307z
Sonzinho misto, com sub, mg e voz
Não sei se estou usando errado o WINISd ou o calculador de caixas do autosom.net, mas tá dizendo que para uma sintonia de 30hz a caixa terá mizeros 47l? Aumento pra 60hz e aumenta para 48,7lL pelo winisd.
Não é possivel, o meu pioneer de 12" tinha uma caixa de 45l po!
edit: Andei pesquisando e parece que a caixa vai ter que ter de 75 a 80l pra tocar umas frequencias mais baixas. Só não to sabendo como calcular as dimensões dela.
O que define a sintonia, não é o volume e sim é o duto.
Lógico que o volume ajuda, porém é no duto é que tá os "truques" :legal:
Passa a largura e altura do pm, qual o carro msm?
é para um peugeot 307, vou medir aqui pra ver!
Andei conversando com o cjainf por mp e o seguinte problema aconteceu:
- se colocar na cx com 79L, sintonizada em 50hz, tocando de 50hz pra cima, fica do 3,5db em 95hz, spl 128db 95hz, mas o xmax passa dos 9mm em 85hz.
- se fizer a cx sugerida pela snake (http://www.snakepro....C_1_ESV650W.pdf), 68L sintonizada em 40hz, usando os cortes sugeridos no projeto, o pico cai pra pouco + de 2db em 102hz, spl 127db a 102hz, mas o xmax continua acima dos 9mm em 83hz.
- se fizer a outra cx sugerida pela snake (http://www.snakepro....W_invertido.pdf) 48,5L sintinia em 64hz, usando os cortes sugeridos no projeto, pico de pouco + de 5db em 113hz, spl chega perto dos 130db a 111hz, ai o xmax cai pra pouco menos de 7mm em 107hz.
como não tem a info do xmax do falante, fiquei preocupado com isso.
sem contar q com essa sintonia vai ficar pancadão puro.
Aí fiquei em duvida! Se não conseguir achar uma caixa que acomode todos os requisitos de xmaxx e etc, vou acabar fazendo a indicada pela snake mas com uma camara só, ao inves de duas, como está no projeto. o problema é passar dos 9mm de xmax e ferrar a bobina do mesmo
Teu player tem EQ? Na faixa dos graves fica em que frequência, se por em -1 nos 80Hz já deve resolver esse problema.(Me corrijam se tiver errado)
no caso vc está falando se eu fizer a caixa de 79l?
Tem sim, é um pioneer 4350ub. No 309 12" tava no player 60hz e +1
Sobre a caixa, o rapaz da snake me respondeu, dizendo que eu deveria seguir o modelo do site (http://www.snakepro.com.br/v2/webadmin/uploads/SNK_1VC_1_ESV650W.pdf), porém considerando somente uma camara.
Portanto, acho que vou fazer uma de 70l sintonizada em 40hz. o que acham ?
alias, esse modelo do site é 68l por camara ou 68l totais?
Editado por 307z
Por câmara! :legal: No aguardo pra ver como fica.
bom, conversei com o camarada que vai fazer a caixa, vao ser 70l @40hz e compensado naval de 15mm :legal:
agora vale a pena eu comprar um desses: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-223758806-divisor-de-frequncia-crossover-passivo-corte-em-2000hz18db-_JM
ou é "desperdicio", ja que comprar os capacitores separados fazem o mesmo trabalho?
Gasta com besteira não , ja tem os capacitores ai so seguir o que o pessoal falou e ja era, invista em cabos avantajados e de boa qualidade e outras coisas mais importantes.
Eu faria a caixa com compensado ou MDF 18mm .. se for com 15mm faça os reforços internos e com muito cola e parafuso.
poisé, ele disse que com mdf vai ficar muito pesado e baixar muito a traseira do carro. O proprio esquema da snake recomenda 15mm pra esse projeto. de qualquer forma vou dizer pra ele reforçar bem a caixa por dentro!
MINTIRAAAA;; diferença de 5kg no maximo se puder va de MDF.
chegou uma parte dos equipamentos, só falta o woofer que deve estar chegando até sexta (assim espero). Só to esperando meu joelho ficar bom pra voltar a dirigir e montar tudo!
alias parece que o oversound acabou de ser pintado. a tinta azul ainda está um pouco grudenta. Acho essa cor dele meio xuning, se conseguir pinto ele todo de preto
Vai ser o primeiro trio que não toca funk, axé nem afins! rs ;)
Aqui só vai rolar electro house, rock e black music rs.
Alias, tem algum problema eu colocar uns hip hops low bass logo de inicio ou melhor esperar amaciar um pouco? :rolleyes:
Editado por 307z
Arriscado pintar, se agregar peso ao cone altera os parâmetros. E só manera no volume pra amaciar.
Editado por CRIS RMS
Baixei o Bass box 6 e achei ele bem mais facil de mexer do que o winiSD. Como a snake nao passa o parametro de xmaxx, pedi pra ele simular uma caixa de acordo com o F3 (peguei esse valor do recomendado pela snake no projeto) = 60hz.
O programa me sugeriu o seguinte:
Caixa de 75,29l até 80,33l
Fb: 57,6hz
QL: 6,664
F3: 60hz
Dimensões da caixa (ele só dá os parametros se colocar caixa retangular.. trapezoidal só tem com inclinação pra frente, aonde vai o woofer):
Agora a questão tá no duto. Não entendi se o duto regua que usamos aqui é o "One flush end Vent" do programa. Se for, so fala que tem que ter 3cm de largura, mas nao fala a profundidade:
coloquei madeira com 15mm de expessura.
A curva de resposta:
acho que o pico ficou muito alto, não?!
eu tinha até comprado um divisor de frequencia para DTI no mercadolivre, mas talvez eu pegue uma graninha que não esperava agora e dê pra investir em mais alguma coisa.
O que vocês acham de eu pegar um Crossover Stetsom 3 Vias Stx62 ? Atende bem o meu sistema?
Alias ainda não sei a diferença do 3 para o 4 ou 5 vias!
Segue link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-228845295-crossover-stetsom-3-vias-stx62-6-canais-mono-ou-stereo-mesa-_JM
O bom de usar um cross é o subsônico, mas o valor mínimo de corte do canal low e high é em 500Hz, ai não foca bom. Botar o woofer pra tocar até os 500Hz e o MG de 500Hz pra cima?? Na minha opinião esse modelo não te serve.
Edit: teu player tem cross tbém??
Esse modelo é prá quem não vai usar MG, no seu caso não é adequado.
Da mesma linha Stetsom, têm o STX-84 de 4 vias, que atende melhor sua necessidade.
É mais ou menos assim:
3 Vias: 1 via "Flat" (Sem cortes), 1 via p/ grave, 1 via p/ médio-agudo;
4 Vias: 1 via "Flat" (Sem cortes), 1 via p/ grave, 1 via p/ médio-grave, 1 via p/ médio-agudo;
5 Vias: 1 via "Flat" (Sem cortes), 1 via p/ grave, 1 via p/ médio-grave, 1 via p/ médio, 1 via p/ agudo;
Valews.
meu player é um pioneer 4050ub, é basico, 2 pares de rca, corte pra subwoofer somente. parece que no meu caso só um taramps Crx-4 ou um jfa 4vias
Valews.
muito obrigado pela ajuda, agora entendi!
O cross do Bbuster ja é muito bom e corta igual ao stetsom em 12Db8ª.
Se quiser um crooss va no taramps é o melhor custo x beneficio que o stetsom.
então enquanto a grana nao entra, vou ficar com o cross do bbuster + divisor de frequencia em 2khz que comprei pro DTi. Assim que possivel, pego um taramps 4 vias
Calculos devidamente feitos com o bassbox, segue a caixa:
fb: 44,82hz
f3: 58,5hz
lembrando que essa litragem é da caixa do woofer somente
woofer na mao, até o fim de semana que vem tá tudo pronto!!
abs
Editado por 307z
Terá por volta de 25l, só estamos acertando o tamanho do duto
fiz umas atualizações de algumas medidas que eu creio que estavam erradas. segue:
