sandroformiga
hallmeter funcionando perfeitamente!
essa é para a galera q tinha algum problema de leitura com hallmeter p/ quem usa carbura, é so deixar o carro ligado pelo menos uns 5 minutos em lenta, e depois é só apertando o parafuso da mistura atras do carbura,e notar q a mistura fica ideal.qdo se acelera ai sim tem q mostrar faixa rica.
Editado por Eric Inafuku
Essa questão é meio complicada...
O motivo de vc deixar o carro 5 minutos em lenta é para aquecer a sonda... Provavelmente vcv está usando uma sonda não aquecida ( de 3 fios ). E em cinco minutos o motor atinge seu "ótimo" no funcionamento ( todas as partes lubrificadas, óleo quente, câmara de combustão na temp ideial, velas "aquecidas" e talz... )
Ajustar a mistura não é simplesmente ajustar o parafuso de comb... Vc tmb tem que estar com "gicleurs", injetores, canetas, etc bem dimensionados... Pois se não houver uma certa "harmonia" nesses parâmetros, em algum "lugar" o motor dará uma "trupicada" por falta ou excesso...
Mas para começar, o que vc disse é de extrema importância para os que querem uma prep mais "afinada"!
pow que joia mano, muita gente ja perguntou sobre isso, mas e ai , vc colocou uma sonda e se colocou de qual carro?
coloquei uma sonda de quatro fios, os fios sao dois brancos, um preto, e um cinza, e nessa sonda o sinal dela é o fio preto, pois alguns dizem q algumas sondas o fio cinza q é o sinal.
eu quero regular o meu perfeitamente, a minha vontade é q de acordo q vá pisando no acelerador, ele vá crescendo, não tem como?
é um beast racing e o carro é injetado!
falow
falow
geralmente ele fica oscilando na injeção , mas o certo nao é ele subir conforme vc pisa e sim manter em ideal ou verde, mas esses medidores sao muito sensiveis , pega toda oscilacao que recebe....nao tenho ideia de como ajustar para que ele fique estatico , acho que nem tem como ...alguem sabe?
valew sandro!
como falaram q os halls são muito sensiveis, tenho uma dúvida e não sei se é o meu hall q tá zoado ou alguma outra coisa.
quando atolo o pé no meu carro depois de 5000 rpm o hall fica marcando pobre e se alivia minima coisa no pé e continua acelerando fica rico até o final da marcha, o carro está bem gordo, não dá sinal de falta, acho q até de vez em quando dá uns excessos, pq será q acontece isso no meu hall???
sua sonda fica encharcada de alcool, dai o problema!
e prá resolver isso? deixando um pouco menos gorda a mistura?
deixa o 1 estagio 20% a mais do original e 25 % a mais o segundo.
Depende da pressao que ele ta usando né? ta loko!! hehe :pirou:
Galera me desculpem a ignorancia mas ...
O Q EH E PRA Q SERVE UM "Hallmeter" ?
Alguem tem um passo a passo pra instalar um no 2E , AP 1.8 Alcool ?
Custa caro isso ? quanto ?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
O Hallmeter é um aparelhinho que monitora a sonda lambda... Essa sim é o sensor da mistura ( sensor do nível de oxigênio nos gases de escape ).
O conjunto Hallmeter e sonda lambda permite que vc "visualize" a "qualidade" da mistura que está sendo injetada no seu motor... Se rica, ideal ou pobre.
Se se carro é carburado, vc terá que comprar a sonda, o hall, mandar adaptar uma sonda no coletor de escape e instalá-lo no painel...
Não sei os preços... Mas um hall + sonda + trampo do escape + instalação deve sair por perto de uns 400-500 paus...
Muito obrigado.
tem q calibrar o hall ou eh soh "pindurar" ele e a sonda no manco? (nos dois casos)
