elite som
DUVIDA MEDIO-GRAVE
GENTE MIM AJUDEM ESTE AUTO FALANTE RENDE BEM EM MEDIO-GRAVE E - 312 L / LC
Especificações Eletroacústicas
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 45 ~ 2.800 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 94,27 dB
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 400 W
POTÊNCIA MUSICAL 800 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8 Ohms
RESISTÊNCIA, RE 3,1 ou 5,9 Ohms/Vcc
ÁREA DO CONE 0,052 Sq.m
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 58,2 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 41,81 L
Q MECÂNICO 4,34 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,475 (Qes)
Q TOTAL 0,428 (Qts)
PRODUTO BL 12,33 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 1,16 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 116,49 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 64,18 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 57,69 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 6 mm
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 9.420 Gauss
É um otimo af para medio grave,mais o mais facil seria voce pesquisar no forum que tem bastante informação sobre esse af.
Grande abraço
galera, um medio de 12" de uns 400-600rms qual vcs indicariam? eu tava pensando no GTX600 porem o preço ta bem salgadinho....
2120,312lc,esv610,mb da eros,etc...
Olá pessoal... (desculpem por reativar este TÓPICO)
Estou querendo saber se 4 unidades mid bass OVERSOUND OVS-8L 200 rms ficaria um médio grave forte?
Tipo algo que desse para concorrer com pelo menos 2 SNAKE ESX608 (já vi tocando e .... tocam muito)...
PS.: Aceito sugestões para médio grave (8 polegadas)
ESPECIFICAÇÕES:
Frequência de ressonância: Fs 85 Hz
Resistência da bobina: Re 11 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,34
Fator de qualidade mecânica: Qms 6,30
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,35
Volume equivalente do falante Vas 28 L
Área efetiva do cone: Sd 0,029m2
Deslocamento máximo: Xmax ± 1,0mm
Polegadas: 8
Impedância nominal: 8 Ohms
Resposta de frequência: 150 ~ 6.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 100 dB
Potência: 200 WRMS
Potência de programa: 400 W
Diâmetro da bobina: Ø 2"
Imã: Ferrite de Bário
Fio da bobina: Alumínio
Carcaça: Alumínio
Cone: Celulose
Suspensão: Tecido
Modelo: OVS-8L
Diâmetro maior: Ø 218 mm
Altura total: 93,50 mm
Perfuração do gabinete: Ø 190 mm
Diâmetro do imã: Ø 155 mm
Altura do imã: 18 mm
Peso: 6 kilos
Qual caixa renderá melhor no médio grave com os eros 312LC (8 unidades)?
Selada?
Dutada?
E de quebra, que módulo tocaria esses 8 fones tranquilo? (Taramps 3.5?)
hmm pra mim com alto falantes de 8pol rendeu mais em cornetada dutada, e como eros tem xmax pra bater então ficaria tranquilo so sequiser mg qualidade sem pancadinhas ai fica melhor selada... Pelo visto tua corneta dutada mede 20cm somente. Se não me engano deve ter 1/4 do comprimento de onda na frequencia q vc deseja tipo 80Hz teria comp. onda 430cm e a corneta teria que ser de 107cm de comprimento...
Simulando a caixa sem corneta ela esta sintonizada em 45Hz com pico de 6.5dB em 90Hz o resto ta contigo :legal:
Seria isso pessoal:?? Ou meu Bassbox ta enferrujado rsrsr
Editado por Miquim
É um excelente AF...para bater ele é difícil!...em qualidade .....
hand26
