HugoAmelio
Dúvida - Trio
O woofer não manda a pancada pra fora ? Ou vc quer grave ? Deixa ligado 1 driver e 1 super em paralelo fechando 4ohm no canal.
Tem grave, mais a voz cobre muito o grave, entao fica desiquilibrado, entende, isso q eu quero dizer, e eu ouço sertanejo tbm, que tem mais voz q o normal, mas em qualquer tipo de musica fica mais voz, e em questao de sentir grave no peito, nao to sentindo nao
Como ta ajustado a sensibilidade do modulo ? Como ta as regulagens ? Ta saindo voz no woofer ? Como ta as regulagens ??
O som distorce quando aumenta ? Se sim é pq falta bateria.
Ganho do módulo deixei uns 40 50%, acho q meu player é 4v saida rca, o woofer ta saindo poca voz, as regulagem to tentando acerta uma com menos voz e mais grave, pq quando abro o porta mala a voz sobresai, dentro do carro nao
TA cortado em quanto os woofers ?
Te dou uma dica liga em serie os drive, ai o modulo manda menas potencia pros drive e grita menos.
Ganho uns 45% / High 45hz / Low 200hz, é isso eh uma alternativa, vou ver se faço
Corta em 350hz.
High pode deixa 45? e corta o sub em 350 e regula e se nao der liga em serie pra grita menos? é isso? as vezes com a bateri anova melhora os woofer, tirando duvida sobre o porta malas fundo, nao tem problema n neh? pq tem grave mais nao serte aquela batida peito, ta certo neh, quando tive prontinho vo tira foto pra galera avaliar
O hpf deixa em 400
O lpf deixa em 30.
E a sensibilidade conforme for as saídas do teu player,
Pode configurar fazendo assim:
Zera o ganho do modulo coloca o volume do player na metade e deixe as configurações tudo normal, ai vai aumentando o ganho até os ultravox começarem a distorçer( ou se modulo), ai vc vai saber que ali é o maior volume que vc pode atingir.
Faaz isso depois que tiver com as baterias
Editado por Allanfortes
Bom galera, o som ta tocando bem!! Agora eu gostaria de trocar os falante da frente, pra melhora 1 pouco o som interno, qual vcs me aconselhariam, e no caso teria q por outro modulo?
Agradeço a ajuda
