n3n0
Cabo RCA longo - 5m ou mais
Quase todos utilizamos cabo RCA em nossos projetos, sendo que com o passar do tempo vamos nos tornando mais exigentes.
O que me motivou a criar este tópico é a grande diferença de qualidade que estou encontrando ao analisar cabos com 5m ou mais, para meu novo projeto. Um ponto muito importante é que não encontro cabos longos (4,5m ou mais) que combinem duas qualidades importantes: Qualidade do som e Resistência a ruídos. Todos os cabos que testei até agora, são médios de qualidade e muito bons de resistência a ruído ou então muito bons de qualidade e muito mais sensíveis ainda a ruídos.
Eu e o Sakata testamos um MC GOLD da Van de Hull com 4,5m. A qualidade era fantástica, mas como o Sakata disse: pegava até ruído de motor do carro do lado.
Depois testei os DLS top de linha, que tem um som médio para bom e são "bulletproof".
Testei o Merlin Mozart, que estava no FOX, e mais uma vez a qualidade foi mediana, porém dá para ligar um secador de cabelos, que não passa ruído nenhum.
Quando olho para os meus Nordost, vejo que a qualidade é muito superior, mas eles sequer fabricam cabos tão grandes e muito menos os projetaram para ser usados em ambiente automotivo.
A Chord também não produz cabos tão grandes, pelo mesmo motivo, pois pegam ruídos e deterioram o sinal.
Agora pergunto aos foristas:
Você conhece, já ouviu ou já testou algum cabo com 5m que tenha próxima a um Valhala ou a um Mit de 1m.
Você pode me indicar algum cabo nessa metragem?
Já encomendei um Merlin Bach, mas já estou quase me conformando com o fato de que ele vá pegar ruído e no final eu o deixe parado, aqui no arquivo morto.
Não sei se é merito do Chord, mas é bem interessante passar na Paulista com o som ligado, consigo escutar estações de rádio tocando no fundo pasmafaute
Fácil resolver seu problema.
Use os cabos ruidosos dentro de um conduíte de metal, ou "embalados" com papel alumínio, por exemplo, aterrando essa "gaiola de faraday".
Geralmente é culpa do amp, que não tem nenhuma filtragem de RF na entrada. Praticamente nenhum tem, mas quando a impedância de entrada é mais baixa, dificilmente ocorre.
Já tive problemas com uma mesa de som Wattsom perto de uma antena de rádio. Só na TERCEIRA mesa a coisa melhorou.
A Paulista é um caso a parte... Se você for conversar com um físico ou engenheiro eletricista disso, tenho certeza que ele fala que paga um prêmio se você conseguir alguma comunicação rigorosamente perfeita lá.
Como o Kleber disse, faça uma Blidagem DIY. As vezes dá até para aproveitar a malha de um cabo coaxial, com um pouco mais de paciência.
Eu não tem muita neura com cabos e ruídos não. Todo problema que tive de ruido no carro não foi por causa de cabo, seja sinal ou speaker.
Rca com metragem maior que eu conheço:
Mit AVT, CVT, Magnum, Shotgun e Oracle
Chord Crimson, Cobraplus, Épic, Signature, Chameleon, Cadenza
Nordost Blue Heaven, Red Dawn, Heimdall, Tyr, Valhalla, Odin
Purist Audio Vesta, Musaeus, Elementa Advance, Aqueous Aureus, venustas, Corvus, Proteus provectus, dominous, 25th anniversary
Synergistic Research Tesla, Tesla accelerator
Wireworld Oásis, Eclipse, Equinox, Starlight, Silver, gold e platinum starlight
Marcas que eu já vi vendendo em metragens maiores mas nao sei direito os modelos
XLO, Transparent
Agenor, pra mim, os melhores cabos que você esta procurando misturando qualidade de audio e sem ruídos, pra mim e a purist
Editado por triatletadan
Existe ainda outro fator que deve pesar bastante nesta análise que é o custo, ou melhor o custo para o beneficio (ou ganho a mais) que ele vai lhe trazer, pois como sabemos o céu é literalmente o limite quando se fala em valores de cabos RCA. Por isto que não dá para tirar esta variavel da analise do que comprar...
Por isto o maior desafio é conseguir algo de qualidade sem ruido, mas por um preço viável...
E mais uma vez de nada isto adianta se a instalação nao for bem feita com todos os cuidados para isolar estes cabos das possíveis fontes de interferência e problemas. Outra opção, que foi o meu caso, foi levar por cabo optico até um processador na mala, e de lá com cabos RCA curtos (50 cm) ligando no amplificador.
No meu caso estou usando atualmente o Merlin Mozart, sem problemas e satisfeito, com um som bem mais puro e aberto, que os cabos anteriores que eram os tops da Monster.
Meus RCA foram comprados em: http://www.futureshop.co.uk/
Por fim ainda falando em cabos, também não dá para esquecer os outros, como o caso dos cabos do amplificador para os Kits e Subs, que merecem também atenção e seus cuidados...
E por fim de nada adianta investir muito nesta parte de cabos, se não tem um bom conjunto para acompanhar, desde o player, ampl, e kits de falantes. E ainda uma boa gravação de qualidade das músicas que vai ouvir...
Eu entendo o que vc está procurando dentro desse padrão de qualidade que vc precisa hoje, acho que vale a pena blindar um cabo para testar, eu fiz com papel aluminio, espuma para proteger e aquele espaguete, macarrãozinho de plastico, sei lá como se chama, que vai trançando em volta. Foi no primeiro set que montei, não entendia nada de qualidade dos cabos. Depois comprei esses da fosgate e resolveu. Agora, é um saco viu, aja paciencia pra fazer isso, tem que trabalhar com o cabo todo esticado e dobrar o papel aluminio antes, porque rasga muito facil e tb para manter o padrão do envelopamento. O que eu não tentei foi com a fita aluminizada da 3M. Tenta um contato na LWART, divisão de impermeabilizantes, eles fabricam uma gama enorme de produtos, inclusive essas mantas asfalticas aluminizadas auto adesivas que são vendidas no mercado, o que muda são as marcas que cada um põe a sua. Eu já vi fita aluminizada de alta resistencia para proteção de isolamento termico em tubulações( areas externas), só não sei que fabrica.
EDIT - já vi em um tópico que passaram os rca pelo teto...
Editado por fdc
Ja tentei passar aluminio por fora e os ruidos nao pararam....
2 comentarios:
Rapaz q criatividade para dar nomes exoticos aos cabos! Nunca vi em nenhum outro segmento da economia algo assim.
A moda agora rh rca-less hahaha
2 comentarios:
Boa Fabio !! Outro dia tbm estava pensando nisso...mente fértil..hahahha :legal: :legal:
Sobre suas perguntas, o Valhalla preza a dinâmica, cabo rápido, a meu ver consegue ser bom em todas as faixas de frequencia, o que é dificílimo encontrar. O palco na largura se expande bastante. Porém o custo é elevadíssimo pra metragens grandes como 5m, a imagem não tem tanto corpo quanto cabos que priorizam imagem, fica um pouco mais magro.
O MIT dos que eu escutei nao tive tanta oportunidade de testar mais a fundo, entao nao dá pra eu te dizer com tanta propriedade, mas o que me chamou a atencao é que sao bem musicais, menos analíticos quanto os nordost. Possuem um agudo bem detalhado, arrisco a dizer que casaria bem com players como mcintosh e denon. Mas tem que testar melhor, se sobrar uma graninha esse mes eu vou pegar uns mit spk pra testar
Sobre o Merlin, e respondendo ao LHL também, eu to com o Mozart no carro, e estou sem ruídos atualmente, mas já tive.
O mozart pra mim entra na linha dos custo beneficio, sao bem melhores que um cabo comum, mas eu classificaria no mesmo patamar de chord crimson e knukonceptz krystal. Cada um com suas peculiaridades...
O mozart é mais flat nas altas, e forte no médio grave e grave, porém não tem muito detalhamento, expansao de palco e arejamento dos cabos tops. Pra mim é uma diferenca consideravel.
O Crimson já é o contrário, bem detalhado nas altas e flat nas baixas, mas também peca nessa questao de palco (largura e profundidade) em relacao aos cabos mais tops.
O Knu tende a ser mais flat e pra mim o ponto forte dele é o foco, acho que tem mais detalhamento em graves que o merlin.
Outro cabo que lembrei que tem metragem maior, em toda a linha, é a Audioquest. Já tive a linha mais basica e não gostei, talvez na linha mais top eu quebre a cara, mas como o preço é alto e nao me empolguei muito na linha mais basica, pra mim é pouco provavel que eu gaste grana pra testar a linha mais cara.
Sobre as lojas, pra vcs terem idéia, entrem na http://www.thecableco.com pra ver a quantidade de marcas que tem lá...
Não precisam ficar só na futureshop...kkkk
isso é só de interconnect
Interconnects 47 Laboratories OTA Cable Kit $800.00
Interconnects Abbey Road Cables Monitor (Pair) $450.00
Interconnects Abbey Road Cables Reference (Pair) $1,200.00
Interconnects Accustic Arts Silver Line -New Edition RCA (Pair) $1,000.00
Interconnects Accustic Arts Silver Line -New Edition XLR (Pair) $1,000.00
Interconnects Acoustic Revive Single-Core RCA (Pair) $1,400.00
Interconnects Acoustic Revive Single-Core XLR (Pair) $1,965.00
Interconnects Acoustic Revive Line RCA (Pair) $415.00
Interconnects Acoustic Revive Line XLR (Pair) $545.00
Interconnects Acoustic Revive Special Edition Single Core XLR (Pair) $2,195.00
Interconnects Acoustic Revive Special Edition Single Core RCA (Pair) $1,850.00
Interconnects Acoustic Zen Silver Reference (Pair) $806.00
Interconnects Acoustic Zen Matrix Reference II (Pair) $500.00
Interconnects Acoustic Zen WOW (Pair) $211.00
Interconnects Acoustic Zen Oscar (Pair) $126.00
Interconnects Acoustic Zen Action 2.0 (Pair) $98.00
Interconnects Acoustic Zen Action 5.0 (Pair) $248.00
Interconnects Acoustic Zen Action 7.0 (Pair) $348.00
Interconnects Acoustic Zen Absolute (Pair) $2,114.80
Interconnects Acrolink 7N-A2070 (Pair) $1,450.00
Interconnects Acrolink Mexcel 7N-A2100 (Pair) $4,000.00
Interconnects Acrolink 7N-D5000 (Pair) $2,450.00
Interconnects Acrolink Mexcel 7N-A2500 (Pair) $5,200.00
Interconnects Acrolink Mexcel 7N-D6000 (Pair) $4,900.00
Interconnects Acrolink Mexcel 7N-D6100 (Pair) $6,800.00
Interconnects Acrolink 6N-A2400 II (Pair) $960.00
Interconnects Acrolink 6N-D5050 II (Pair) $1,275.00
Interconnects Acrolink Mexcel 7N-D5100 (Pair) $4,800.00
Interconnects Acrolink Mexcel 7N-DA6300 (Pair) $8,400.00
Interconnects Alpha Core Goertz Sapphire Silver: RCA (Pair) $250.00
Interconnects Alpha Core Goertz Sapphire Silver: XLR (Pair) $333.00
Interconnects Alpha Core Goertz Tourmaline Copper:XLR (Pair) $170.00
Interconnects Alpha Core Goertz Micro Purl CU RCA (Pair) $68.00
Interconnects Alpha Core Goertz MicroPurl AG RCA (Pair) $111.00
Interconnects Alpha Core Goertz TQ 2 Triode Quartz Fine Solid Silver: RCA (Pair) $163.00
Interconnects Alpha Core Goertz Micro Purl CU XLR (Pair) $97.00
Interconnects Alpha Core Goertz MicroPurl AG XLR (Pair) $157.00
Interconnects Alpha Core Goertz TQ 2 Triode Quartz Fine Solid Silver: XLR (Pair) $231.00
Interconnects Alpha Core Goertz TQ 2 Triode Quartz Copper RCA (Pair) $100.00
Interconnects Alpha Core Goertz TQ 2 Triode Quartz Copper XLR (Pair) $142.00
Interconnects Alpha Core Goertz Tourmaline Copper: RCA (Pair) $120.00
Interconnects Analysis Plus Oval In Wall CL3 & FT4 (Pair) $58.00
Interconnects Analysis Plus Silver Oval -In (Pair) $630.00
Interconnects Analysis Plus Solo Crystal Oval (Pair) $410.00
Interconnects Analysis Plus Copper Oval-In (Pair) $225.00
Interconnects Analysis Plus Blue Oval-In In Wall (Pair) $142.00
Interconnects Analysis Plus Oval One (Pair) $84.00
Interconnects Analysis Plus Golden Oval (Pair) $2,498.00
Interconnects Audience Au 24 "E" Version RCA to RCA (Pair) $790.00
Interconnects Audience Au 24 XLR to XLR (Pair) $925.00
Interconnects Audience Au 24 "E" Version XLR to XLR (Pair) $1,150.00
Interconnects Audience Conductor "E" Version RCA to RCA (Pair) $419.00
Interconnects Audience Conductor "E" Version Balanced (Pair) $619.00
Interconnects Audience AU24 "E" Version Balanced Center Channel $565.00
Interconnects Audience Au 24 RCA to RCA (Pair) $595.00
Interconnects Audience Au 24 DIN to DIN (Pair) $625.00
Interconnects Audience Au 24 RCA to XLR (Pair) $620.00
Interconnects Audience Au 24 RCA to DIN (Pair) $595.00
Interconnects Audience Au 24 XLR to RCA (Pair) $630.00
Interconnects Audience Au 24 Balanced Center Channel $570.00
Interconnects Audience Conductor RCA to RCA (Pair) $269.00
Interconnects Audience Conductor RCA to XLR (Pair) $309.00
Interconnects Audience Conductor XLR to RCA (Pair) $325.00
Interconnects Audience Conductor RCA to DIN (Pair) $275.00
Interconnects Audience Conductor Balanced (Pair) $449.00
Interconnects Audience Conductor Balanced Center Channel $259.00
Interconnects Audience (Specials) 1m AU24 'E' Version (RCA) $695.00
Interconnects Audience (Specials) 0.5m AU24 'E' Version (RCA) $555.00
Interconnects Audio Magic Hyper Conductor (Pair) $100.00
Interconnects Audio Magic Excalibur II XLR (Pair) $380.00
Interconnects Audio Magic Excalibur II RCA (Pair) $280.00
Interconnects Audio Magic Clairvoyant Liquid Air RCA (Pair) $1,800.00
Interconnects Audio Magic Clairvoyant Liquid Air XLR (Pair) $1,900.00
Interconnects Audio Magic The Sorcerer Liquid Air RCA (Pair) $1,000.00
Interconnects Audio Magic The Sorcerer Liquid Air XLR (Pair) $1,100.00
Interconnects Audio Magic Illusion Liquid Air RCA (Pair) $1,500.00
Interconnects Audio Magic Liquid Air RCA (Pair) $650.00
Interconnects Audio Magic XStream (Pair) $120.00
Interconnects Audio Magic Illusion Liquid Air XLR (Pair) $1,600.00
Interconnects Audio Magic Liquid Air SE XLR (Pair) $500.00
Interconnects Audio Magic Liquid Air SE RCA (Pair) $400.00
Interconnects Audio Magic The Professional XLR (Pair) $230.00
Interconnects Audio Magic The Professional RCA (Pair) $199.00
Interconnects Audioquest WEL Signature (Pair) $6,150.00
Interconnects Audioquest Diamondback (Pair) $139.00
Interconnects Audioquest King Cobra (Pair) $199.00
Interconnects Audioquest Sky with 72V DBS (Pair) $2,050.00
Interconnects Audioquest Columbia with 72v DBS (Pair) $420.00
Interconnects Audioquest Colorado with 72v DBS (Pair) $720.00
Interconnects Audioquest Niagara with 72v DBS (Pair) $1,300.00
Interconnects Audioquest Wild Blue Yonder (Pair) $3,400.00
Interconnects Audioquest Evergreen $26.00
Interconnects Audioquest Golden Gate $56.00
Interconnects Audioquest Big Sur $89.00
Interconnects Audioquest Sydney $149.00
Interconnects Audioquest Victoria $265.00
Interconnects Audioquest Yosemite $525.00
Interconnects Audioquest Angel $865.00
Interconnects Aural Symphonics Chrono XLR (Pair) $1,600.00
Interconnects Aural Symphonics As-One xxv RCA (Pair) $820.00
Interconnects Aural Symphonics Chrono RCA (Pair) $1,553.50
Interconnects Aural Symphonics As-One xxv XLR (Pair) $956.00
Interconnects Black Cat Cable Morpheus! RCA (Pair) $127.50
Interconnects Bocchino Audio Morning Glory (Pair) $2,850.00
Interconnects Bocchino Audio Evening Star (Pair) $6,300.00
Interconnects Bocchino Audio Mayflower (Pair) $1,535.00
Interconnects Bybee Nano Laboratory Reference RCA (Pair) $5,500.00
Interconnects Cable Research Lab Bronze Series Bundle $1,299.00
Interconnects Cable Research Lab Gold LP Reference (Pair) $4,999.00
Interconnects Cable Research Lab Silver (Pair) $2,149.00
Interconnects Cable Research Lab Copper (Pair) $1,199.00
Interconnects Cardas Audio Golden Reference (Pair) $816.00
Interconnects Cardas Audio Neutral Reference (Pair) $466.00
Interconnects Cardas Audio Cross (Pair) $442.00
Interconnects Cardas Audio Quadlink 5-C (Pair) $250.00
Interconnects Cardas Audio Microtwin (Pair) $156.00
Interconnects Cardas Audio Crosslink (Pair) $128.00
Interconnects Cardas Audio Golden Presence (Pair) $600.00
Interconnects Cardas Audio Musician's Reference (Pair) $340.00
Interconnects Cardas Audio Clear Light (Pair) $528.00
Interconnects Cardas Audio Clear (Pair) $1,320.00
Interconnects Chang Lightspeed Music Link 1 (Pair) $180.00
Interconnects Chang Lightspeed Power Amplifier Reference Link (Pair) $600.00
Interconnects Chang Lightspeed Phono/CD ~ Preamp Reference Link (Pair) $700.00
Interconnects Chord Company Chorus 2 (Pair) $475.00
Interconnects Chord Company Anthem 2 XLR (Pair) $1,095.00
Interconnects Chord Company Signature Plus (Pair) $995.00
Interconnects Chord Company Indigo Plus (Pair) $1,795.00
Interconnects Chord Company Indigo XLR (Pair) $2,295.00
Interconnects Chord Company Crimson Plus (Pair) $85.00
Interconnects Chord Company Cobra Plus (Pair) $115.00
Interconnects Chord Company Chameleon Plus (Pair) $225.00
Interconnects Chord Company Anthem 2 (Pair) $595.00
Interconnects Crystal Cable CrystalConnect Dreamline (Pair) $7,000.00
Interconnects Crystal Cable CrystalConnect Piccolo (Pair) $495.00
Interconnects Crystal Cable CrystalConnect Micro (Pair) $750.00
Interconnects Crystal Cable CrystalConnect Standard (Pair) $1,300.00
Interconnects Crystal Cable CrystalConnect Reference (Pair) $2,400.00
Interconnects Crystal Cable CrystalConnect Ultra (Pair) $4,000.00
Interconnects Crystal Cable CrystalConnect Special GEM (Pair) $350.0
Interconnects DH Labs Silver Sonic White Lightning (Pair) $55.00
Interconnects DH Labs Silver Sonic Revelation (Pair) $349.00
Interconnects DH Labs Silver Sonic Air Matrix (Pair) $215.00
Interconnects DH Labs Silver Sonic BL-1 Series II (Pair) $95.00
Interconnects DiMarzio High Definition (Pair) $89.00
Interconnects DiMarzio M-Path (Pair) $150.00
Interconnects Discovery Cable Mark II (Pair) $300.00
Interconnects Discovery Cable Signature (Pair) $450.00
Interconnects Discovery Cable Plus 4 (Pair) $650.00
Interconnects Discovery Cable Essence (Pair) $850.00
Interconnects Dynamic Design Lotus Mk2 XLR (Pair) $1,200.00
Interconnects Dynamic Design Lotus Mk2 RCA (Pair) $900.00
Interconnects Dynamic Design Lotus SE RCA (Pair) $1,500.00
Interconnects Dynamic Design Lotus SE XLR (Pair) $1,800.00
Interconnects Dynamique Audio Neo RCA (Pair) $125.00
Interconnects Dynamique Audio Flame RCA (Pair) $215.00
Interconnects Dynamique Audio Flame XLR (Pair) $240.00
Interconnects Dynamique Audio Neo XLR (Pair) $145.00
Interconnects Dynamique Audio Tempest RCA (Pair) $395.00
Interconnects Dynamique Audio Tempest XLR (Pair) $430.00
Interconnects Dynamique Audio Shadow RCA (Pair) $795.00
Interconnects Dynamique Audio Shadow XLR (Pair) $840.00
Interconnects Dynamique Audio Maya RCA (Pair) $1,495.00
Interconnects Dynamique Audio Maya XLR (Pair) $1,595.00
Interconnects Dynamique Audio Zenith RCA (Pair) $2,690.00
Interconnects Dynamique Audio Zenith XLR (Pair) $2,850.00
Interconnects Eichmann ETI Express Cu (Pair) $250.00
Interconnects Eichmann ETI Express Hb RCA (Pair) $330.00
Interconnects Eichmann ETI Express Hb XLR (Pair) $330.00
Interconnects Elrod Power Systems Statement Gold (Pair) $0.00
Interconnects Elrod Power Systems Signature Gold (Pair) $0.00
Interconnects Elrod Power Systems Diamond RCA (Pair) $0.00
Interconnects Elrod Power Systems Diamond XLR (Pair) $0.00
Interconnects Fadel Art AeroLitz (Pair) $189.00
Interconnects Fadel Art AeroLink (Pair) $449.00
Interconnects Fadel Art ProLink (Pair) $699.00
Interconnects Fadel Art Aphrodite (Pair) $975.00
Interconnects Fadel Art AeroFlex Plus (Pair) $775.00
Interconnects Fadel Art Reference 0.5 (Pair) $925.00
Interconnects Fadel Art Reference 2 (Pair) $2,195.00
Interconnects Fadel Art Coherence One (Pair) $3,150.00
Interconnects Furutech Audio Reference III (Pair) $1,421.00
Interconnects Furutech Evolution II (Pair) $825.00
Interconnects Furutech Lineflux (Pair) $2,625.00
Interconnects Gutwire Basic2 (Pair) $299.00
Interconnects Gutwire Synchrony2 (Pair) $529.00
Interconnects Harmonic Technology Magic Link Two (Pair) $850.00
Interconnects Harmonic Technology Truth Link (Pair) $299.00
Interconnects Harmonic Technology Harmony Link $99.00
Interconnects Harmonic Technology Photon Link (Pair) $2,000.00
Interconnects Harmonic Technology Photon Amp $2,000.00
Interconnects Harmonix C1230 RCA MK 2 (Pair) $399.00
Interconnects Harmonix HS-101 "HARMONIC-STRINGS" RCA (Pair) $975.00
Interconnects Harmonix HS-101 "HARMONIC-STRINGS" XLR (Pair) $1,620.00
Interconnects Harmonix HS-101GP "GOLDEN PERFORMANCE" RCA (Pair) $1,775.00
Interconnects Harmonix HS-101GP "GOLDEN PERFORMANCE" XLR (Pair) $2,220.00
Interconnects Homegrown Audio Co. Super Silver (Pair) $195.00
Interconnects Homegrown Audio Co. Silver Diva (Pair) $225.00
Interconnects Homegrown Audio Co. Silver Lace (Pair) $295.00
Interconnects Homegrown Audio Co. Silver DNA (Pair) $575.00
Interconnects Jena Labs Fugue RCA (Pair) $800.00
Interconnects Jena Labs Fugue XLR (Pair) $800.00
Interconnects Jena Labs Dreamdancer XLR (Pair) $8,500.00
Interconnects Jena Labs Soloist Plus RCA (Pair) $180.00
Interconnects Jena Labs Gemini (Pair) $400.00
Interconnects Jena Labs Awakening RCA (Pair) $11,000.00
Interconnects Jena Labs Trio Plus RCA (Pair) $400.00
Interconnects Jena Labs Symphony RCA (Pair) $1,200.00
Interconnects Jena Labs Valkyre RCA (Pair) $3,000.00
Interconnects Jena Labs Pathfinder RCA (Pair) $6,000.00
Interconnects Jena Labs Dreamdancer RCA (Pair) $8,500.00
Interconnects Jena Labs Trio Plus XLR (Pair) $400.00
Interconnects Jena Labs Symphony XLR (Pair) $1,200.00
Interconnects Jena Labs Valkyre XLR (Pair) $3,000.00
Interconnects Jena Labs Pathfinder XLR (Pair) $6,000.00
Interconnects Jena Labs Awakening XLR (Pair) $11,000.00
Interconnects Jorma Design Origo (Pair) $5,250.00
Interconnects Jorma Design Prime XLR (Pair) $10,500.00
Interconnects Jorma Design No. 1 (Pair) $4,025.00
Interconnects Jorma Design No. 2 (Pair) $1,750.00
Interconnects Jorma Design No. 3 (Pair) $950.00
Interconnects JPS Labs UltraConductor 2 (Pair) $209.00
Interconnects JPS Labs Balanced UltraConductor 2 (Pair) $299.00
Interconnects JPS Labs Superconductor Q (Pair) $424.00
Interconnects JPS Labs Balanced Superconductor Q (Pair) $562.00
Interconnects JPS Labs Aluminata Reference (Pair) $3,149.00
Interconnects JPS Labs Balanced Superconductor 3 (Pair) $1,199.00
Interconnects JPS Labs Superconductor 3 (Pair) $999.00
Interconnects Kimber Kable KCAG (Pair) $570.00
Interconnects Kimber Kable KCTG (Pair) $1,070.00
Interconnects Kimber Kable KS-1011 (Pair) $675.00
Interconnects Kimber Kable KS-1021 (Pair) $950.00
Interconnects Kimber Kable KS-1030 (Pair) $1,530.00
Interconnects Kimber Kable KS-1111 (Pair) $610.00
Interconnects Kimber Kable KS-1121 (Pair) $910.00
Interconnects Kimber Kable KS-1130 (Pair) $1,515.00
Interconnects Kimber Kable Tonik (Pair) $70.00
Interconnects Kimber Kable PBJ (Pair) $90.00
Interconnects Kimber Kable Timbre (Pair) $120.00
Interconnects Kimber Kable Hero (Pair) $160.00
Interconnects Kimber Kable Silver Streak (Pair) $245.00
Interconnects Kimber Kable Silver Streak Balanced (Pair) $390.00
Interconnects Kimber Kable KS-1036 (Pair) $1,950.00
Interconnects Kimber Kable KS-1136 (Pair) $1,940.00
Interconnects Kimber Kable Hero HB (Pair) $465.00
Interconnects Kimber Kable Hero AG (Pair) $820.00
Interconnects Kimber Kable KS-1016 (Pair) $740.00
Interconnects Kimber Kable KS-1026 (Pair) $1,080.00
Interconnects Kimber Kable KS-1116 (Pair) $675.00
Interconnects Kimber Kable KS-1126 (Pair) $1,025.00
Interconnects Legenburg Cable Iris-IR RCA (Pair) $670.00
Interconnects Legenburg Cable Artemis-IR RCA (Pair) $820.00
Interconnects Legenburg Cable Artemis-IX XLR (Pair) $950.00
Interconnects Legenburg Cable Hermes-IR RCA (Pair) $950.00
Interconnects Legenburg Cable Hermes-IX XLR (Pair) $1,100.00
Interconnects Legenburg Cable Apollo Mk II-IR RCA (Pair) $1,100.00
Interconnects Legenburg Cable Apollo Mk II-IX XLR (Pair) $1,300.00
Interconnects Legenburg Cable Zeus-IR RCA (Pair) $1,600.00
Interconnects Legenburg Cable Zeus-IX XLR (Pair) $1,850.00
Interconnects Magnan Audio Cables Type Vi RCA (Pair) $620.00
Interconnects Magnan Audio Cables Type Vi Balanced (Pair) $720.00
Interconnects Magnan Audio Cables Silver Bronze RCA (Pair) $1,030.00
Interconnects Magnan Audio Cables Silver Bronze Balanced (Pair) $1,235.00
Interconnects Magnan Audio Cables Signature (Pair) $1,700.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Shotgun S3.3 (Pair) $799.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Shotgun S2.3 (Pair) $1,099.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Shotgun S2.3 Balanced (Pair) $1,299.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Shotgun S1.3 (Pair) $1,499.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Magnum M3.3 Balanced (Pair) $2,299.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Magnum M1.3 (Pair) $2,999.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Oracle V3.3 Balanced (Pair) $4,999.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Shotgun S3.3 Balanced (Pair) $999.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Shotgun S1.3 Balanced (Pair) $1,699.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Magnum M3.3 (Pair) $1,999.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Magnum M2.3 (Pair) $2,499.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Magnum M2.3 Balanced (Pair) $2,799.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Magnum M1.3 Balanced (Pair) $3,299.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Oracle V3.3 (Pair) $3,999.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Oracle V2.3 (Pair) $5,499.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Oracle V2.3 Balanced (Pair) $6,499.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Oracle V1.3 (Pair) $7,499.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Oracle V1.3 Balanced (Pair) $8,999.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Oracle MA-X (Pair) $7,995.00
Interconnects MIT - Music Interface Technologies Oracle MA-X Proline (Pair) $8,495.00
Interconnects Nanotec Systems Golden Strada #201 Nano 3 $330.00
Interconnects Nirvana S-X Ltd. (Pair) $1,185.00
Interconnects Nirvana S-L Series (Pair) $645.00
Interconnects Nordost Valhalla (Pair) $4,090.00
Interconnects NuForce IC-700 (Pair) $199.00
Interconnects Omega Mikro Clearview Ultrathin Ribbon (Pair) $120.00
Interconnects Omega Mikro Clearview Ultrathin Ribbon Plus (Pair) $175.00
Interconnects Omega Mikro Excalibur Ribbon (Pair) $240.00
Interconnects Omega Mikro Excalibur Ribbon Plus (Pair) $335.00
Interconnects Oyaide Across 750RR (Pair) $197.00
Interconnects Oyaide Across 900 XX (Pair) $320.00
Interconnects Oyaide PA-02T (Pair) $155.00
Interconnects Oyaide Tunami Terzo RR (Pair) $320.00
Interconnects Oyaide Tunami Terzo XX (Pair) $435.00
Interconnects Oyaide AR-910 (Pair) $700.00
Interconnects Pear Cable Comice Silver (Pair) $158.00
Interconnects Pear Cable Bosc (Pair) $99.00
Interconnects Pear Cable Anjou (Pair) $1,200.00
Interconnects PranaWire Deva (Pair) $2,950.00
Interconnects PranaWire Nataraja (Pair) $3,950.00
Interconnects PranaWire Cosmos (Pair) $7,950.00
Interconnects PranaWire Avatar (Pair) $11,950.00
Interconnects Purist Audio Design Proteus Provectus- Praesto Revision (Pair) $3,470.00
Interconnects Purist Audio Design Corvus - Praesto Revision (Pair) $2,000.00
Interconnects Purist Audio Design Elementa Advance- Praesto Revision (Pair) $620.00
Interconnects Purist Audio Design Genesis (Pair) $310.00
Interconnects Purist Audio Design Dominus Ferox (Pair) $5,665.00
Interconnects Purist Audio Design Musaeus- Praesto Revision (Pair) $370.00
Interconnects Purist Audio Design Venustas- Praesto Revision (Pair) $1,470.00
Interconnects Purist Audio Design Vesta- Praesto Revision (Pair) $185.00
Interconnects Purist Audio Design Aqueous Aureus - Praesto Revision (Pair) $930.00
Interconnects Purist Audio Design Canorus- Praesto Revision (Pair) $8,160.00
Interconnects Purist Audio Design 25th Anniversary (Pair) $8,600.00
Interconnects Purist Audio Design (Special) 10ft/3m Proteus Provectus Rev. C RCA (Pair) $1,998.00
Interconnects Purist Audio Design (Special) 3ft/1m pair Purist Audio Design Elementa Advance (RCA) $395.00
Interconnects Purist Audio Design (Special) 19.6ft/6m Corvus Praesto RCA (Pair) $1,850.00
Interconnects Purist Audio Design (Special) 39.3ft/12m Purist Audio Design Elementa Advance (XLR) Praesto Revision $998.00
Interconnects Purist Audio Design (Special) 10ft/3m Purist Audio Design Proteus Provectus Rev. C (RCA) $1,998.00
Interconnects Purist Audio Design (Special) 3ft/1m Purist Audio Design Elementa Advance (XLR) orig. $710 special $435 $435.00
Interconnects Rega Balanced XLR (Pair) $225.00
Interconnects Rega Couple (Pair) $195.00
Interconnects Shunyata Research Cobra Ztron (Pair) $998.00
Interconnects Shunyata Research Anaconda Ztron (Pair) $2,250.00
Interconnects Shunyata Research Python Ztron (Pair) $1,500.00
Interconnects Shunyata Research Black Mamba (Pair) $700.00
Interconnects Shunyata Research (Specials!) 10ft/3m pair Shunyata Research Cirrus Aeros (XLR) $1,729.00
Interconnects Shunyata Research (Specials!) 5ft/1.5m pair Shunyata Research Stratos Aeros (XLR) $2,455.00
Interconnects Shunyata Research (Specials!) 10ft/3m pair Shunyata Research Stratos Aeros (RCA) $2,995.00
Interconnects Silent Source Signature XLR (Pair) $1,395.00
Interconnects Silent Source The Music Reference RCA (Pair) $4,595.00
Interconnects Silent Source The Music Reference XLR (Pair) $4,795.00
Interconnects Silent Source Signature RCA (Pair) $1,195.00
Interconnects Siltech Cables Paris $280.00
Interconnects Siltech Cables Princess (Pair) $4,000.00
Interconnects Siltech Cables Classic 330i (Pair) $1,000.00
Interconnects Siltech Cables Classic 550i (Pair) $1,500.00
Interconnects Siltech Cables Classic 770i (Pair) $2,700.00
Interconnects Siltech Cables Queen (Pair) $7,200.00
Interconnects Siltech Cables Empress (Pair) $9,900.00
Interconnects Siltech Cables Empress Crown (Pair) $16,000.00
Interconnects Siltech Cables 90i (Pair) $450.00
Interconnects Siltech Cables 180i (Pair) $550.00
Interconnects Siltech Cables Empress Double Crown (Pair) $21,000.00
Interconnects Siltech Cables 180 ix (Pair) $650.00
Interconnects Siltech Cables (Special) 1m Siltech Paris Interconnect (RCA) $219.00
Interconnects Siltech Cables (Special) 2m Siltech Paris Interconnect (RCA) $339.00
Interconnects Skywire Audio 2020 XLR (Pair) $1,170.00
Interconnects Skywire Audio SE RCA (Pair) $190.00
Interconnects Skywire Audio SE XLR (Pair) $235.00
Interconnects Skywire Audio 1200 XLR (Pair) $430.00
Interconnects Skywire Audio 1200 RCA (Pair) $330.00
Interconnects Skywire Audio 1400 RCA (Pair) $585.00
Interconnects Skywire Audio 1400 XLR (Pair) $685.00
Interconnects Snake River Audio Cottonmouth Signature Series XLR (Pair) $1,399.00
Interconnects Snake River Audio Adder RCA (Pair) $899.00
Interconnects Snake River Audio Adder XLR (Pair) $1,099.00
Interconnects Snake River Audio Mamushi RCA (Pair) $1,249.00
Interconnects Snake River Audio Cottonmouth RCA (Pair) $1,049.00
Interconnects Snake River Audio Cottonmouth XLR (Pair) $1,249.00
Interconnects Snake River Audio Mamushi Signature Series RCA (Pair) $1,799.00
Interconnects Snake River Audio Mamushi Signature Series XLR (Pair) $1,599.00
Interconnects Snake River Audio Cottonmouth Signature Series RCA (Pair) $1,599.00
Interconnects Snake River Audio Mamushi XLR (Pair) $1,399.00
Interconnects Stealth Audio GS50-50 RCA (Pair) $1,800.00
Interconnects Stealth Audio GS50-50 XLR (Pair) $2,600.00
Interconnects Stealth Audio PGS 2008 RCA (Pair) $800.00
Interconnects Stealth Audio PGS 2008 XLR (Pair) $800.00
Interconnects Stealth Audio Indra RCA (Pair) $5,750.00
Interconnects Stealth Audio Indra XLR (Pair) $8,500.00
Interconnects Stealth Audio Metacarbon RCA (Pair) $3,000.00
Interconnects Stealth Audio Metacarbon XLR (Pair) $4,300.00
Interconnects Stealth Audio Nanofiber RCA (Pair) $2,300.00
Interconnects Stealth Audio Nanofiber XLR (Pair) $3,400.00
Interconnects Stealth Audio Air King RCA (Pair) $1,700.00
Interconnects Stealth Audio Air King XLR (Pair) $2,500.00
Interconnects Stealth Audio Swift RCA (Pair) $1,000.00
Interconnects Stealth Audio Swift XLR (Pair) $1,400.00
Interconnects Stealth Audio Sakra RCA (Pair) $10,000.00
Interconnects Stealth Audio Sakra XLR (Pair) $13,000.00
Interconnects StereoLab/Stereovox Draco (Pair) $995.00
Interconnects StereoLab/Stereovox Reference I-700 RX (Pair) $3,700.00
Interconnects Straight Wire Musiccable II -6 Channel RCA-RCA $100.00
Interconnects Straight Wire Symphony II -6 Channel RCA-RCA $210.00
Interconnects Straight Wire Encore II -6 Channel RCA-RCA $360.00
Interconnects Straight Wire Serenade II (Pair) $280.00
Interconnects Straight Wire Virtuoso R (Pair) $360.00
Interconnects Straight Wire Crescendo II (Pair) $500.00
Interconnects Straight Wire Musicable II (Pair) $28.00
Interconnects Straight Wire Chorus AG (Pair) $42.50
Interconnects Straight Wire Symphony II (Pair) $65.00
Interconnects Straight Wire Encore II (Pair) $100.00
Interconnects Straight Wire Rhapsody S (Pair) $150.00
Interconnects Synergistic Research Element Copper/Tungsten/Silver (Pair) $3,600.00
Interconnects Synergistic Research Galileo System Interconnect $0.00
Interconnects Synergistic Research Galileo Universal Interconnect Cell (Pair) $1,500.00
Interconnects Synergistic Research Tesla Acoustic Reference LE (Pair) $2,040.00
Interconnects Synergistic Research Tesla Apex LE (Pair) $3,300.00
Interconnects Synergistic Research Tesla Precision Reference LE (Pair) $2,400.00
Interconnects Synergistic Research Tesla Accelerator LE (Pair) $1,320.00
Interconnects Synergistic Research Tesla Au-79 (Pair) $500.00
Interconnects Synergistic Research Tesla Magnetic Tricon (Pair) $750.00
Interconnects Synergistic Research The Music Cable (Pair) $3,599.00
Interconnects Synergistic Research Element Copper (Pair) $1,200.00
Interconnects Synergistic Research Element Tungsten (Pair) $2,000.00
Interconnects Synergistic Research Galileo Basik Strings (Pair) $240.00
Interconnects Synergistic Research Galileo Element Silver LE RCA (Pair) $5,500.00
Interconnects Synergistic Research Galileo Element Silver XLR (Pair) $7,000.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 1m Tesla Precision Reference Interconnect with RCA $1,550.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 1.5m Tesla Accelerator Interconnect with RCA $998.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 2m Tesla Accelerator Interconnect with RCA- Single Channel $599.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 3m Tesla Accelerator Interconnect with RCA $1,495.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 6m Tesla Accelerator Interconnect with RCA $2,195.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 1m Tesla Acoustic Reference Interconnect with RCA $1,198.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 1m Tesla Acoustic Reference Interconnect with XLR $1,398.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 1.5m Tesla Acoustic Reference Interconnect with XLR $1,550.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) .75m Tesla Precision Reference Interconnect with XLR $1,498.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 1m Tesla Precision Reference Interconnect with XLR $1,550.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 1m Tesla Precision Reference Interconnect with XLR to RCA $1,550.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 1.5m Tesla Precision Reference Gold Interconnect with RCA $1,898.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 2m Tesla Precision Reference Interconnect with RCA $2,098.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 2m Tesla Precision Reference Gold Interconnect with RCA $2,098.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 2.5m Tesla Precision Reference Interconnect with RCA $2,298.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 3m Tesla Precision Reference Interconnect with RCA $2,498.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 1m Tesla Apex Interconnect with RCA $2,298.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 1m Tesla Apex Gold Interconnect with XLR $2,298.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 1.25m Tesla Apex Interconnect with XLR to RCA $2,498.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 2.5m Tesla Apex Interconnect with RCA $3,498.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 3m Tesla Apex Interconnect with RCA $3,950.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 7m Tesla Apex Interconnect with XLR $6,695.00
Interconnects Synergistic Research (Specials) 1.5m Tesla Accelerator Interconnect Gold with XLR $998.00
Interconnects Tara Labs TL-101 (Pair) $80.00
Interconnects Tara Labs TL-201 (Pair) $116.00
Interconnects Tara Labs Zero Gold (Pair) $14,310.00
Interconnects Tara Labs Zero Onyx (Pair) $9,810.00
Interconnects Tara Labs Zero Edge (Pair) $7,110.00
Interconnects Tara Labs Air RS-1 (Pair) $4,320.00
Interconnects Tara Labs Prime M1 (Pair) $445.50
Interconnects Tara Labs Prime M2 (Pair) $265.50
Interconnects Tara Labs Prime M3 (Pair) $150.00
Interconnects Tara Labs ISM OnBoard The 2 EX (Pair) $1,795.50
Interconnects Tara Labs ISM OnBoard The ONE (Pair) $2,695.50
Interconnects Tara Labs ISM OnBoard The 0.8 EX (Pair) $3,595.50
Interconnects Tel Wire Connect RCA (Pair) $699.00
Interconnects Tel Wire Connect XLR (Pair) $849.00
Interconnects Teo Audio Standard Mk II RCA (Pair) $2,995.00
Interconnects Teo Audio Standard Mk II XLR (Pair) $4,200.00
Interconnects Teo Audio Super PDL Mk II RCA (Pair) $2,400.00
Interconnects Teo Audio Super PDL XLR (Pair) $3,450.00
Interconnects Teo Audio PDL Mk II RCA (Pair) $1,500.00
Interconnects VooDoo Cable Stradivarius Cremona Edition (Pair) $1,500.00
Interconnects VooDoo Cable Ultralinear (Pair) $800.00
Interconnects VooDoo Cable Evolution (Pair) $450.00
Interconnects VooDoo Cable Velocity (Pair) $350.00
Interconnects VooDoo Cable Definition (Pair) $250.00
Interconnects VooDoo Cable Essence RCA (Pair) $175.00
Interconnects VooDoo Cable Essence XLR (Pair) $225.00
Interconnects Wireworld Cable Technology Luna 6 (Pair) $32.95
Interconnects Wireworld Cable Technology Terra 6 (Pair) $19.95
Interconnects Wireworld Cable Technology Platinum Eclipse (Pair) $1,699.95
Interconnects Wireworld Cable Technology Oasis 6 (Pair) $84.95
Interconnects Wireworld Cable Technology Equinox 6 (Pair) $129.95
Interconnects Wireworld Cable Technology Eclipse 6 (Pair) $324.95
Interconnects Wireworld Cable Technology Silver Eclipse 6 (Pair) $449.95
Interconnects Wireworld Cable Technology Gold Eclipse 6 (Pair) $899.95
Interconnects Wireworld Cable Technology Solstice 6 (Pair) $49.95
Que cabo e esse amigo!!!
Interconnects Siltech Cables Empress Double Crown (Pair) $21,000.00 :pirou::blink:
Este cabo de ser o sonho pra quem e de hi-fi :rolleyes:
Meus knukonceptz krystal estão ótimos pra mim. :mac1:legal:
Editado por Rodrigokirools
2 comentarios:
Tem criatividade pro nome e pro snake oil. :rolleyes:
Qual foi o modelo do DLS que testou???
Agenor,
Vai mudar para player all-in-one? Eu particularmente não tive boas experiências com cabos tops em metragens longas, tinha que partir para o convencional automotivo. Para um nível elevado de audio, só com processador na traseira com cabos curtos mesmo. Aliás essa tem sido a premissa dos fabricantes de interconnect de ponta, pois a partir dos 2-3m a perda do sinal é considerável, fora o risco de ruído.
Outra solução seria a velha estória de ter o amp próximo ao painel, que por sinal já foi discutido algumas vezes no Forum, porém pouco praticada (ex: Massami).
Dan,
Mandou muito bem com essa lista! Agora não tem desculpa dizendo que nunca ouviu falar de cabo "x" ou "y"! ;)
Editado por A. Kim
Ian,
Acabou usando o Chord ?
Ainda está parado, pois vou usar no carro da minha esposa e estou aguardando mais alguns equipamentos chegarem...mas já tive a palhinha e achei o cabo muito honesto, dentro das características que já foram citadas por aqui. Mas não minto que também fiquei com receio de ruído... :unsure:
Hehehhe...por isso que te perguntei tbm...ta chegando um Cobra plus daqui uns 10 dias...vamos ver !!
Agenor,
Dan,
Eu to com dois pares do Purist Audio, modelo Corvus na ultima revisao (praesto revision), um de 1,5 e outro de 6m e sinceramente fiz uns testes e não senti muita diferença não, inclusive pareceu que o de 6m tava tocando mais (pode ser pois estava com mais horas de burn in).
E tem várias marcas e modelos que não estao nessa lista ainda... QED, Audio Art, Van Den Hul, Supra, Anti-Cable, IXOS, Atlas, Ecosse, Revelation audio labs
Realmente pode ter sido uma particularidade nos testes com o Purist (com burr-in ou não). Também sou adepto do "tem que testar" para ver, mas acho que o preço do risco pode ser alto nesse caso. Mas afinal, a busca do HiFi é isso mesmo...
Caro Dan,
Você deveria mudar seu nick para cabledan, afinal neste momento você é o cara que mais pesquisa e testa esse tipo de produto.
No meu carro, na versão anterior, eu usava Nordost Frey (1m) para o tweeter, Nordost Heimendall (1m) para o midrange e Nordost Blue Heaven (1m) para o midbass. Só nessa brincadeira foram uns R$4.000,00 e agora vão ficar parados aqui no arquivo morto, ou seja, no quarto de empregada de casa. rsrsrsrs
Fiquei com os Nordost parados, afinal vou precisar de cabos longos, será que você se anima a fazer uma troca comigo? Vc tem algum outro cabo mais longo que não vá usar?
Depende do seu ruído.
Se for por RFI, a blindagem externa e ATERRADA resolve (ou atenua, dependendo da intensidade). Se não aterrar não resolve.
Se for loop de terra, aí só um star ground pra resolver.
