FaeLL
Ajuda Galera.
Bom dia amigos.
Sou Novo no forum!
Estou com uma Duvida, Meu primo efetuou a compra dessa caixa aqui do Mercado Livre. ( http://produto.merca...JM#questionText )
i ele está na dúvida de qual modulo Colocar, qual seria o modulo ideal para casar com essa caixa?
Muito Obrigado.
Att.
Seja bem vindo,não consegui visualizar a caixa...pode mi dizer quais são os componentes,marca,modelo etc..
São 2 sub rex de 15" 800rms
2 Woffer Study 10" 150Wrms
2 Driver Sturty 100Wrms
2 Super Twweter Sturty 100Wrms
sd 2500 ou sd3000 para os subs
para o resto 2 sd250
1 para driver+st
otro para os de 10'
OU
Power One
CxB melhor não existe 170pila cada sd250 =)
Falaram que o power two tocaria essa caixa toda..
Será?
Cara a maioria dos vendedores do ML ti empurram qualker coisa.
Se voce le alguns topicos aki e se informar vc vai ver que ngm indico power two para a galera,pelo menos nos 10000000000 de topicos que li,nka vi power two em lista de modulo..
unico é o power one e para mg e agudo.
Se vc tem grana sobrando da uma testada para voce msmo comprova =)
usa o power two...dps usa um sd3000 + pone e ve a diferença =)
se eu n mi engano o two manda 2 saida de 700 n lembro..
teu sub começa com 800 intao ele ja vai sai rendendo menos que o minimo dele...use a pontencia musical para escolher o modulo.. 1600 + 1600 = 3200 =)
em sinal limpo sem distorção é claro...sera que power two toca isso =)
cara esses rex eu iria no setsom 2k5, e cuidado para nao clipar...
para os mg e driver um SD600.4
agora o power two serve tambem, mais para tocar os MG e driver+TW para os rex vc iria precisar de 1 amp forte... o power two é ainda mais fraco q o power one, mentiram legal a potencia dele...
Me indicaram um boog 1.600 para os rex falaram que vai tocar a conta
Falaram que aquele b.buster 1.600 para os mg, e drives.
to quase pegando o sd mesmo..
Um Taramp´s também 2.000
Falaram que Ficaria bom ou um 1.600
Tão falando que o sd2.5
Vai ficar muito forte
I outra, alimentação??
Falaram também desse modulo aqui..
Modulo Amplificador Booster 3000w 4 Canais Stereo Mono Led
Pra ligar em Bidh so os rex..
E ligar no 1.600 os stuty, com corneta i twitter!
Outra dúvida, Eu não sei como funciona isso de ohms
Então qual seria a ligação mais apropriada
Si eu pegace o taramps 2.0
o SD2.5
Ou até mesmo esse BOOSTER ae.
vlws
