claudioxd
ZX 2500 + 2 Kicker L7 15"
então, para 1 T9 só toca bem.
para 2 teria que ser a partir do MTX TH4000 ou o ZX2500 e muita bateria.
se for pra um só eu to vendendo o meu RFL se tiver interesse.
Pra um t9 nao fecha pois o t9 eh bobina dupola de 4 ohms ou simples de 4 e o rfl fecha a 1 ohm intauw nao vai ter geito!!!!
abraço
Se for colocar so um ZX1500, melhor comprar um 2k5 ou sd2500.
E sobre oq o xicao falou, acho que ele viajou.
Pode colocar ate 5000w nos sus. A parada eh regular bem o ganho.
Abracos
Coloca 5k em cima deles e verá sua bobina ficar preta hehe.
Porque por um modulo dessa potência pra deixar os ganhos lá embaixo?eu pegaria um modulo mais econômico que já desse conta dos kicker e deixa o modulo trabalhar mais.
Eu usava nos meus um Stetsom 5k2 pois consegui um preço super barato e com vários brindes, e ainda saiu mais barato que um ZN2500, porém os ganhos na metade e no player quase no mínimo
Mas pra fazer um nacional descer bem ai sim aconselho o dobro de potência ou mais em cima dos subs e ir cortando as altas de acordo com a intensidade das baixas, e como o Luan disse e pela minha experiência, Stetsom é show.
Vlw
Editado por Thoele
Vlw
eh verdade poe potencia de sobra ou poe como eu fiz tbm potencia parelha cm os subs e dexa clipar a vontade que o clip dah uma sensaçao mtu maior de grave, e assim como o thoele disse o stetsom eh um amplificador preciso e que desce cm vontade e nao consometanto assim!!!
um grande abraço e mtx serie 9500 tem soh bobina simples de 4ohm e dupla de 4ohms!!!
As SD 250 chegaram hoje.
amanha coloco foto.
e o som ta todo desmontado ja =\
kicker fora da caixa, bateria vendida.
agora falta o amp e o player.
alguem ai quer ? rs
E o amplif vai comprar o kicker mesmo?
eu quero que seja. to vendo de todos os jeitos de trzer um de fora (EUA - mais em conta)
se der a louca vou eu mesmo até o PY e pego la quando tiver, o fogo la é os quase 1000,00 dolares dele.
mais fazer oque, se for oque tiver pra hoje.
hehe
vou tentar o minimo possivel ir em "nacional"
Uma atualizada aqui, a ZX 2500 no PY sem chance, nos eua ta dificil.
tou vendo de pegar a Fosgate T2500 mesmo. ela trabalha na impedancia dos meus subs.
outra coisa, atualizando a parte estereo, vou cancelar a ideia de pegar os kits de tras selenium
vou montar tudo hertz (menos o amp que ta muito caro, e eu ja comprei as 2 SD 250)
Vou montar 2 Kit 2 Vias DSK 165 + 1 Par de TWT do proprio kit
ou seja vou ficar com 2 Pares de Mid e 6 TWT dentro do carro.
deve acompanhar bem o grave [¨]
Já decidiu sobre a alimentação dos Ampl.? 200Ah Gel pra tocar legal.. Um amp. 2500 não segura nem a pau com 100Ah.. (Auxiliar).. vai pecar se colocar menos de 200Ah de bat.. só eu seu o grande Up que tive quando troquei as minhas e aumentei as baterias.. ;D
Dobrou a potência do meu som..
Editado por Alberes
Na minha opnião colocaria os dois pares de tweeters "sem direcioná-los", pois a intenção é acompanhar os graves e não montar palco sonoro!
Editado por ars1804
Estou vendo de usar 3 Alpha Cell 110Ah ou 3 Unipower 120Ah.
tou para decidir ainda.
questão delas a diferença pouca de Amperagem, (nao sei o pico) mais o grande problema ai é que a unipower tem quase 10kg a mais que as Alpha (isso que eu acho a Alpha Pesada pra caraio.
estou vendo ainda.
mais vai ser uma das duas opções.!
mais pe isso que eu quero fazer mesmo.
vou fazer uma voz presente e com qualidade dentro do carro. nao quero palco sonoro.
tanto que estou armando pra ver como vai ficar a disposição dos kits dentro do carro.
Maravilha! Estou acompanhando!
Colocar o tw na coluna não tem nada a ver com questão de palco sonoro, isso é um assunto longo!!! O tw no painel vai compensar a falta do outro par, voz sai nos mids, tw é pra tocar aa mais altas, muito tw perde a qualidade, sempre usei 4 mids com 2 tw, maaasss tudo é questão de gosto, faz o que te agradar!
Ate onde eu sei, 4 tweeters para 2 midbass so resulta em uma coisa, chiadeira. Outra coisa, So de direcionar os tweeeter ja faz com que 2 toquem iguais ou muito parecidos com 4 e com qualidade bem melhor, nem to falando de on axis, falo de direcionamento cruzado mesmo. Finalizando, eu tambem curto essa de 4 midbass para 2 tweeters que nem o mano Pirado comentou, pra exemplificar, em um projeto muito antigo usei em um uno, 8 midbass arlem de 6" e 2 tweeters LeSon dos redondinhos(muito sensiveis) divididos nas duas portas dianteiras e ficou bem legal o resultado pelos equipamentos que o cliente tinha em maos.
Editado por JurandirSB
