nanba
sets de felipe nanba da 30hz!!!!
Opa interesso estes rcas....depois a gente combina e pego no encontro....
demoro depois me avisa antes si nao eu esqueço!!! :vts
tem sim positivo!! :legal: mas eh bom colocar um esterno tbm!!!! :legal:
Será que precisa mesmo, pergunta pros caras da fábrica ai.
Essa po*** de fusível externo estrangula toda alimentação, aff.
Você puxa um cabo 50mm² ai chega no fusível, você tem uns 10mm² de área. :banghead :banghead :banghead
eu não uso nada de fusível nem disjuntor,.. (perigoso sim ! pra quem não sabe lhe dar com terminais, solda, isolação e métodos de precaução caso o cabo se solte dos amplificadores ou de uma das baterias) e pra compensar a resistência levemente menor entre um shok e um cabo industrial é só usar um cabo
de bitola maior heueheuehe e ainda sai mais barato..
shok 25 pila o metro... só se tiver com a verba sobrando..
no meu caso um sistema que mal vai fornecer mais de 3000W rms contínuos, raramente vai chegar a isso..
eu poderia usar 35mm em tudo.. e to usando 50mm no grave. do cofre até as auxiliares poderia ser 25mm uso 35..
o teste é você medir a tensão com motor ligado e som também, lá na bateria do cofre.. e ver quanto chega nos bornes
do módulo.
não tem erro.
cabo 50mm² industrial 14 pila o metro kk imbatível.. com 25 o metro coloco 75mm ainda sobra dinheiro :)
e na 4k2 entra 75mm² heueheeu
agora se nos bornes de demais amplificadores não caber bitola superior, o jeito é ir de shok ou outro cabo automotivo de boa qualidade.
pra mim, no meu caso a única vantagem é que os shok são mais fáceis de se trabalhar por serem mais maleáveis..
o XIcÒ e as baterias feladapota ? 2 semanas pow.. bjundas.
eh mais eh um fusivel bem diferente do tradicional....bom no meu ta de boa tocando muiiito :legal: si quiser da pra deixar direto :legal:
do módulo.
não tem erro.
os industriais tbm sao otimos.... :legal: custo beneficio fora de serie!!!tanto q monto para meus clientes com iindustrial pq o shock eh salgado mesmo!!!mas no meu caso q tenho 7k no meu carro os shock deram un resultado bem melhor!!tem muiiito mais filamentos q o industrial!!! :vts
e sempre vai ser melhor..
a energia percorre a parte externa de cada filamento do cabo.. e nao a interna como muitos acham..
entao pela teoria, quanto mais fios, menos aquecimento.. consequentemente mais eficiencia.. :legal:
sim vai ser melhor comparando 50mm do shok contra 50 do industrial, más 50 contra 75mm sem chances.
Isso, só acontece com o efeito SKIN, no caso frequencias altas, o que não é o caso, dos cabos de alimentação, e sim, mais comum, nos trafos das fonte do amp, alem de que, esses cabos mais maleaveis, não são 100% cobre, tem adição de aluminio.
as vezes pode ser um motivo na qual esse cabo eh mais caro.. o fato de nao ter tanto aluminio como nos cabos comuns..
nao sei se é apenas pelo efeito skin, pois ate onde eu sabia isso é fisica.. sendo que a parte externa eh melhor condutora.. em todas as frequencias..
vou confirmar isso certinho.. depois posto o que encontrei..
Efeito skin só ocorre em algumas frequencias altas, como dito anteriormente. Pesquisem antes de postar as coisas, po.
Editado por kikiN
acabei de confirmar isso com um eletronico amigo meu.. ele comentou exatamente o que vc disse.. mas complementou que apenas tem efeito em correntes alternadas..
não confundam as coisas rsrs
O efeito skin é causado quando trabalhamos com altas temperaturas e que faz com que os elétrons livres se aproximem da superfície do fio condutor, diminuindo assim sua área efetiva, isso gera mais perdas e faz com que o fio aqueça mais...
em um trafo de fonte chaveada o efeito skin pode fazer com que o mesmo não funcione direito...
cabo de alimentação DC não tem nada haver com isso kk óbvio que quanto mais denso melhor vai conduzir.
por ser mais fino o espaço é melhor preenchido..
da diferença por ter menos resistência então descarrega mais rápido ...... podemos comprar ele com de 90mm industrial....kkkkkkk
[-]:+1 :+1
538691_251036934993134_760964566_n.jpgcabo de 90 mm industrial do lado do shock industres!!!!eh bem visivel a diferença ne?? :legal:
Cara muito obrigado pelos ajustes da caixa, o som ficou ótimo! Muito bom trabalho!
opa fico feliz que tenha gostado!!!ta muiiito show esses subs!!!!pra 1k ta forte demais :legal:[-]
Não sou de postar... Mas este vale a pena!
Gostaria de agradecer à equipe 30Hz pelo trabalho que foi realizado no Escort!
Bateria auxiliar 110ah AGM, alternador 120ah, BIG 3, fiação de 35mm e recentemente um Shocker 1000wrms que está tocando muito em um box de 100 litros brutos, também projetado pela 30Hz, empurrado por um Stetsom 1k5!
O sub foi retrabalhado para tocar mais macio e descer bem.
No próximo encontro é "nóis"... Valeu 30Hz!
valeu vitor fico feliz q tenha gostado!!! :legal: dia 30 estaremos la no encontro :vts um abraçao!!!
:+1[-]:legal: valew .....
gostaria de uma ajuda
quero montar 4 pioneer 309 no meu corsinha 96
sera que vai ficar bom?
ou vc me recomenda outro sub
Nanba, sabe mim dizer os valores dos capacitores da fonte do banda 7000?
Abraço.
