DJ Fabio
Clarion ou Hertz?
Fala galera, preciso de um modulo para meu kit duas vias, tenho duas opções: Clarion Apa-2160 ou Hertz Ep2, meu kit por enquanto é um bravox Cs60b, o que vocês sugerem?
Eu não aguentei esperar mais respostas e peguei ele mesmo, acho ele bem bonito, alem da qualidade Clarion, agora me pintou outra duvida, ele da 250rms em ponte, da para bater bem meu sub pioneer que esta ligado a um fosgate punch 100ix que da 200W, qual sera que fica melhor, ter 50 + 50 (fosgate)para os kits e 250w para o sub ou ter 80 + 80(Clarion) para os kits e 200 para o sub?
vai no clarion pros kits, vc vai ter uma qualidade melhor no estéreo e fosgate manda muito bem nos subgraves...
abs
E qual a bitola ideal do cabo de alimentação dos modulos, se não me engano são uns 4m de comprimento, dois modulos mandado teoricamente 360w rms, bateria original do fiesta( uma mer**, 45A, mais é nova ),mas uso muito pouco som com carro desligado, vale a pena um mega capacitor?
21mm (4 gauge) até a mala
pra distribuição na mala pode ser menor, já que o comprimento será muuuuito menor, verifica no manual o que cada amp um pede
não é tanta potência assim q precise de tanto cabo, mas é conveniente usar um cabo de boa marca (Knu, Shok, etc) e fugir dos Pompéia da vida
por via das dúvidas, eu mandaria 21mm tbm na mala e igualmente pro negativo de cada um, lembrando que o idela é colocar o negativo dos dois(se tiver dois módulo) no mesmo local...
abs
E os cortes de frequência faço pelo player ou pelos módulos, ou pelos dois?
depende do player e do módulo
no player se tem tudo mais a mão
só tem q ver em qual deles existe mais versatilidade/qualidade e aí tu escolhe
O player é um Sony CDX-R5715X com duas saidas mais a do sub separado e com controle de ganho, os cortes do player são 75Hz e 125hz só, no punch que vai tocar o sub é o corte é por cartão e é fixo não sei em quanto, ja no clarion que toca os kits, o corte é variavel entre 55 e 550hz, acho que vou fazer o corte do sub pelo player e o do kit pelo modulo.
