nanba
sets de felipe nanba da 30hz!!!!
Vou ver isso ai no proximo encontro! ;)
vc q ouviu com a caixa antiga vai si surpreender o q ta tocando!!! :legal: e vou simular uma caixa pra vc pro seu monstro toca!!! :vts
Nesse aqui sao 4 XL 15' ligados em duas Sundown 4500D, na teoria tem aplicados somente 9kw rms, porem se tiver ligado a 16 ou 18v muda bastante, hehe :)
Editado por Xicao
http://www.youtube.com/watch?v=zKDjbWiKu-8&feature=relmfu
da pra contar nos dedos de uma mao os americanos que vi que usam 12.6..
90% 15v.. o resto 16v pra cima.. e outra.. la tem bateria descente.. diferente das nossas acido chumbo..
Sim sim, porem de 14.5v para 16v ja da um resultado muito diferente em amplificadores desse porte :)
Nanba, só pra te lembrar do pen drive.
eu nao esqueci nao fica tranquilo!!!!eh mo correria aq!!!!vou mandar pode deixar :legal: :legal: :vts
com certeza!!!!!ela eles ten carro ne!!!!!hehehheeheh :vts
sem duvida! tem amp que a 18v chega a dar 50% a mais de potencia.. acredito que em 16 chegue perto dos 30%..
E aí Nanba! Beleza?
Vê para mim o esquema da centragem do RE e borda mais macia...
nao esquci nao...eh q ta mo correria para o db drag nesse final de semana.....eu te ligo passando o preço :legal::vts
Fechou... Além do preço vê se você consegue uma data para mim levar o falante para você. Ou então eu deixo com você neste próximo encontro.
Valeu!
Valeu!
pode deixar....talves vc deixa la no proximo encontro de boa :legal: !!!
Sim sim, porem de 14.5v para 16v ja da um resultado muito diferente em amplificadores desse porte smile.png
Cara num tem nenhum esquema que de pra usar nossos nacional proximo a tenção maxima no caso o meu taramps 15v ?
bateria de 2 volts.. chamado tambem de vazo auxiliar..
Edit: Mas se nao me engano taramps entra em proteção proximo de 15v..
Editado por Gledson Borba
Vaso auxiliar + alternador parrudo.
Lucas não entendo muito em parte elétrica de veículos, mas já ouvi fala que caso o veículo seja (sistema de injeção eletrônica de combustível) o módulo funciona no limite de 15V aceitáveis, caso queira voltagem maior o sistema de alimentação deverá ser á parte do sistema de instrumentos/motor do veículo se não tchau módulo de injeção eletrônica.
Editado por ars1804
Exato, tudo vai depender da tensão máxima aceitável pela injeção eletrônica.
Se ultrapassar, vai queimar o módulo, ai no português claro "FUDEL" lindo!
