ClaudioS
Projeto BB - bom e barato
dica do kit 2 vias....deixe o ganho em -3dbs no divisor...e controle o ganho pelo player...deixando no 0dbs...vc amplifica o xiiiiiiiiiiiiiiiii que c escuta colocando o ouvi perto mesmo com player no mute
gosto é gosto... mas ô subzinho feio do baralho esse bravox... ave credo!
brother, essa caixa tem uns 20lts?! não seria mais negócio mandar fazer uma com as medidas certas que o sub pede?
eu tb sou da turma que não curtiu os nanicos, achei o som dele bem estranho... pro seu set um xing de 4 canais faz o papel bem feito:
# Powerpack PM-4638
# BBuster 1600GL
são honestos e baratos...
Agora já foi, já tô esperando o SD250.2D; mas se chegar e não agradar passo adiante.
eu só trocaria esse amp dos kits. já usei kit 2 vias com o sd 250 e não ficou muito bom não, principalmente por não ter crossover..
# Powerpack PM-4638
# BBuster 1600GL
Cara a caixa foi um amigo que me deu, não paguei nada eheheh; o valor dela é uns 90 conto e é de 19 litros.
Blz dica anotada.
Cara, vou fazer coro com o pessoal que tá tirando o SD250.2 da sua cabeça. Eu tinha um tocando um CS60D em portas tratadas e o som era beem artificial, era forte mas sem qualidade.
Tá certo que eu tinha cabos RCA DIY com RGC59 e conectores Santo Ângelo (provavelmente piores que os cabos que vc adquiriu) e cabos de alto falante genérico (acho que era pompéia, não me lembro agora) mas fucei até não poder mais no equalizador do player (sony gt657) e nunca consegui um resultado "orgânico".
Qual player vc vai usar?
cof cof cof... por equanto um Positron SP8550 kkk... já to juntando graninha pra um Kenwood, quem sabe um Excellon pros próximos meses.
Mas pr enquanto fica o Positron [^] .
Pintou uma dúvida com cabeamento.... pra proteger os dois amps, o SD250.2d e o SD250.1d, peguei esse porta fusivel e distribuidor, pra usar com dois fusiveis de 30A.
A Soundigital recomenda usar bitola 6mm³, até ai beleza... mas e se usar dois SD250, na saída da bateria, um cabo mais grosso, tipo um 13 mm² fica bem dimensionado?
Editado por ClaudioS
Ficou assim... o dvd player ja tinha instalado... pro futuro é melhorar o player, trocar por uma marca melhor
- Player Positron SP 8550Dtv
- Kit 2 vias Bravox CS60B
- Sub Bravox Premium Plus P10X-D4, de 10", 160W, bobina dupla
- Amplificadores Soundigital: SD250.2D e um SD250.1D (esse só pra tocar o sub) numa lateral do porta malas
- Fullranges originais das portas traseiras, ficaram ligados direto no player
- Cabos RCA Knuconceptz (Eko e Klarity) de 5 metros - como é trabalheira trocar cabos, melhor investir em coisa boa
- Cabo de 13mm² saindo da bateria e indo para um porta fusível (com dois fusiveis de 30A cada)
- Cabos de 6mm² pros amplificadores (instalados no porta mala, 5 metros cada)
- Cabo de 1,5mm² pro resto dos falantes (não lembro quantos metros foi usado)
- 1 metro de cabo de 4mm² pro sub (meio exagerado mas foi o que achei no comércio local)
- Caixa selada Absolut de 19 litros, essa um amigo me deu ehehe
Detalhes:
- Montamos os cabos de alimentação passando pela lateral do motorista e os RCA pela lateral do passageiro.
- Aterramento dos amps foi feito no parafuso de um dos cintos do banco de trás
- Escolhi montar os tweeters na capa do retrovisor por se mais fácil, pra colocar no painel ia dar mais trabalho.
- Pros midbass de 6" foi preciso mandar fazer um baffle, pois no local original da porta do March não cabiam.
- Escolhi o SD250.1d pois o player tem uma saída RCA mono que controla as frequencias do sub, mão na roda.
Uma vacilada de marinheiro de 1ª viagem: na lateral fizemos um só furo com serra copo, desse mesmo furo sai os cabos de alimentação e a fiação dos falantes. E no dia da montagem esqueci de levar a camera, logo so tem fotos do resultado final
[]´s
Show, só nao entendi uma coisa, sai do distribuidor e tem mais 5m de cabo até os SD'S?? nao é cabo perdido?
e esconde aqueles cabos no terminal dos ampli que tá feio ahahha
Ficou assim, meio metro de cabo 13mm saindo da bateria até o porta fusiveis e dai saíram duas pernas de 5 metros de cabo 6mm pra cada um dos amps.
Beleza, mas me dá umas sugestões ai.
Impressões ?
Graves melhoraram bastante com o sub, médios e agudos tiveram um up, só não pode abusar no volume por que senão o tweeter do CS60B fica "gritão", como já era esperado.
O player tá um gargalo, mas como falei a grana ficou a curta e a troca da HU vai ficar pra 2013.
Ahh tá entendi.
O negocio era furar o molde dos amplis ali, e por eles por dentro as conexoes só aparecendo a tampa pra fora. Ficaria clean.
mas desse jeito a garantia vai pro saco! ou não?
realmente ficaria bem mais apresentável...
