LeoATT
Construção de caixa - Subwoofer Pioneer 309 + HT600
Rapaziada,
Pra quem pediu, segue as medidas do projeto desta caixa:
Caixa:
Largura: 62cm
Altura: 36cm
Profundidade: 38,5cm
Duto:
Largura: 5cm
Altura: 32cm
Comprimento: 76cm
Volume (descontando dudo): 52L
Frequência: 33Hz
Boa sorte a todos! Pra quem curti muito SUBGRAVE, não vai se arrepender! ;)
Valeu :legal:
Léo esta caixa ta mando também um spl forte ?
Teu subsônico está em quanto hz ?
Gostei muito heim []-[]
Primeiramente LeoATT parabéns tua caixa ficou excelente nossa de primeira mesmo é dificil ver algo tão caprichado por ai, mas é o seguinte desculpe usar o seu topico para tirar uma duvida, mas se fizér um tópico pra perguntar isso os modéras caem em cima rsrs, bom vamos lá fiz uma caixa pra um sub kicker de 15" como pede no manual, mas como no manual não diz nada de sintonia da caixa e quero saber em que sintonia éla esta, então vou passar as medidas se alguem pudér ajudar fico grato. :legal:
As medidas são internas.
caixa
altura: 39,4 cm
largura:78,4 cm
Profundidade:36,1 cm
duto
altura: 39,4 cm
largura:7,6 cm
Comprimento: 41 cm
Leo o duto nao estaria grande demais para o sub??? sao 170cm² para 1 sub, sendo q geralmente usamos apenas um duto de 4'' q da aproximadamente 80cm² de area. O sub nao fica bobo desse jeito??
Apesar de ser um pouco mais do que o dobro de área, e o sub excursionar mais, ele esta tocando extramente firme, no limite de seu Xmax.
Valeu :legal:
Valeu!!
O forte dessa caixa realmente são os subgraves mas também esta rendendo um bom spl. Se pretende um som misto e pancadas rápidas, um 309 numa caixa 42L, sintonia em 45Hz, é a melhor opção! Digo pq já vi esse setup tocar mto forte tbm!
Editado por LeoATT
Então Leo, msm ele trabalhando no limite do x-max e com regulagem de subsonico, vc percebeu se dependendo da música não força o mecanismo (cheiro de bobina ou distorção)?
Estou pensando em colocar 2x 309 com uma caixa de 55L sintonizada em 32hz, duto retangular com ressonador interno e na saida
Qnto a diferença do duto redondo para retangular, percebi realmente da uma diferença em qualidade e controle do sub!
Andei pesquisando esses tempo em fórum e sites de outros países , uma regra que eles parecem usar é:
Driver size Minimum Port Diameter
10 inch = 4 inch
12 inch = 5 inch
15 inch = 6 inch
18 inch = 8 inch
Nesse tabela seria o minimo pra um sub de 12' área de 126.6 cm2, confesso que fiquei com medo de arriscar uma cx para o pioneer com duto desse tamanho! + vc provou q essa tabela está mais q certa !
Parabens + uma vez pelo seu projeto!
No inicio, dependendo da musica e do volume, sim... cheirava um pouco a bobina. Mas hoje depois do sub estar amaciado não cheira mais não. Distorção zero! Para ter uma idéia, o vídeo foi gravado no volume 10 e o máximo que esse setup aguenta é vol 14 (uso o SLA do DVD player).
Editado por LeoATT
10 inch = 4 inch
12 inch = 5 inch
15 inch = 6 inch
18 inch = 8 inch
Exato lton85!! São parâmetros calculados que os gringos utilizam. Assim, com a área do duto definida, o comprimento é quem define a sintonia da caixa, desde que o volume não se altere. ;)
Valeuuu!!!! []-[]
Parabens cara! Caixa muito bem montada! ta tremendo bem mesmo! fora que é 1 pioneer 309, creio que subgrave nao é o forte dele! e esse ta descendo muito( visto pelo video) + Parabens, ,muito bom o set! :legal:
VALEU!!!! ;)
Da uma pesquisa mas é essa litragem que melhor fica para esse sub... Ele é um sub muito pesado pra tu tocar ele tem que ser uma sd2500, pra começar a brincadeira... puro spl
é...isso ai eu tava ligado...
antes de ter começado a construir minha casa eu tinha comprado 1 desse...e um SD2000.1...mais vendi o SD e fiquei com o 3002 aqui...sabe como é né...construção agenet fica sem grana...
Ai como tinha 2 selenium predator 10 + kit 2 vias selenium, vou usar eles por enquanto até me estabilizar $$$
Mais vamos ver né...quem sabe não coloque o 3002 pra tocar...
Rapaziada,
Caixa:
Largura: 62cm
Altura: 36cm
Duto:
Largura: 5cm
Altura: 32cm
Comprimento: 76cm
Frequência: 33Hz
Brother essas medida q vc passou são medidaes externas da caixa? to querendo fazer uma assim pro meu 309, curto muito subgrave.
Sim, são as medidas externas.
amigo aproveitar seu topico p tira 1 duvida
tinha 1 bp(800rms 12")(nao dava subgrave nem1 nem grave ) vc saia do carro aprecia q ele estava desligado so escutava 1 leve tremida na placa bem leve msm
comprei 1 e2k chega essa semana a caixa q fiz para ele esta assim
freq da caixa 29hz
dados da caixa
altura - 44cm
base - 45cm
profundidade inferior -45cm
prof superior 33cm
mdf de 18mm
medidas externas
59.09866 lts
teno 2 dutos de 3" com 49,5cm(tem 1 joelho no fundo apontando p bobina)
essa caixa ira me render 1 bom subgrave?
nao quero anima festa com esse som mais gostaria q pelo menos quando tivesse lavando o carro desse p escuta o som tranquilo nao precisa ser nada absurdo
q vc acha dessa caisa vai render bem? ou tem alguma sugestao?
freq da caixa 29hz
dados da caixa
altura - 44cm
base - 45cm
prof superior 33cm
mdf de 18mm
medidas externas
59.09866 lts
Qual modulo empurrava o bq ?
Para quem estiver com a intenção de fazer uma caixa semelhante a do cologa LeoATT pode ir sem medo, acabei de construir uma semelhante no fim de semana e instalei-a terça, não tive muito tempo para testa-la mas digo que realmente toca muito bem, comparando com a caixa trapezoidal de 46,5lts com duto redondo de 4" x 28cm que estava o UXP a diferença ficou bem clara.
Tanto para subgrave como SPL ela se mostrou superior, realmente o duto retangular fez a diferença, e aproveitando será que esse tipo de caixa precisa de forração interna? eu vi numa loja uma caixa com duto retangular e com acrílico mostrando a bunda de dois JBL e estava forrada com espuma tipo sonex e tocava muiiiito, a loja toda tremia.
Parabéns LeoATT pelo seu projeto.........
Realmente o duto quadrado faz uma diferença no som!
Parabéns pelo som e pelo projeto pois ficou ótimo, Se não fosse dimais você poderia disponibilizar as medidas externas da caixa? E o projeto no SketchUp?
Estou pretendendo ir no Paraguai montar um som. Pretendo comprar 2 Pioneer 309d4 + ROADSTAR RS1600D, ai vem a duvida 4 Drives ou 2 Drives Corneta longa ou curta, com 2 TWEETER, no modulo Soundigital Sd 400.4d.
