A. Kim
Amplificadores Valvulados
Mais uma dos chineses:
http://www.ebay.com/itm/Portable-Rechargeable-HiFi-Tube-value-vacuum-headphone-amplifier-amp-battery-SIL-/110925530276?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19d3ad44a4
Fiquei na vontade de montar o pré simples, mas troquei de carro e vou ter que segurar uma grana para a reinstalação. Aliás, como que puxa 100V no carro de maneira que não crie mais uma porrada de interferências com fonte chaveada? Multiplicador de tensão? Rabisca algo aí pra nós Kebler, pode ser em papel de pão que não ligamos :vts
Essa é provavelmente a 6418, uma válvula "subminiatura" da Philips/JAN. Filamento opera a 1.5V com 10mA de consumo, e a válvula "roda" a 9V nominalmente. Há a 6DJ8 tb, funciona a partir de 6V, sendo que os melhores resultados são a 24V (máximo recomendado). As 6922 e 12AU7 são válvulas que funcionam a 12 ou 24V, mas MUITO abaixo do que deveriam. São válvulas que operam tipicamente por volta de 100V.
Só lembrando, não é uma REGRA, mas é um ponto de partida: A tensão de entrada/saída deve ficar no máximo em 10% do valor da tensão de alimentação. Sim, funciona acima disto, mas com distorções. Por isto que válvulas operando em alta tensão tocam tão melhor. Pra essa 6418 eu pensaria em no máximo 1V na saída.
Inversor a transformador comum... esses 12+12V ordinários, com um flip-flop a transístor gerando 60Hz nas bobinas. Só pegar a tensão no tap de 110V e filtrar.
Pra não ter interferência o circuito tem que estar bem filtrado. É capricho mesmo.
Isso, é um amp de fones.
Neste caso o melhor seria utilizá-lo com pré-amp residencial, por apresentar baixa voltagem na saida e por estar mais susceptivel a interferencias elétricas (no caso do carro); estou correto ou falando asneira?
Ex:
Blu-ray/DVD > pré-amp valvulado > amplificador > caixas acusticas
Editado por Baboo
Já chegaram duas válvulas, uma Sylvanya e uma Miniwatt, mas cadê tempo pra mexer??? A caixinha pra blindagem também já tá na mão.
Sua Miniwatt é procedente de onde? NOS?
Tenho um par de IBRAPE em casa, pra montar o pré. IBRAPE e MINIWATT são fábricas da Philips, sendo que as Miniwatt vendidas aqui no passado eram holandesas, e as ibrape japonesas (dependendo do ano, claro). Comprei NOS, intocadas a pelo menos 30 anos!
Ex:
Serve também como preamp residencial. Na verdade, o uso previsto é como amp de fones e preamp residencial.
A minha é usada, sem procedência...
Será que dá pra montar um ampzinho, com duas dessas pra tocar tweeter??
Se for tw bem sensível, vc pode montar algo de baixa potência. Essas 12AU7 não dão nem 3 watts, então não rola. Um valvulado SE com 6L6 sai bem em conta. Cada trafo de saída pronto custa R$90, pra um amp com 10W por canal. Tô planejando algo assim pro residencial, no futuro, tocando um par de horns.
Tem algum projeto pronto pra analisar disso aí?
http://diyaudioprojects.com/Tubes/6L6-5881-SE-Tube-Amp/
Aqui um exemplo. Tem que procurar algum com 12AU7, ou adaptar os resístores.
Se for pro carro, eu já não recomendo muito não. 6L6 e KT88 são muito microfônicas (principalmente quando vão envelhecendo, o que é precoce num power), toda a construção de chassi tem que ser BEM planejada, pra reduzir o efeito das vibrações.
A fonte até que não é tão problemática, usando um transformador comum de 9+9 x 7A dá pra ter algo próximo desses 250V do trafo do projeto.
Bom, não sei se é pertinente ao tópico, mas em casa tenho um "aparelho" de som, da década de 19 e alguma coisa, por volta dos anos 50 ou mais velho,,, é um móvel de madeira de Lei, todo trabalhado, é um rádio e tocador de LP... o rádio é valvulado e consequentemente o tocador de LP tbm acredito que seja,,, embaixo dele tem um único falante (deve ser full) de umas 13 polegadas e cone de papel,, esse falante é de uma marca das modofoca que já ouvi falar mas não lembro o nome... que depois tiro foto e posto pro aqui...
quero ver qto essa máquina vale,, pois além de bonito é uma peça de colecionador.. não seis e funciona, mas acredito que mesmo não funcionando deva dar pra arrumar. era do meu bisavô e hoje ta "jogado em um dos quartinhos de casa, junto com outros belos móveis de época, como cama e guarda roupas...
Ps: fotos só daqui uns 15 dias qdo volto de férias, pois hoje to indo viajar pra ver o sol e o mar do nordeste...hehehe
abraços
Esse aí tem que ser pra casa mesmo, quem sabe eu me arrisco. Vou procurar alguma coisa, ou casar a impedância com o tweeter e tentar tocar. FALARO que fica bom. tem que ouvir
Pra casa é manha!
Ando considerando fortemente, já que irei continuar usando cornetas em casa. Só que ando pensando em uma maior que a atual...
Mexi no meu amp hoje. Troque os FETS (IRF510), o capacitor da "fonte" e os caps de saída. Os médios e agudos melhoraram muito. O grave deu aquela enxugada e ficou mais preciso.
