Felipe Hostin
Band Pass Pioneer W309D4 em Marea Sedan.
Qual seu gosto musical ? Que tipo de grave gosta ?
Graves Curtos ou extendidos ? Macios ou mais Atack ? Subgrave ou SPL ?
Não gosto de grave seco, gosto dele mais suave, mas com pressão sabe?
Entendi, e que tipo de música você costuma ouvir ??
É que tipo cada música tem seu pico de frequência dos graves !
Um Hip hop, tem pico baixos (baixos digo em frequência) ou seja subgrave !
Se você costuma ouvir muito hiphop, a caixa vai ter que descer bem, ou seja ter uma boa resposta na faixa dos subgraves (20 a 45hz)
Se você costumar ouvir psy e eletrônico (é um exemplo) pois tipo, eles tem um pico mais alto (hz) lá pros 70~80hz, então o projeto da caixa tem que ter uma resposta boa nesses 70~80hz !
Como gosta de um grave mais suave, a caixa tem que ter uma resposta um pouco mais plano, e não conter picos elevados !
Pois é cara, não tenho essas noções.
Mas gosto de ouvir de tudo, mas o que mais ouço é música eletrônica mesmo, Deep House e Progressive House, gosto também de ouvir Hip Hop também.
Abraço.
picos em 70/80hz, ja e woofer nem compensa usar Sub pra isso.
faça um projeto em que a sintonia fique entorno de 35~50hz. nada mais que isso.
assim vc tera a resposta entre 30 a 60hz. eu aconselharia voce ir de caixa dutada.
