Fortes
SQPL do Fortes. Agora de Questo 12DVC4!
Uma pergunta Fortes, ja comprou a HU? JVC Sh-1000? Ainda acha ele no PY?
Cara, comprei ele com o Gutto. O pessoal que eu conheço que ia pro PY pra mim não tava mais achando ele, por isso fui catar nos classificados do forum. Recomendo fazer o mesmo, ou então, entrar em contato com as lojas e perguntar.
O WINISD projeta cross ativo pra vc, talvez possa ajudar seu primo. Talvez até seja interessante, pela praticide comprar um cross do mais baratinho e trocar os componentes, aproveitando a placa e o gabinete.
Agora sobre os componentes, posso atá conhecer algumas marcas, mas não sou especialista no assunto. Dá uma pesquisada em OpAmps e Capacitores mais utilizados pelo pessoal.
Pois é, mas os guris tão se matando e não tão conseguindo fazer algo legal.
Estava estudando fazer diferente, pensei em colocar o midbass do peitinho e o misbass das portas no "Rear" do player e fazer o corte HPF de 63Hz e LPF em 1600hz. Aí com isso, faria o LPF do midbass da porta em 200hz no amplificador, e o HPF dos midbas do peitinho no amplificador também, deixando o TW a partir de 1600hz ligado direto no Wharf.
Só ficaria ruim para ajustar o TA, que o do peitinho e o do midbass subiriam e desceriam juntos, com isso, teria que trabalhar bem no ganho dos amplificadores.
Será que assim, ficaria melhor?
Outra coisa que me apareceu aqui:
Comprar um crossover da booster usado e ligar o TW e os MB do peitinho nele e no wharf. Ligar os MB das portas em um SD400 e testar. Se ficar ruim, o SD400 vai pro som do carro do meu pai(tenho que comprar esse amp de qualquer maneira) e o cross eu boto a venda. e tento achar algum amp tipo o Clarion APX 4361 ou 490M, que aparentemente sumiram do PY e pelo menos pro meu bolso atual aqui no Brasil são muito caros...
Obrigado pela ajuda até aqui.
Abraço,
Fortes.
PS: Outra coisa que acabei de pensar aqui:
Ligar da seguinte maneira:
RCA FRONT: Tweeters cortados de 1.500 a 2.500Hz. Testando pra ver.
RCA REAR: Cortando o HPF em 63 HZ e Cortando O LPF de 1.500 a 2.500Hz, testar de acordo com o TW.
Ligar os TW no Wharf Clean, e aí eu tenho controle de ganho independente por Tweeter e consigo usar o TA bem ajustado pra ele.
Ligar os MB da porta e os MB do peitinho no canal RCA REAR.
Utilizar um dos amplificadores(Audiophonic 800.4, Audiobank KA4100, Hurricane H4.250 ou H4.160 - em ordem de preço) e fazer o corte do Midbass da porta LPF em até 200~250Hz e fazer o corte de HPF do midbass dos peitinhos de 200~250Hz.
Dessa ultima maneira, ao acertar o TA, os MB do peitinho e das portas subiriam juntos, então teria que fazer um ajsute utilizando o ganho deles, para que ou os mids das portas não subam de mais ou os do peitinhos desçam de mais.
Dessa última forma, poderia gastar de R$300,00 no Hurricane H4.160 até R$585,00 no Audiophonic 800.4(preço de um APX 4361 ou APX 490M vindos do PY, se alguem conseguir encontrar eles lá)...
Uma coisa que eu pensei também, foi em até pegar um Helix B Four. Com ele, eu gastaria bem mais(R$650) e teria a opção de fazer um bandpass pro MB 4" e um HPF pro TW, ou Bandpass pros 2 MBs...
aí utilizando o ajuste de TA do player...
Acho que o Helix seria bem mais negócio, só que ele é mais caro do que eu estava pensando em gastar no momento.
Também andei pesquisando e pensei em trocar o midbas de 6,5" de Kevlar pelo 6,5" de Polipropileno, para ter uma resposta melhor nos graves, e deixar o de 4" de Kevlar para ter uma resposta melhor nos médios...
O que acham?
Editado por Fortes
O Povo, to precisando de ajuda...
Meus Graves tão embolando de mais, to ficando de saco cheio...
O ganho está regulado em 5V, os cortes estão hoje em 100hz(pois to com o "kit 2 vias" original da Spacefox ainda instalado). No meu set antigo eu usava os subs até 63Hz e eu não percebia tanto quando ele embolava, mas agora tá me encomodando mesmo e queria saber se é possivel melhorar a qualidade do sub utilizando a mesma caixa...
A caixa tem 42,5 litros(cada camara) com duto de 3" x 11cm sintonizada em 63Hz. Sem revestimento interno.
Coisas que passaram pela cabeça:
- Mudar a frequencia dos dutos... mas não sei quanto...
- Revestir internamente a caixa. Tenho parado em casa feltro(cobertor de mendigo) e alguma coisa de manta acrílica. Não sei qual dos 2 dá um resultado melhor, ou se uso os 2...
- Também quero reforçar ela internamente um pouco mais, pensei até em colocar manta asfáltica para eliminar os cantos da caixa, deixando eles arredondados...
Não sei se isso que pensei em fazer ajuda em alguma coisa, mas gostaria de opiniões.
Obrigado.
Obrigado.
o sub é o pioneer 309 né? o meu também embolava, caixa com 50L, revestimento interno etc, parece que isso é um ponto fraco do subwoofer mesmo, ele ser lento ;/
Boa, decidi mudar e comprei semana passada um kit e vias da Focal, um 165V33! Paguei e mandei vir dos Eua... O cara ficou sem estoque e acabei desistindo da compra e peguei a grana de volta.
Como estou indo para Londres em Janeiro, decidi voltar pra idéia só de um kit 2 vias.
Vou comprar um Midbass da NAR, da linha CS3 e agora preciso definir o Tweeter. Eu já havia escutado o Kit da NAR e achei o TW um pouco estridente, pensei em deixar o meu TW da Helix(B52C) para tocar, só que aí, eu acho que vai ficar uma grande diferença de qualidade entre eles.
O que vocês me recomendam de TW até uns R$250,00?
Estava olhando no site da R2, o que vocês acham do Clarion SRU310H, por R$182,00 ? Ele é mais gostoso de se escutar do que o TW da NAR?
O set é:
JVC-SH1000
Wharf Clean 4x100 - Stereo
Pioneer 309 x 2
Cabos RCA knukonceptz Karma SS
Cabos Speaker Krystal
Obrigado.
Helix P1,
se for os mesmos do kit 2way eu achei esses clarion bem ruinzinhos
Pq nao usa o do b52 sao tao ruins assim?
Enviado de meu LG-P500h usando o Tapatalk 2
Helix P1,
eu gosto muito do Kit da Helix, mas queria fazer um upgrade, por isso que não vou usar ele, além do que, ele é 5,25" e a Spacefox é 6,5"...
O User faelpara tem um par de tw Vifa, se não me engano, o mesmo que o Cristiano tem no carro dele.
É um ótimo tw, o preço tá bacana, e o vendedor é recomendado.
Ae povo, UP, UP!!! Instalações definitivas em progresso!!!
Fotos logo, logo...
Passei a fiação dos TW e do MB para as portas e para as colunas e coloquei meus TW da Helix pra teste na coluna original da Space.
Cara, a construção desses cabos da Knu são excelente, fiquei impressionado, gostei muito mesmo dos cabos e achei muito bom o RCA também.
Falei com o Gariba e a principio quarta feira ele envia os baffles. Os Midbass da NAR chegaram hoje, amanhã vou nos correios buscar, aí quando chegarem os baffles vou fazer a montagem definitiva do som.
Só que agora to com outro problema: Bateria extra!
Meu disjuntor que tá no cofre foi pro saco, e com isso não carregou mais a bateria e ela ficou com 9.6V... Será que ela ainda tem solução? To querendo mandar da uma carga lenta nela em alguma loja de baterias.
Outra coisa, quando for fazer o big3, tem algum problema de eu colocar um cabo (+) do alternador pra bateria extra, além do (+) que vem da bateria do cofre? Lembrando que o (+) da bateria dianteira entra em um bloco, a bateria extra também entra nesse bloco e aí as 2 alimentam os 2 amplificadores.
O bloco é esse aqui da Knukonceptz:
Obrigado pela ajuda pessoal.
Quanto ao TW, vou primeiro resolver a questão da bateria e depois eu defino o que fazer com ele.
E colocaria um tweeter neo3 ribbon, custa cerca de 180 dólares o par novo e toca muito
Vou procurar e dar uma olhada...
Quanto a bateria, ao chegar em casa no fim da tarde, ela já estava com 10,7v. Não sei se ela se recarregou sozinha ou o que houve, mas aí troquei o disjuntor próximo ao cofre por porta fusível e aí a bateria do cofre voltou a se comunicar com o bloquinho...
Achei muito interessante, que com o carro ligado e a bateria do cofre apenas ligada no bloquinho, a tensão da Spacefox é de 14 volts. E quando eu ligo a bateria extra, ela vai para 12,7 volts. Vou levar a bateria extra em alguma casa especializada para dar uma carga lenta nela.
Cristiano,
Porque que os TW devem ser on-axis?
UP, UP!
Fotos!
Baffles by gariba:
Coluna - Tweeter Esquerda:
Coluna - Tweeter Direita:
Player - Quebrou a armação, já comprei outra, só que como os cabos são grandes, o player fica uns 2cm saltado pra fora... alguém tem uma solução?
Power Oner + Wharf Clean:
Wharf Clean + RCA Knukonceptz:
Wharf Clean + Karma SS 16awg:
Como não tinha MDF ao colcoar os amplificadores na tampa, eu isolei bem ela para não ter perigo de ocorrer loop no aterramento.
Aí a fiação positiva, negativa e remote tava provisória, esse final de semana vou ajustar melhor e vou passar a final.
Por hora é isso aí.
Comentários e opiniões são bem vindos.
Bom, já diciidi que vou trocar os Subs.
Mantendo o meu Power One, sem intenção de troca por hora. Vou vender os 2 309 e mais um pouquinho de grana, comprar 1 Questo. Minha dúvida:
Pra Spacefox, que é carro grande + SQPL, que tamanho seria melhor? 10", 12" ou 15"????
Eu to cansado do grave da Pioneer, quero mais musicalidade, não quero sub embolando, quero poder escutar rock sem sub embolar, mas também quero escutar hip-hop sem batidas secas...
Acho que não to aproveitando tudo que os 2 subs oferecem e por isso estou optando por 1 sub apenas e com isso, tentar tirar tudo de proveito que ele pode fornecer. E aí entra a dúvida, do tamanho do sub...
Abraço e obrigado.
ps: os cabos RCA do sub, são os Stetsom(aqueles vermelhos) e os cabos do SUB, serão Knukonceptz Karma SS...
Editado por Fortes
Escutei um Questo de 10' na dutada. O carro era um 307 sedan do Felipe da Questo, digo uma coisa.
Animal!!!
O amp era um banda 800 desses novos.
Sub rápido, no hip-hop descia forte dentro das limites de um sedan.
Pode ir sem medo de ser feliz
Sent from my Arc S using Tapatalk App.
Eu vou de Questo 10' na dutada de 44l.... Ouvi no celta do Renan e vi que vale o investimento... Mas se teu problema não for espaço, talvez o de 12' fique legal também...
Minha dúvida na real é devido ao tamanho do carro... Espaço no porta malas não é problema, tanto que se eu ocupasse toda altura e largura do porta malas, eu precisaria de apenas 20 cm de profundidade para fazer uma caixa pra um Questo de 15", conforme litragem do manual...
minha dúvida maior era mesmo em relação as diferenças nesses subs pra SQ em 10, 12 ou 15"...
No caso do 12", seria melhor dutada ou a selada?
Outra coisa que estava pensando agora, como espaço não é problema, quais seriam os ganhos de uma Band-Pass 4ª Ordem, em relação as caixas dutada e selada?
A caixa é bem mais plana, desce e sobe bem! Só que, na minha opinião, em estética não agrada muito deixar o sub escondido...fazendo em acrílico a frente já melhora bastante inclusive o gasto.
Acho que você se confundiu um pouco amigo !
Band Pass, é uma caixa que ela oferece um bom ganho numa pequena faixa de frequência em relação a dutada, ela consegue descer e subir bem, ou é só descer, ou é só subir, se não nem rola !
