Rui Junior
Som Ligado Com Carro Ligado,Cd Player Reinicia !
Amigos estou encucado com uma coisa,ontem vi um 1 carro um gol igual ao meu com 2 Tornados um som bem mais forte que o meu e sem bateria auxiliar somente com o carro ligado e o cara fico 8hrs com o carro ligado com o som bem alto (não sei se tava no Max) e ai veio minha duvida,eu tenho um bateria de 60ah no cofre e uma de 105ah na mala e tipo eu toco mais ou menos 2hrs com o carro desligado ai depois eu ligo o carro e deixo o som rolando mas se o som tive no talo o cd player reinicia do nada :S:S
meu set é
BB 3600GL ligados a 2 Bravox Bravo 350WRms,
Explosound 3600 ligado a 4 D250X + 2 St200.
Eai que vem minha duvida o que acontece ,porque meu player reinicia e o dele fica so com o carro ligado e com som mais forte e fica de boa ??
Falow galera.
Na minha opinião é a corrente que ta baixa. Digo isso por causa de um teste que eu tava fazendo com meu cd player dentro de casa. Botei ele numa fonte de 12Vdc, 0,8Ah, quando eu por exemplo aumentava o volume acima de um certo ponto ele reiniciava, se eu colocasse CD ele reiniciava, se eu aumentasse configuração de grave ele reiniciava. Levei ele pra bateria do carro e lá nada deu errado, tudo funcionando normal. Acredito que algo esteja impossibilitando seu som de receber a corrente necessária e ele reinicia.
Faça um teste com o som usando somente rádio com o volume baixo e tire configuração de graves, acho que ele não vai reiniciar.
Então, justamente isso, problema na instalação. Porque a bateria não é, senão daria outras zicas que não fosse somente desligar o player. Deve ser cabo mal dimensionado, mal contato, sei lá. Algo do tipo.
Mas tipo o que eu acho estranho é que nao é toda a vez é somente quando as baterias estao quase sem carga ai pro som cnt eu ligo o carro ai toca uns 40m ai acontece isso e vai acontece mais rapido, èe vou ter k que ver isso dai mesmo. com o som baixinho nao da mesmo é so aumentar ai ferra.
Editado por Rui Junior
Provavelmente quando tuas baterias estao acabando e tu liga o carro, teu alternador nao consegue carregar as duas muito rapido e o som consome mais do que o alternador consegue carregar e entao corta a corrente do teu aparelho e ele reinicia!!!
tenta colocar eu multimetro ligado no positivo do teu aparelho e fica medindo a corrente!!! quando reiniciar o aparelho vc vai ver a voltagem q vai estar e entao tira a duvida do que pode ser!!!!
flw
Com certeza que no outro carro, o alternador não deve ser o original. Adapta um de vectra que é de 120A, troca a fiação do teu alternador original até a bateria e refaz o aterramento do motor do carro. Depois disso, quase que com certeza que teu sistema não para mais.
P.S. Já chegou a medir a tensão do sistema quando as baterias estão fracas e o carro ligado?
Entendi,mas essa é a minha duvida tipo sera que os Modulos Puxam X de Ah por Minuto e o alternador do meu carro sendo original acho que é 70 né Carregao X por minutor ai os modulos puxam mais consequentimente desliga,seria isso ?
Vou medir com um voltimetro pra ver isso mas se for tesao baixa o que fazer ?
Basicamente isso; os módulos consomem mais corrente que o alternador entrega, consequentemente a tensão da bateria cai e o player desliga.
alternador + bateria
Isso mesmo, ou você adiciona mais baterias, ou um alternador mais forte, ou ainda uma fonte automotiva. Alternativas não faltam.
meu set é
Falow galera.
opa!!!blz? provavelmente tensao das baterias, como que esta ligado as duas disjuntor? rele auxiliar? seu alternador esta carregando o suficiente? pode ser que ele esteja mandando pouca carga para as baterias, baixa tensao alguns players desligam, e so o padre quemedo pra explicar dois tornados tocar 8hrs mesmo com carro ligado, sem auxiliar, dando plena potencia e dificil <_<
Bom mesmo q o carro ligado a tesão sobe por causa do alternador.
so que sem baterias suficiente para o sistema sem chance,o alternador nao faz milagre, ele disse 2 tornados sem bateria auxiliar? amplificador para o sistema pelo menos 2500w rms, baterias pelo menos 200amp,e o sistema que ele viu, citado por ele so com a do carro tocar 8hrs mesmo ligado....sei nao hein?... <_<:pirou:
Serio mesmo caras,eu mesmo nao acreditei,vou gravar um video se eu ver ele denovo para voces verem,é que eu tb nao sei o modulo que ele estava.
e hoje um colega falou que viu em um evento um golf, com 4 hammer todo aberto, com motor ligado, sem bateria auxiliar, segundo ele, tocou mais de 4 horas, e diz ele tocando pau, sem sentido :pirou:
