DeniiszL
Fiação para edge 3k
Boa tarde ! estou montando um set
- edge 3k
- edx
bateria 200ah + 65ah
gostaria de saber se a ligação em paralelo das bateria posso fazer em fiação 54mm e quando for puxar para o edge 3k usar 21mm ou 35mm
obrigado
Recomendo usar 55M da bateria pro modulo tambem,visto que edge consome uma BOA bateria.
ah ok entao obrigado !
- edge 3k
- edx
obrigado
depende da distância.
as baterias vão ficar do lado do amplificador?
se da bateria de 200ah até o modulo tiver 30cm, vc pode usar até 16mm.
mas quanto mais melhor, até pq todos os cabos perdem, quanto maior a bitola menor a perda, lembrando que de 12v pra 14v em 3000w, da pra perder 500w aí.
abss
abss
a distancia maior vai ser do cofre até o porta malas ... ligação das bateria corsa classic
a bateria de 200 vai ficar no portamalas?
quantos amperes virá do cofre? se for gastar com 5 metros de cabo, espero que valia a pena, pq se for só pra puxar energia do alternador + bateria original, acho besteira socar fio de 50mm pra sugar 100A do carro.... sendo q vc tem 200A a meio metro do amplificador.
65ah na frente + 200ah porta mala
oque eu posso fazer entao ?
liga 21mm da bateria do cofre ate o porta malas e 35mm da bateria do porta malas ate o AMP já é o suficiente assim
