leoogyn
soundigital sd 1500 + 4 pioneer 309 saveiro duvidas
então não entendo muito de som automotivo e to com algumas duvidas no meu som, tenho player pioneer 8350 um sd1500 1ohms e 4 309 4ohms bs,liguei tudo certinho para casar em 1ohms mais quando coloco o multimetro para ver a impedancia fica oscilando em 1 e 2ohms e normal isso?isso quando coloco o multimetro com o som desligado, quando eu ligo o som ae que oscila mesmo e muito isso e normal tbem?o que pode ser?to usando uma cx ruim por emquanto mais vou fazer uma de 200L brutos e divida pros 4...o duto ainda nao sei...kda um fala uma coisa to na duvida de 3pol ou 4pol???se alguem puder ajudar ae desde ja agradeco valeussssssssssss.....
Editado por leoogyn
cara isso ae nao vai rolar nao hein 50 litros pra tocar ao ar livre??
e outra nao use o caps!
Use a pesquisa:
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=caixa+309&sa=Pesquisar#gsc.tab=0&gsc.q=caixa%20309
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=caixa+309&sa=Pesquisar#gsc.tab=0&gsc.q=sd1500
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=caixa+309&sa=Pesquisar#gsc.tab=0&gsc.q=impedancia%20e%20resistencia
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Visitante
