panda49
Falantes perdem sinal, mas módulo e player, não
Olha, depois de ler esse topico lembre de algo que aconteceu com um amigo há uns 8 anos atras, snme quando lançaram o 1200D da roadstar, que ele tinha num mondeo. Para não ficar sem graves qdo tivesse que tirar a caixa do porta malas, ele fez uma caixinha com um par de endurance 2k de 6". Mas quando ele aumentava o volume, o modulo entrava em proteção, enquanto que a sua caixa do dia a dia tocava normal. Depois de umas 2 semanas quebrando a cabeça e revisando tudo, descobrimos que um dos 2k entrava em curto quando aumentava o volume, sabe-se lá o por que, talvez pouco verniz na bobina. Veja se os falantes que fazem o modulo entrar em proteção não estão em curto, já que parece que com outros falantes o amp toca normal.
Gustavo
Podem ser os falantes mesmo, mas o pior é que tanto tocando só os traseiros, como só os frontais, dá esse erro no módulo.
O jeito vai ser desfazer toda a instalação dos falantes e testar o positivo direto na bateria. Isso quem deveria fazer é a casa de som que ele pagou, né, mas blz... Os caras ficaram inventado que o ganho tava muito alto, que o corte tinha que ser 120Hz, etc. Tudo pra não terem o trabalho de refazer. Aqui no RJ é complicado pegar gente que realmente entenda...
Agora uma pergunta: Se os falantes estiverem ligados errado lá na hora de juntar eles paralelamente. Tipo o positivo de um "paralelando" com o negativo do outro. Ferra a impedância? Digo isso porque os falantes da frente batem MUITO esquisito no grave. Tentamos inverter eles direto no módulo ali e nas duas posições ficou muito estranha a pancada do grave. Muito mesmo. Nenhuma das duas posições foram satisfatórias, embora uma tenha se mostrado melhor que a outra. Por isso a suspeita de o paralelo estar montado errado (+ de um falante no - do outro).
Isso na frente, porque atrás dá pra ver os falantes e testamos Bass I Love U. Deu pra ver bem que estão batendo pra cima os midbass, deixando claro que tá tudo certo. E também cortam.
Só pra completar: Ele acabou de me ligar e disse que com o carro desligado não conseguiu fazer cortar os falantes. Aumentou até distorcer e não cortavam. Problema que não posso garantir pra vocês é porque eu não estava lá. Mas só passando o que ele acabou de testar. Mandei tirar os dois falantes da frente do módulo, deixar só os traseiros. Porque mesmo tirando pelo player o som de um par, acredito que ainda haja corrente, correto? Foi um dos poucos testes que não fizemos.
Editado por panda49
olá colega, esse problema nao é por muita potencia nao, o maximo q vc enviar muita potencia causaria seria bater bobina e torra-la(oq acontece muito se vc enviar distorçao para o AF, mesmo com 20wrms vc queima 1 falante de 60wrms enviando distorçao para ele), o falante nao ia parar de tocar e volta depois q vc desligou ele, oq eu recomendo é revisar os fios da saida do amp até os falantes, e se possivel desligar falante por falante até o problema parar, depois q vc achou de onde vem o problema é facil resolver, pode ser fiaçao, cordoalha encostando, o amp com problema, etc etc etc.
Valeu mksound, obrigado pela explicação, também acho que testar os falantes é a melhor coisa a fazer, estranho é o pessoal responsável por fazer a instalação não ter conseguido detectar o problema.
Boa sorte ao amigo com problema.
isso é o mais comum, tendo em vista q 90% das instaladoras(aki onde moro sao todas!) nao sabem nem casar impencia, é dificio! eles ligam 2 sub S4 na bridge de um PONE e toca deboa dai eles pega outro amp e fazem o mesmo o amp entra em prot e eles falam q o amp nao toca 2 sub só toca um e manda o cara comprar um PONE eahuaeuheau
Da uma olhada na fiação e se não tem o borne de um dos falantes encostando na lata. Tem tudo pra ser curto, pois quando reseta o player ele volta a tocar. Ou isso, ou um dos falantes esta em curto. Faça o seguinte teste: desconecte os fios dos falantes do módulo. Ligue um por um e aumente o volume. Provavelmente um especificamente fará a proteção do módulo ser acionada. Por baixa impedancia não acredito, ontem ainda liguei 4 d250 x penduradas em 1 canal e 2 st400 em outro canal e o bixinho tocou rindo.
@andre
Ele desmontou a fiação da frente e refez tudo. Tava certinho, 100%. Desconectou os falantes e os canais também, um por um, ligando e sempre cortou.
Vocês acham que pode ser fiação para os falantes? Segundo a tabela, deveriam ser de 2mm, né? Tem fio lá que nem metade disso deve ser.
