dottoo
som cortando grave apos certo volume
Ola.
hoje meu som começou a cortar o grave apos o volume 20 (max 50), apos esse volume, o grave para, as vezes ele toca um poco, mas muito falhado, parece mal contato, quando abaixo o volume, o grave toca normalmente, o que pode ser, saida queimando, falta de bateria, cabeamento?
01 radio usb LG500
01 modulo mono Corzus 1002 pwr 1x600rms(bridge)
01 modulo stereo rs-power one
2 sub Street Bass Selenium 15" modelo 15w2a
4 corneta Hinor 400w-100rms
2 twetter st200
2 pw selenium 10" - 150 rms
2 pw selenium 8" - 125 rms
1 bateria 85ah - street Audio
1 bateria 105ah - street audio
cabeamento de 21mm em ambas baterias e modulos (positivo e negativo) com disjuntor
verifiquei todos cabos, estão todos ligados corretamente, e acredito que não seja alimentação, pq são 2 bateria e o power one continua tocando normal, o corzus não ascende led nenhum, o que pode ser?
att.
amigao... eu verificaria os cabeamento, rca...positivos... dos falantes.
e uma coisa, verificaria tb as baterias, derrepente ela não estão carregadas o suficiente.... você tem multimetro? se tiver...test a voltagem que está entrando na entrada do modulo, se ve não está ocilando muito
isso ae, eu tive esse problema essa semana e era minhas baterias q foram pras treva, tive q colar os dedos com uma batera nova....
pode ser:
- Falta de terra
- Falta de alimentação
- Falante keimado
- Defeito no modulo
- Alguma outra conexao eletrica com mau contato ou rompida
RCA axo q nao, mas nao custa verificar :legal:
Aposto em alimentaçao, negativo...
ja verifiquei a alimentação, inclusive testei com outra bateria, cabeamento positivo/negativo e nada, o problema continua. os fusiveis do modulo estão ok
obs: as 2 baterias atuais, são novas, devem ter no maximo 4 meses de uso cada
Editado por dottoo
A bridge do corzus é de 4 ohms né ?
600w a 2ohms, fica certo com o par de street's
depois do teste da impeância , ai so trocando o modulo,obs: inicialmente o problema parecia aterramento
amigo por via das dúvidas e de gasto excessivos.... Retira o módulo e refas as ligações com os cabos curtos (só pra testar o próprio módulo) usa uma das baterias e liga só nele usa outra fiação a parte... Pra confirmar se o problema é o módulo ou fiação... Se assim continuar com o problema tenta com outro falante pede emprestado aí mano..... Poderia seruma das entradas rca com a polaridade invertida mas se não foi vc q as fez esquece,não é isso.. Acredito q sejá saída do módulo msm ou mal contato(fio quebrado)
Veja se os conectores dos falantes dentro da caixa estao realmente bem fixados, pq a vibração dele afrouxa os fios dando mal contato pela vibração quando almenta o volume.
...abraço
aguardando o motivo.......
Editado por luquiinhas
Fiz varios testes e nenhum deu certo, ate que me estressei e dei uma paulada no modulo AHUUHAUHAU
funcionou normalmente por alguns minutos, mas logo apos voltou a acontecer o problema, levei numa loja aqui na minha cidade, abrimos o modulo, e encontramos algumas soldas frias, refizemos as soldas e uma limpeza no modulo, o coller interno estava com mal contato, apos o volume 20, ele se desligava sozinho, apos consertar este problema o modulo, voltou a funcionar
agradeço a todos que me ajudaram :D
att.
Editado por dottoo
