nanba
sets de felipe nanba da 30hz!!!!
Exatamente mano! A melodia e bacana, vlw mano!
Link p/ down: http://www.4shared.c...avis_Porter.htm
Para o pessoal meio desavisado, de ouvido aqui pelo Koss aparentemente esta clipada, entao peguem leve! ;)
no meu carro ela toca bem!!!!mas nao eh tao slow!!!! :legal::vts
Vou ver isso ai no proximo encontro! ;)
vc q ouviu com a caixa antiga vai si surpreender o q ta tocando!!! :legal: e vou simular uma caixa pra vc pro seu monstro toca!!! :vts
a qualidade dela nao esta muiito boa heheheeheh :legal:[-]
vou ver si hoj posto fotos da instalaçao do amp focal!!!!e vai entra um coaxial focal tbm pra dar mais um up no stereo!!!!!! :legal:
Nesse aqui sao 4 XL 15' ligados em duas Sundown 4500D, na teoria tem aplicados somente 9kw rms, porem se tiver ligado a 16 ou 18v muda bastante, hehe :)
Editado por Xicao
http://www.youtube.com/watch?v=zKDjbWiKu-8&feature=relmfu
da pra contar nos dedos de uma mao os americanos que vi que usam 12.6..
90% 15v.. o resto 16v pra cima.. e outra.. la tem bateria descente.. diferente das nossas acido chumbo..
Sim sim, porem de 14.5v para 16v ja da um resultado muito diferente em amplificadores desse porte :)
Nanba, só pra te lembrar do pen drive.
eu nao esqueci nao fica tranquilo!!!!eh mo correria aq!!!!vou mandar pode deixar :legal: :legal: :vts
com certeza!!!!!ela eles ten carro ne!!!!!hehehheeheh :vts
sem duvida! tem amp que a 18v chega a dar 50% a mais de potencia.. acredito que em 16 chegue perto dos 30%..
E aí Nanba! Beleza?
Vê para mim o esquema da centragem do RE e borda mais macia...
E aí Nanba! Beleza?
nao esquci nao...eh q ta mo correria para o db drag nesse final de semana.....eu te ligo passando o preço :legal::vts
Fechou... Além do preço vê se você consegue uma data para mim levar o falante para você. Ou então eu deixo com você neste próximo encontro.
Valeu!
Valeu!
pode deixar....talves vc deixa la no proximo encontro de boa :legal: !!!
Sim sim, porem de 14.5v para 16v ja da um resultado muito diferente em amplificadores desse porte smile.png
Cara num tem nenhum esquema que de pra usar nossos nacional proximo a tenção maxima no caso o meu taramps 15v ?
Vaso auxiliar + alternador parrudo.
bateria de 2 volts.. chamado tambem de vazo auxiliar..
Edit: Mas se nao me engano taramps entra em proteção proximo de 15v..
Editado por Gledson Borba
Lucas não entendo muito em parte elétrica de veículos, mas já ouvi fala que caso o veículo seja (sistema de injeção eletrônica de combustível) o módulo funciona no limite de 15V aceitáveis, caso queira voltagem maior o sistema de alimentação deverá ser á parte do sistema de instrumentos/motor do veículo se não tchau módulo de injeção eletrônica.
Editado por ars1804
Exato, tudo vai depender da tensão máxima aceitável pela injeção eletrônica.
Se ultrapassar, vai queimar o módulo, ai no português claro "FUDEL" lindo!
