F.E.U.
SQ civic 2012
fala andre, valeu pelas dicas...
vi uns videos do hertz no youtube e achei o sub bem legal...se nao virar esse ultimo vou pegar o hertz msm...provavelmente o de `10, pq acho q pede uma caixa menor...mas aí no caso compro 2ohms ou 4ohms?? qual a vantagem de comprar um ou outro??
Com raras excessões, os modelos de subs de bobina dupla possuem parâmetros bem parecidos para 2 ou 4ohms. A bobina dupla serve apenas para ser mais flexível no casamento de impedância com o amplificador. Então escolha o conjunto sub + amplificador, ou sofrerá para casá-los depois.
ok, como vou escolher o sub primeiro, é mais fácil e prático o sub de 2ohms ou 4ohms?? pelo que pesquisei, com a potencia dos subs q estou vendo (400w a 600w), é mais facil achar um amp mono que forneça os 2ohms, certo??
abs
Sim. Se for um amp mono, dê preferência aos que fecham em 2ohms, ou até em 1ohm. Geralmente quanto mais baixa a impedância, maior a potência que o amplificador consegue enviar, desde que seja estável, testado e aprovado pelo fabricante.
ok, valeu greatwalker!!!
morel ultimo sc de '12 fechado!!! só falta pegar com o vendedor...
Amigos, sub em mãos...coisa linda...novo na caixa...realmente paguei um preço ótimo!!!
o sub é de 2ohms... specs abaixo:
POWER HANDLING 600WRMS
TRANSIENT POWER 10MS 2000W
SENSITIVITY 2.83V/1M 91.5dB
VOICE COIL TYPE SINGLE VOICE COIL
VOICE COIL DIAMETER 5.1´´
OVERALL DIMENSIONS 30.5CM X 15.15 CM
NET WEIGHT 6.2KG
agora preciso definir o amp...to pensando nesse hertz q ta nos classificados, oq acham?? em questao de potencia casaria bem...só nao sei se está a altura do sub...
EP1D
O EP 1D é um amplificador mono, sua potência pode alcançar os 1000W (RMS). O EP 1D possui um recurso especial ligação, o HP LINK, que oferece a possibilidade de "linkar " dois ou mais amplificadores EP 1D em modo de bridge chegando até a potências de 1700W (RMS).
O EP 1D possui a tecnologia Synchro D-Class, onde um driver PWM controla a saída do módulo e também da fonte de alimentação , a fim de sincronizar os dois componentes, evitando que seja gerado ruído dentro da faixa de áudio. Esta tecnologia permite uma elevada relação entre Sinal / Ruído, que é de 100dBA!
A seção de alimentação é equipada com dois núcleos de transformadores, com toroidal core transformers, que geram uma baixa ESR, de 105°C, garantindo uma eficiência muito alta. O EP 1D apresenta extrema confiabilidade graças ao uso do FR-4, dupla camada de material PCB com traços de cobre com espessuras de 70μm combinados com barras robustas de cobre que são usadas para aumentar a transferência de corrente nas seções de alimentação.
CARACTERÍSTICAS
Tamanho (mm): 240 x 350 x 54
Potência RMS (W):
400w RMS x 1 em 4 ohms
750w RMS x 1 em 2 ohms
1000w RMS x 1 em 1 ohm
abs
to com todos os equips, para o sub eu peguei um hertz ep1d...como o trabalho deu uma apertada, nao estava conseguindo parar pra ver sobre a instalação...tinha ligado pro foca algumas semanas atras, mas pra mim fica mto dificil deixar o carro com ele mto tempo...moro sozinho em sp e precisa ser perto do meu trabalho, pra eu deixar de manhã e pegar no final do expediente...
como trabalho no itaim, levei em duas lojas...edusom e no alemão...gostei mais do atendimento do alemão...o orçamento ficou em R$ 2.200 incluindo o seguinte:
- caixa lateral em fibra reforçada
- adaptação da coluna para colocar os tw
- rack lateral para o morpheus
- tratamento acustico nas portas
na edusom nao seria feito a adaptação das colunas e o rack para o morpheus...ficaria em torno de R$ 1.400...
nao tenho ideia de preços, oq vcs acham??
Não conheço o padrão de instalação desses caras, mas pra mim, TÁ CARO!
A caixa muito provavelmente eles vão comprar pronta e reforçar. sai 200 reais a caixa e mais o material e mao de obra para reforçar.
Colunas, acredito que 300 reais está muiitisimo bem pago. Rack lateral não tem segredo, é só cortar a madeira e pronto.
Tratamento voce gasta 200 com a manta + a mão de obra.
Não sei se seria viavel pra voce, mas no campo limpo eu tenho um instalador que trabalha super bem, fez os cursos com o foca e tudo mais. é uma auto eletrica do pai dele e ele faz a parte de som. É até chato montar som com ele por que o cara não consegui fazer as coisas mal feitas. As vezes eu preciso fazer alguma coisinha mais rapida e não dá por que ele nao faz de qualquer jeito, entende? E te garanto que sai mais barato do que esses 2mil reais. Uma possibilidade é usar taxi dentro desse periodo, e o valor ficaria abaixo disso ainda.
Cara pra mim é complicado, na verdade o principal ponto é a localização do instalador (tirando a qualidade da instalação tb)...mas acho q o padrão de preços aqui no itaim é este mesmo...nem fui na kroco pq provavelmente deve ser mais caro...vou tentar chorar e fechar com ele...provavelmente nao faca os racks e a coluna pros tws, mas isso da pra fazer depois tb....
entendo cara, mas é como te falei, essa mão de obra tá realmente bem salgada, e sinceramente não sei.se.será de boa qualidade. O Marcelo que é o rapaz que eu instalo meu som é bem tranquilo. As vezes compensa então você fazer apenas o trivial nessa loja do Itaim e depois fazer.com maia calma as outras coisas. Tratamento, coluna e rack para amplificador faz.depois. Por ser o Civic 2012, acredito que talvez a caixa seja realmente modelado direto no porta malas.
Meu conselho seria fazer essa caixa na loja que você quer e as outras coisas em outros lugares.
Passagem de fios é chato mas da pra fazer em um dia de serviço e isso eu recomendo que faça num lugar bom por que tem que desmontar bancos e acabamentos.
