John182Gillinger
Qual amplificador melhor para tocar o meu estéreo?
Fala galera!
To dando up no meu som, ja troquei o módulo para a parte mono um SD1000.1d para tocar 2 pioneer 308d4.
Eu to precisando de ajuda na escolha de um módulo para tocar o meu estéreo, meu set stereo é o seguinte:
Kit 2 Vias 6" 160W RMS JBL MS-62C 4 Ohms
Par Alto-Falante 5" Coaxial 90W RMS GTO528 JBL 2 Ohms
Par Alto-Falante 6,5" Coaxial 20W RMS GTO628 - JBL 2 Ohms (Esse ainda não comprei, seria up novo, caso fique ruim para ligar posso descartar)
2 Driver Selenium D200 100Rms 8 Ohms
2 SuperTweeter Selenium D200 70Rms 8 Ohms
E ainda possuo um power two, daria pra colocar o estereo nele?
Ou trocar por um desses:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-227719698-modulo-amplificador-soundigital-sd400-4canal-400w-brinde-rca-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-224229710-modulo-amplificador-explosound-xm-3600-4-canais-1400w-rms-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-214714567-modulo-hurricane-ha-4160-640wrms-4-canais-estereomono-_JM
Qual deles ficaria melho custo beneficio, tanto na qualidade qnto no consumo de bateria?
Grato desde ja pela atenção.
Vlw, abraço!
compra o 600.4
ou um SD400 para o kit +coaxiais
e um sd250.2 para os 2 D200+ST200
Mksound, obrigado pela opinião ai!
Então caso fosse "casal" de Soundigital:
Daria pra pegar esse aqui pra driver e st: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-227751217-modulo-amplificador-soundigital-sd-2002d-nano-200w-rms-_JM
E na questão consumo seria melhor colocar + 2 módulos (Casal SD) ou 1 módulo (Explosound, Hurricane, Ptwo)?
Vlw, abrass!
olha se quiser pegar apenas um amp
pega o 3600GL muito bom e vc encontra no forum por menos de 300$ mais frete e eh melhor q esses hurricanes ai...
sobre o casal de SD eu iria no 250.2 pois a diferença de preço é pequena... e o 250.2 vale mais a pena...
Editado por mksound
Vi o tópico do 3600GL, rendeu hein...rsrs
Parece ser um ótimo CxB
Unico problema, é a questão de consumo de bateria esse ai, eu pretendo deixar apenas uma de 100ah no cofre + MC.
Vlw, abraço!
Vlw, abraço!
com 100a cofre toca, mais passa um pouco apurado, eu tenho 120a e falo q mais uns 40ah ja ficava bom pra mim...
como vc tem driver vai tocar muito parado, se fosse som iterno dava traquilo porque o carro sempre ia ta em movimento...
mais se isso é a parte de voz ainda tem os graves né? entaum... 100a acho q nem com os SD segura... vc tem oq na parte de grave? uns 1000wrms? qual amplificador? acho q 100a ai nao vai ficar bom nao heim...
Os graves ficaram com um SD1000.1d tocando 2 pioneer 308d4.
E a parte estéreo atual:
E não toco muito parado, os drivers e st, so ligo qndo o carro ta parado, chave on, off neles.
A bateria o máximo que da é uma de 100ah mesmo + o MC de 3.5 SSL.
Qual a melhor opção para o estéreo?
Vlw, abraço!
Vlw, abraço!
pela bateria com certeza 2 SD250.2...
vc ja tem o MC? se nao tem nem compre, invista em bateria...
O problema é onde colocar uma outra bateria, na mala não tem espaço e na frente cabe apenas uma de 100ah, isso ja adaptando, como falei o som é pra tocar mais rodando do que parado.
TEm alguma outra opção para o modulo para mono?
Eu fiquei entre SD1000.1d, TA1000D, e RS 1600D.
Vlw, abrass!
fica com o SD mesmo ou com o TA, a bateria é so colocar atras do banco, atrapalha um pouco quem vai atras, mais nao é muito nao, se tiver grana tem as fininhas AGM q podem ser deitadas da pra colocar ate em baixo do banco...
eu usaria o sd1000 nos 308 e um sd400 pro restante.
faz um esquema assim no sd400.4, com duas chaves dessas, tocando kit + coaxial ou drive + st.
A chave é essa aqui:
E o esquema seria +/- esse:
Sendo que os negativos ficam ligados direto.. do amp pros falantes interno e trio! Já o positivo... dois vão pro centro da chave.. dela vão.. dois de um lado pro trio (right e left) e os outros dois do outro lado, pro interno (right e left) :legal:
mas info aqui: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=150384&st=0
Opaa!
mksound, ja comprei o MC, vou de SD para o mono mesmo Eu dei uma olhada nessa AGM, o preço é salgado mesmo ne...rsrs
Mais vale a pena pagar tudo isso? Qual marca é boa?
cjainf, gostei de mais da idéia viu, show de bola.
Uns 150Ah no total ja ficaria bom?
Vlw, abraço!
E ai galera!
Vi nesse site aqui:
DE 50ah, por 559,90Dilma$: http://kmabrasil.com.br/detalhes.asp?NLevel=5&IdProd=211
De 100ah, por 789,90Dilma$: http://kmabrasil.com.br/detalhes.asp?NLevel=5&IdProd=212
So que também da pra colocar em qualquer lugar ne?
Mono vou de SD1000 tocando os 2 pionner 308D4, definido ja.
Então surgiu mais opções de módulo, com o passar do tópico, os da B.buster parece que vem surpreendendo no quesito CxB.
Estou pensando em descatar + um par de coaxial, pra investir em bateria e outro módulo melhor para o set estéreo que ja tenho.
Agora fiquei entre:
Audiophonic CLUB 800.4, 585$ + Frete: http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/amplificadores/audiophonic-club-800-4.html
Bb-3000gl, 245$ + Frete: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-220933673-amplificador-bbuster-ss1-bb-3000gl-classe-ab-4-canais-3000w-_JM
Bb-3600gl, 300$ + Frete: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-229187609-modulo-ss1-sensitive-sound-bbuster-3600gl-_JM
Ou um casal de SD400 + SD250, so que3 módulos ficcaria complicado, ne, a ligação e tals? Os dois sairiam por 458 + Frete.
Ou por ultimo, ficar com o Roadstar Power Two.
Vlw!
Editado por John182Gillinger
Fala galera autoforum!
Só pra dar um parecer como ficou meu set:
Player:
Pionner DEH5250SD (Talvez até o fim do ano pegue um dvd pioneer retratil aquele 6380)
Estéreo:
Modulo Audiophonic CLUB 800.4
Kit 2 Vias JBL MS-62C 6" 160WRMS (Par) 4 Ohms
Coaxial JBL GTO528 5" 90WRMS (Par) 2Ohms
2 Driver Selenium D200 100 Rms (Par) 8 Ohms
2 SuperTweeter Selenium D200 140Rms Normal ou 200Rms c/ Crossover (Par) 8 Ohms
Mono:
Modulo Soundigital SD1000.1d (Módulo de 4Ohms)
2 Subwofer Pioneer 12" 308TS-W308D4 (4+4)
Mega Capacitor Ssl Digital 3.5 Farad
Outros Euipamentos:
Crossover Booster Bc 50x6
Cabos RCA Stetsom
Controle JFA VT35
Cones Curtos 14x25
Alimentação:
No Cofre: Bateria Maxpower Free 100Ah
Atras: Bateria Slim Newmax AMG 80Ah
Ligações:
Mono:
Com Soundigital SD1000.1d (De 4Ohms) + 2 Pioneer 308D4 400Rms Bobina Dupla (4+4):
Liga as bobinas em serie 4+4=8 e subs em paralelo 8/2=4 ou bobinas em paralelo 4/2=2 e subs em serie 2+2=4
Ligação Estéreo:
Canal 1: Lado direito Kit 2 Vias 6" 80Wrms 4Ohms + Lado Direito Alto-Falante 5" Coaxial 45Wrms 2Ohms
(Liga em paralelo positivo de um falante da frente com o positivo de um de trás e negativo de um da frente com o negativo de um de trás, a impedância cai para 2Ohms)
Total de 125Wrms, em 2Ohms
Canal 2: Lado esquerdo Kit 2 Vias 6" 80Wrms 4Ohms + Lado esquerdo Alto-Falante 5" Coaxial 45Wrms 2Ohms
Canal 3: SuperTweeter Selenium D200 70Rms + SuperTweeter Selenium D200 70Rms.
(Liga em paralelo vai cair para 4Ohms)
Total de 140Rms, em 4Ohms
Canal 4: Driver Selenium D200 50WRms 8 Ohms + Driver Selenium D200 50WRms 8 Ohms.
Total de 100Rms, em 4Ohms
OU:
Canal 3: SuperTweeter Selenium D200 70Rms + Driver Selenium D200 50WRms 8 Ohms
Total de 120Rms, em 4Ohms
Canal 4: SuperTweeter Selenium D200 70Rms + Driver Selenium D200 50WRms 8 Ohms
Unica dúvida ficou como fazer a ligação da parte estéreo:
Qual jeito ficaria melhor, desses que eu citei?
Seria melhor ligar apenas o kit 2 vias no módulo, e o coaxial direto no player?
Ou trocar esse coaxial por um modelo de 4Ohms?
Obrigado quem ja ajudou ai, aguardo opiniões!
Vlw, abraço a todos!
