Henrique A3
Falta de grave no KIT MB Quart PVF
ola
o restante do set é:
HU kenwood excelon x994
ampl. soundstream HRU 4 x 140 rms a 4onhs
sub 10w1
fiação knukonceptz
tuas informações estão um tanto incompletas
como foi feita a instalação física dos mids? fixados diretamente na lata das portas, em anéis de plástico, em anéis de madeira, a porta está tratada com manta?
e quanto aos ganhos, o casamento de tensão da HU com o amplificador nos canais onde estão os kits está correto?
qual é a "bitola" dos cabos que tu estás usando entre amplificador e kit?
qual o veículo?
O carro é um Audi A3 (2006).
O kit foi inslataldo em anel de madeira, teve que ser feito pois a profundidade da porta não coube, e foi feito o acambento em fibra de vidro revestido com curvil. foi aplicado uma camada de manta, apenas nos buracos da porta.
a instalação foi feita na loja, não tenho conhecimento em cortes, não como ta.
Bom, ao menos fisicamente parece estar bem legal. Faltaria saber como estão os cortes e a equalização, pois de nada adianta ter o melhor equipamento e a melhor instalação se tiver ligado numa saída HP em 80Hz no amp, ou tiver com uma equalização neutralizando uma faixa de frequência que você gosta de destacar no set...
o que pode ser explicado pelo próprio "temor" (correto) de alguns instaladores em deixar os ajustes mais "agressivos", principalmente se não conhecem a forma que o dono vai escutar o som
é normal as pessoas que gostam de som, mas que não entendem muito (ou nada), quando entram em um carro com um som melhorzinho (que não quer dizer q seja forte) acharem que dá jogar o volume no máximo
eu tenho um amigo que tenta passar o volume do 20 (vai até 33) só pq ele diz que "tem q ir até o fim e tem q escutar numa altura q não dê pra conversar, é aí que se vê que o som é bom" e eu tenho que ficar xingando o cara
<_<
Henrique, se tu tens o manual do player dá uma lida pra aprender a lidar com esta questão de cortes por ele
aproveita e tira uma foto do amplificador, pra gente ver a posição dos knobs de ajuste de ganho e cortes
pode ser ajuste tanto no player quanto no amp e a foto já vai dar uma boa dica
