ou esculta ? Pois tocar bem os dois estilos musicais fica complicado, ou um ou outro ! Ou então os dois tocando razoável !
o vieeper o shocker tá com uma resposta muito plana a caixa dele sintonizada a 20hz sobe até 50 hz sem problemas se ele pegar um shocker e sintonizar a 35 hz creio eu que vai responder bem nas duas frequências citadas.e uma coisa o shocker terremoto de 1000rms custa ums 520R$ e o dd 15xx de 800rms custa 600 caso ele for péga o dd 15xx pega o americano...jah 2515 todos os que jah tiveram ele fugiram dele que nem o diabo fugindo dá cruz.se for pegar o dd vai de 35xx esse aguenta potencia e responde legal a varias frequências só depende do seu projeto de caixa. :legal:
ouço mto os dois estilos mas prefiro o hiphop !
mas ai eu colocaria 2 dd 35** ou apenas um para o sd 2500 aguenta o tranco?
Editado por gustavu
eu tenho 2500 rms pra uso qual seria o sub q fikaria mais top meu som? tanto faz 1 sub ou dois no set! ajuda ai galera!
dois shocker terremoto de 1000rms alto spl desce bem rende em todos os estlos de musica.e vai estrupa seu carro.
dois shocker terremoto de 1000rms alto sdpl desce bem rende em todos os estlos de musica.e vai estrupa seu carro.
estrupa o carro kkkkkk daora emtao eu acho q eu vo i de shocker mesmo!!!! como é mais o menos o estilo do grave dele q eu gosto de som com a mala fechado e os graves bem altos pra fora e tremendo td na rua!
ola galera
bom tenho dois eros de 15'' cada de 400wrms
mais ja enjoei deles e estou querendo compra dois dd1515
e na caixa que tenho onde estao os eros, ela tem 64 litros pra cada
o que quero saber e o seguinte
posso colocar os dd1515 nessa mesma caixa que esta com 64 litros? no site da dd fala 75litros posso usar abaixo da litragem?
se eu colocar vou esta perdendo algo?
