Fe-audio
Audioson 5.1k +JL 8w3v3
Fala rapaziada,
Montei hoje meu som, porém fiquei chateado pois quando aumento o volume o JL começa a distorcer, os morels tempo tocam limpos, porém o sub começa a abrir o bico, o problema seria só regularem no amp, ou será que foi insta do alguma coisa errada?
Lembrado que o sub foi instalado numa selada de 8 litros.....
valeuuuuu...
Fala rapaziada,
valeuuuuu...
Poxa, 750w RMS para um sub-woofer de 8" com 250w RMS e você ainda não entendeu o que está errado?
Lembre-se que um só sub-woofer de 8" em uma caixa selada, tem pressão sonora bem limitada.
Se a pressão sonora oferecida pelo sub-woofer não está ao seu gosto, você pode partir para uma caixa dutada.
Mas se quiser uma pressão sonora mais forte, comece a pensar em um sub-woofer de 10 ou 12".
Abraços.
Fala Abreu,
É oq eu já imaginava, diminui no máximo o sub no player....O meu problema é espaço, o sub está no pé do passageiro.....rs
Valeu pela força...
Abraços.
Fala Abreu,
Valeu pela força...
Hum, é um cabriolet? Qual o carro?
Não tem como instalar o sub-woofer em outro local?
Abraços.
É uma SLK, infelizmente não o porta mala é lacrado, então foi preciso colocar o sub no pé mesmo, o unico jeito é pensa mais pra frente em uma dutada para dar uma pressão a mais.....
Vamu ve oq da pra fazer..hehehe
Abraços.
Rapaz, eu já tive um set MUITO parecido com o seu.
Alpine CDA-9835 | LRX 5.1K | Morel Tempo 6 | Sub HBUSTER RECONDICIONADO (125 rms - 4 Ohms)
Como estava em fase de instalação, o sub era provisório, mas vou lhe dizer que não deu vontade de tirar (só tirei porque precisei vendê-lo para comprar os cabos RCA).
Se bem me lembro, a caixa era selada de 9 litros (MDF 15mm).
_______________________________________________________________________________________________________
Foi você mesmo quem instalou o som?
Como estão as regulagens de ganho e EQ?
Está utilizando corte HP (subsonico) para o sub?
Qual o corte LP fixado?
A caixa é de fibra, foi bem feita?
Garanto que é perfeitamente possível tocar BEM este sub com este amplificador. Só é preciso calma nas regulagens e fazer um bom trabalho.
Agora, uma coisa é perfeitamente clara, como já disseram, um subwoofer de 8 polegadas, numa caixa pequena NÃO vai te dar SPL, mas se está postando no hi-fi, subentende-se que procura qualidade, um sub para ACOMPANHAR o restante do set, correto?
Caro Fe-audio,
Na segunda incarnação da minha Sorento, utilizei estes equipamentos e obtive um resultado excelente. Se você quiser dar uma olhada na instalação até saiu na Car Stereo. O sistema era completado por um kit Focal Polyglas 30 anos.
O Sub tocava muito, mas muito bem. A diferença é que ele estava acomodado em uma caixa dutada de 18L.
Mas realmente não era um brinquedo para tocar alto, tanto que deixávamos o ganho do Amp baixinho. Se fosse para bater um pouco mais, ele abria o bico.
Talvez neste caso, seja bom você colocar um Sub de 10" ou 12". Precisa ver se você terá espaço.
